Показано с 1 по 14 из 14
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Вадим Граф
    Грустно Помогите починить Behringer EP-2500
    Здравствуйте господа... прошу помощи у вас.... приобрёл этот всеми хвалимый и ругаемый усилок и через месяц у меня заблокировался правый канал.... думал прокатит хотябы с одним -левым, но из-за правого он начал безумно греться, просто обжигающе! решил снять его, отложить в сторонку... сам искать причину не рискнул, больно уж молод я в данной специализации... вероятно полетели тр.(про который говорили уже здесь на форуме, что их нужно менять, т.к. не настоящие)... люди добрые помогите пожалуйста... прошу объяснять доступно... и не могу понять, как такой усилок с такой защитой мог такое допустить!?
  2. Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    По умолчанию Re: Помогите починить Behringer EP-2500
    Там ещё не только выходные транзисторы могли вылететь, но и предвыходного каскада (драйверные), на первом этаже питания.
    Тестер есть?
    Схема на форуме есть.
  3. Зарегистрировался
    Тестер найти можно.... вы общались с этим усилком? и что могло послужить причиной этого?
    Схема чего? (прошу прощения, я просто новечёк здесь и в этом деле)
    Последний раз редактировалось Вадим Граф; 22.02.2008 в 11:08. Причина: Добавлено сообщение
  4. Завсегдатай Аватар для kobarr
    Вадим Граф, тестер необходим!
    Не общался. Причин провоцирующих выход из строя - множество.
    Как эксплуатировался усилитель, на какой нагрузке?
    Схема чего?
    Этого усилителя. Сечас попробую найти ссылку..
  5. Зарегистрировался
    Нагрузка была 4 ом
    слабые колонки на 90 Вт, т.к. мощные ещё не прикупил))
  6. Завсегдатай Аватар для kobarr
    вот схема этого усилителя---> http://forum.vegalab.ru/attachment.p...1&d=1197868438
    Добавлено через 9 минут
    А
    http://forum.vegalab.ru/showpost.php...91&postcount=5
    Последний раз редактировалось kobarr; 22.02.2008 в 12:27. Причина: Добавлено сообщение
  7. Старый знакомый Аватар для KleoM
    Рига
    С такими познаниями чинить бесполезно, ИМНО...
    А вообще надо учитывать, что каналы там неидентичные. В частности на плате правого канала находится БП +/-15В для ОБЕИХ каналов. И если он накрывается, а такое случается весьма часто, то не будут работать оба канала...
  8. Новичок Аватар для лодочник
    ярославль
    Вадим Граф , для начала надо открыть крышку,потом взять в руки прибор и провести какие нибудь измерения на поиск неисправных элементов, а так это абборт по телефону опять....
  9. Зарегистрировался
    kobarr , если каналы в нём не идентичные... почему тогда дана схема только 1 канала?
    ... и всёравно не понимаю... перегруза небыло, замыкания тоже... воздух...хммм... ну был момент когда влажность была выше нормы... о нём блин так написано на офф сайте...что работает в "полевых" условиях, а тут блин...вчера выключил, а сегодня уже горит красный индикатор перегруза... за что платил 12 кусков?! Бред какой то!
  10. Старый знакомый Аватар для KleoM
    Рига
    Как читать Бехрюнгеровские схемы, это отдельная песня... Это плата 1-го канала. А вот видишь там 15-тивольтовые стабилитроны D9 и D12? И что соединены они с остальной схемой через контакты разъема, обозначенные как X с цифирьками? Так вот - эти стабилитроны находятся на плате 2-ГО КАНАЛА и соединяются с первым каналом через разъем. Прозвони их и проверь наличие +/-15В...
  11. Завсегдатай Аватар для kobarr
    Прошу прощения, чего-то не учёл этого.
  12. Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    первым делом включи и проверь какой непряжение на эмитерах выходных тр.-если -+110 то вылетели полевики второгно этажа
    если -+55 то надо проверить смещение на эмитерных разисторах транзисторов раскачки.оно должно быть 90мВ
    напиши мыло я тебе могу выслать инструкцию по ремонту правда на английском,но там и так понятно
  13. Завсегдатай Аватар для kobarr
    А у QSC как, так-же?
  14. Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    почти также только смд монтаж,немного плата по другому скоипонована,насколько полностью ободрана схема сказать не могу
