Показано с 1 по 2 из 2
  1. Частый гость
    Аватар для PRECEDENT
    Севастополь
    По умолчанию Порекомендуйте корпус.
    Летом сделали профилактику двум колонкам. В одной колонке стояли динамики 2*15* Beyma CM-15/S (если это Beyma )поменяли на celetion truvox1525e и p-audio e15-300s Т.е. в одной колонке сейчас установлен celetion и p-audio + драйвер неизвестного производства (постараюсь узнать). Такой венигред получился в связи с тем, что срочно нужно было сделать ремонт, а одинаковых динамиков небыло.
    В настоящий момент хотим из двух колонок хотим сделать четыре формата драйвер в рупоре + 15*СЧ-НЧ динамик.
    Таким образом, есть четыре динамика:
    -два celetion truvox1525e
    http://www.jam-music.com.ua/show_ele...p?item_id=2405
    -два p-audio e15-300s
    http://www.paudio.ru/downloads/E15-300S-200S.pdf
    планирую использовать с таким вч рупором p-audio ph-2723 http://www.paudio.ru/downloads/PH2380-2723.pdf
    или аналогом с направленностью 60*40 подешевле под конкретные драйверы (писчалки) с которыми пока не определился.
    Хочу собрать вот эти корпуса http://www.speakerplans.com/index.php?id=x15
    Или копию мартин которую TDA-audio собирал и здесь она обсуждалась. Только так и не нашёл чертёж.
    Вопрос: удачно ли выбран корпус или может, есть альтернативные верианты? Планирую использовать в качестве материала корпуса фанеру 18 мм.
    P.S. Остались старые динамики Beyma с убитыми диффузорами. Есть ли смысл купить ремкомплект и поменять диффузоры. И обязательно ли применять ремкомплекты именно этой модели, просто есть вероятность, что их уже не производят.
    Заранее спасибо.
  2. Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    По умолчанию Re: Порекомендуйте корпус.
    Очень похоже на это http://www.speakerstore.nl/index.php?l=nl&pg=11&c=3
    Только рупор PH220 и BM-D450, а сам динамик например ES 15MB-650 или P Audio C15MB-300.
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
