Есть пара 10ГД-36К. Хочу сделать колонки для небольшой комнаты. Усилитель с ИТУН на 2050. Где можно найти готовые варианты корпуса?
40-60 л ЗЯ
Эт понятно. А поподробнее, про вату типа.
Последний раз редактировалось DECEMBER; 21.02.2008 в 17:31.
Насколько помню, вроде в Маяках 232-х колонки с такими головками были. Только размерчик у них даже на 40 литров не тянул, по-моему.
Либо щиты, либо чем попало набивать ящики до упора, а динамики сзади марлевыми или тряпочными кондомами затягивать, чтоб это самое Чем Попало - не давило на диффузоры.
Объем ящиков роли почти не играет.
Я бы сначала сделал ИТУНы. При прослушке уже похрен становится, куда их всунуть или не всунуть, динамики-то. Напялишь длинные провода хоть из телефонной "лапши" /ИТУНам, повторяю, пофиг, на каких проводах сидят динамики, параметры проводов учитываются петлей обратной связи/ - и кидай куда хочешь по комнате, пока не понравится звук. Хоть в коробки, хоть в ящики, хоть просто на стенку повесь, хоть что делай.
PS: ИТУНно-ЭМОСовская акустика - она необъемная. Незаметная. Отход от КОЛОНН по бокам компьютера - обеспечен. Оно и в быту приятнее, и для гостей поразительнее: ничего в комнате нет, кроме банкетки и двух штор по сторонам окна :)
PPS: По-моему, оно пишется как "deich-" , но я не уверен :)
Последний раз редактировалось Nagema; 21.02.2008 в 19:15. Причина: PS, PPS.
Можно и так ... А можно и вот так
http://audioportal.su/forums/showthread.php?t=4646
DECEMBER, для меня сейчас основное наслаждение - разобраться с одной нормальноизлучающей поверхностью :) Мне эти навороты-биполяры - мешают только.
Можно - всё.
Нужно ли.
Параметры Тиля-Смолла для DLS R6A: Fs, Гц - 61,1; Vas, л - 9,46; Qts - 1,06.
Пожалуйста, помогите. Хочу сделать домашнюю акустику, дины достались нахаляву, без кроссоверов и твиттеров. Какой размер корпуса для них нужен?
KamoN70,
по автодинамикам в домашней акустике есть спец. ветка. А динам Вашим дома делать нечего, с такими параметрами.
Если кто-то где-то плачет, довыпендривался значит!
