Показано с 1 по 20 из 21
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Nastradamus
    По умолчанию Объясните разницу/преимущества между TQWP и обычной TL
    всем привет!
    в принципе с теорией этих двух акустических оформлений я разобрался, в общих чертах, но все таки осталось некоторое недопонимание деталей.
    первый рисунок - классическая TL с этим вроде все понятно.
    второй рисунок TQWP. в нем непонятны следующие вещи, зачем вообще сделали расширение.
    расширение, повышает отдачу этого оформления?
    для чего динамик смещают, а не распологают его как на третьем рисунке?
    на что влияет это смещение динамика?
    для чего вообще в TQWP размещают динамик на боковой стенке ящика, почему бы его не разместить так же как на первом рисунке?
    помогите разобраться, очень хочется докопаться до истинны.
    Бас Клуб - самые громкие машины здесь
  2. Частый гость Аватар для WERTGOVER
    По умолчанию Re: Объясните разницу/преимущества между TQWP и обычной TL
    Попробуй сделать по такой схеме....
    Последний раз редактировалось WERTGOVER; 01.11.2008 в 21:04.
    Wertgover Sound
  3. Частый гость Аватар для WERTGOVER
    Общие критерии дизайна для трансмиссионной линии следующие:
    1. Длина линии должна быть 1/4 длины волны частоты резонанса драйвера.
    Длина волны звука - рассчитывается по этой формуле:
    343/f
    f - частота, и 343 - скорость звука в метрах в секунду. Если мы хотим настроить такую "длину волны" для объемы 40 Гц, длина линии должна быть:
    343/40 = 8.575
    8.575/4 = 2.14 м.
    Для 50 Гц, длина - приблизительно 1.7 м., для 25 Гц приблизительно 3.4 м.
    2. Линия должна сужаться ОТ ДИНАМИКА так, чтобы быть более узкой в конце. Площадь сечения в конце должна быть равна Sd динамика. Область в начале линии должна быть от 1.25 до 2.5 раз Sd
    Небольшое отношение (приблизительно 1.25) дает скудное и плотное звучание. При отношении 1.4-1.5, акцент перемещается в низкую басовую область
    Wertgover Sound
  4. Старый знакомый Аватар для -Den-
    есть тут один товарищь походу который по этому поводу может реально разрулить, но он как я понял из всех сообщений не скажет нучего , ...портизан!)
  5. Новичок Аватар для kvnik
    Донецк
    http://www.t-linespeakers.org/. Нет наверно смысла пересказывать оригиналы.
  6. Зарегистрировался
    343/f
    343/40 = 8.575
    8.575/4 = 2.14 м.
    а для чего размещают динамик на боковой стороне тонеля, а не на торцевой части, на что это влияет?
    в машине просто конструктивно удобнее размещать динамик на торцевой части тонеля, как это показано на рисунке 1.
    и хотел сказать, что главное это максимальное давление на одной определенной частоте. в общем ящик для соревнований.
    Добавлено через 4 минуты
    да с основами я разобрался. не понятны именно некоторые детали, о которых я написал в своем первом сообщении.
    первый, практический опыт я уже получил, сейчас идет процесс направленный на улучшение результата и ящика.
    Последний раз редактировалось Nastradamus; 23.02.2008 в 09:33. Причина: Добавлено сообщение
  7. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Тут ТЛ не помощник ... СмотрИте в сторону "Bandpass"...
  8. Мимокрокодил Аватар для MaxMan
    Nastradamus, для автомобиля линия чересчур длинная, там с учётом передаточной салона, 1.2-1.5 метра вполне достаточно, слишком тонкие стенки, это зря, и можно было не закруглять.
  9. Зарегистрировался
    ну, закругления на выходе тоже немалую роль играют, по крайней мере в ящиках для авто, где каждая десятая Дб на вес золота
    доказано практикой.
    да, стенки тонковаты, но толстая фанера труднее в обработке, не было времени на это, поэтому и взял потоньше. тем более что после соревнований все равно ящик в перепил идет.
    Добавлено через 2 минуты
    возможно, но есть одно НО, на данный момент не показан ни один достойный результат на бандпассе.
    Последний раз редактировалось Nastradamus; 23.02.2008 в 14:23. Причина: Добавлено сообщение
  10. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    Ну если цель так примитивна, то нада тупо брать высокочуйствительный дин с большой мощой и высокой добротностью. При установке в ФИ при соответствующих условиях достигается горбина высотой с Монблан (в районе 70-80 Гц желательно). При этом в районе горба будет долбеж до потемнения в глазах - что и требуется.
  11. Мимокрокодил Аватар для MaxMan
    доказано практикой.
    В смысле от закруглений SPL выше ?? Интересная информация..
  12. Зарегистрировался
    как правило, да. и это касается не только синуса, но и музыкального сигнала.
    вот некоторые примеры:
    http://www.bassclub.ru/gallery/displ...lbum=24&pos=13
    http://www.bassclub.ru/gallery/displ...lbum=24&pos=17
    http://www.bassclub.ru/gallery/displ...lbum=24&pos=19
    http://www.bassclub.ru/gallery/displ...lbum=24&pos=21
  13. Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    Теоретически закругления уменьшают потери на турбулентность.
    Похоже, это и вылезает на практике.
    2^74207281-1 is prime!
  14. Мимокрокодил Аватар для MaxMan
    Пример правильной и легкоповторимой конфигурации TL
  15. Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Макс !
    Ещё бы размерчики, в смысле пропорции съужения...
    Игорь
  16. Завсегдатай Аватар для sia_2
    Остается еще сделать трубу Кундта - и 160 дБ в кармане
    Интересно, что будет с салоном авто при давлении 172-175 (это то звуковое давление, при котором испытывают акустическую прочность панелей ракет).
  17. Старый знакомый Аватар для -Den-
    а на сколько актуально:
    - сужение сечения?
    - и сворачивание "линии" в трое?
    пс может ошибаюсь но, сложилось такое впечатление что , ТЛ в большинстве своем должен как минимум иметь эти атрибуты, это действительно так актуально в конструкции ТЛ?
  18. Забанен (навсегда) Аватар для Charcoal
    сворачивание - наверное чисто для удобства габаритов, сужение уменьшает поидее неравномерность выше частоты настройки - гасит остальные, нежелательные резонансы. Если не прав - думаю меня быстро поравят)
  19. Новичок Аватар для Steel_Balls
    Питер
    Присоединюсь к вопросу темы И еще добавлю свой - как у TL реально с басом, по сравнению с ФИ ? и очень хотелось бы услышать ответ именно от нефанатов TL, т.к. хочется объективности, а не так, как с восторгами фанатов экранов, утверждающих о мощном и чистейшем и быстрейшем басе в IB размером в 1х0,5м
    Кртк - сстр тлнт!
  20. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    не путай IB с экраном, в отличиим от экрана с IB даже теоретически не возникает АКЗ
