Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Пищщит системник , порядка 18 кГц , неприятно.
    Аватар для Hall
    По умолчанию Пищщит системник , порядка 18 кГц , неприятно.
    Писк довольно громкий , появился постепенно и незаметно. Определить на слух от чего звук никак не получается , методом исключения элементов получается что пищщит или БП, или материнка , или процессор ,или память. Два более менее специалиста сказали что пищщать погут индуктивности на ферритах в БП и матери , если так то как это точно установить (звук вокруг и по всюду , на слух не выходит ) и что с ними сделать можно ?
    Заранее благодарен.
    Новичок Аватар для sano
    Ростов н/Д
    По умолчанию Re: Пищщит системник , порядка 18 кГц , неприятно.
    Пищат дроссели . залить их лаком например подходящим
    У меня возникла такая же проблема после замены БП и установки саташного винчестера. Пищит БП, причом невсегда а в зависимости от активности работы винчестера. Несдружились... Я накрыл системник несколькими слоями упакочвочного материала, вспененого такого, стало потише... А по идее, как говорит sano, заливать дроссели, или менять БП...
    Аватар для Hall
    В БП есть 1 большой трансформатор , На какой частоте он работает ?
    Вроде слышал что на 400 Гц , но не уверен.
    просто его залить лаком не выйдет.
    Новичок Аватар для лодочник
    ярославль
    Пищит ипульсник в блоке питания....сердечник у него ферритовый, он и поёт на частоте , которой работает ШИМ, вероятно дохнут кандёры частотозадаюшие или высохли электрплиты либо сердечник в трансе ослаб...
    Аватар для Hall
    лодочник, всего лишь ИМХО , но я всегда считал, и это подтверждается любым электроприбором -что электроника это вещь весьма долговечная , и выходит из строя в 90 % случаев мгновенно. Поэтому в "дохнут" кондеры я особо не верю , да и высыхание электролитов за 4 года тоже весьма маловероятно . А вот тот факт что многие даже новые системники пищщат наводит на мысль что гдето , чтото работает на частоте под 18 кГц , и кто то должен знать что это ,
    Что такое и как выглядит ШИМ я не знаю
    Estonia
    Гы-ы Высыхают, и не обязательно за 4 года, могут и за год опухнуть и высохнуть. Примеров в сети масса, для меня свой опыт - прекрасный пример.
    Вот в ШИМ преобразователях они в первую очередь и "дохнут". Причина - несоответствующий схеме (в данном случае высокий) ESR, результат - сильный нагрев, в перспективе приводящий к выходу из строя электролита.
    Добавлено через 6 минут
    Вот например: http://www.monkey.org/~blandoon/gfx/caps/
    Последний раз редактировалось Grigori G.; 21.02.2008 в 00:35. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Hall
    Тема не закрыта. Тщательно все исслушав выявилось место писка - звук исходит от стабилизаторов , конденсаторов, дросселей возле процессора, или из под радиатора процессора. Звук помимо писка имеет характерный для искрения треск, в зависимости от загрузки процессора меняется тональность до полного исчезновения писка.
    Три дросселя трогал до проклейки , звук усиливался, залил супер клеем - писк остался и трогать дроссели стало бесполезно . Спасите мои уши .
    Последний раз редактировалось Hall; 21.02.2008 в 22:28.
    ярославль
    Если есть возможность, подкинь другой БП, а то опять абборт по телефону получаеЦЦа
    Аватар для Hall
    Сорри , написал непонятно, пост №8 поправил , выделил жирным.
    А блок питания полюбому попробую сменить, не взирая на то что пищщит совершенно точно не из него.
    Все на плате перетыкал пальцами , звук не меняется . Как будто пищщит проц .
    AMD Athlon thunderberd
    ярославль
    А от загрузки проца писк меняеЦЦА?
    Добавлено через 1 минуту
    Писк идёт из материнки?
    Последний раз редактировалось лодочник; 21.02.2008 в 22:41. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Hall
    От любых действий в винде меняется тональность, весьма музыкально потрескивает , при полной загрузке процессора звук пропадает или переходит в ультразвук.
    Писк идет четко от сюда, дроссели уже в супер клее :
    ярославль
    Суперклей тут не поможет, и пищат наверняка дросселя, попробуй термоклеем
    Аватар для Hall
    Они греются и не кисло, может ПВА ?
    Почему пищщат дроссели ? Да, по ним идет бешеный ток 40ватт процессора/1,5 вольта /3 = до 9 ампер.
    однако процессор работает на МегаГерцах , от чего звук то ?
    До проклейки витки болтались на феррите , нажатие на них давало усиление звука, щас все приклеено жестко . На что не жму - пищщит и все тут.
    Замена блока питания ничего не дала.
    Последний раз редактировалось Hall; 22.02.2008 в 19:59.
    ярославль
    Попробуй всё таки термоклеем ПВА не пойдёт
    Частый гость Аватар для DCorp
    Львов, Украина
    Контроллер питаий работает от 200кГц, современные возможно больше. Если дроссели кольцевые - пищать сильно не должны. Надо поприжимать мосфиты, конденсаторы, плату в разных местах сфотографированной области . Все прочесать, до обнаружения причинного места
    п.с. Поменяй мать...
    Аватар для Hall
    Проклеял супер клеем катушки еще раз , не помогло.
    Микрофоном и осцилографом прослушал всю плату - резкий скачек амплитуды наблюдаю под средним на картинке дросселе , тоесть кажется что звук не от дросселя а от черных диодов или стабилизаторов или чегото вокруг них .
    Прощупал все это место - пищащщий элемент не удается локализовать.
    И еще - вставляю флэшку в любой ЮСБ на плате и тишина .
    Завсегдатай Аватар для LBeat
    Msk
    У меня были точно такие же грабли с пищанием околопроцессорным и с затыканием от флешки. Мамка asus на nforce2. Сменил бп с 300вт до 400, писк остался.
    Замена бп на 580 ваттный избавила от писка. Через 2 недели тишины мать умерла на перезагрузке. Такая участь постигла еще 2 матери ASUS, после чего заменил на gigabyte - 3й год работает безотказно и безшумно.
    Процессор все время был разогнан с 1533 до 2200мгц.
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    была такая же проблема Солтек нФорсе2+ Атлон-тороберд.
    Заливка эпоксидкой дроселей непомогла, смена БП тоже.
    Решилось все просто-гавкнулся процессор
    (почему- х.з. , слишком много совпадений. Машина не вышла из ребута. Плюнул, выключил и пошел спать. Утром, перед включением решил поганять пыль. Разобрал и неправильно поставил радиатор на ЦП- с заездом на сокет. Так что умер он вечером или утром уже никто не узнает).
    После замены - тишина и покой.
    Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    Может быть, конденсаторы поменять на питании процессора? От этого может полегчать ШИМ-контроллеру,пытающемуся адаптироваться под импульсно меняющуюся нагрузку со стороны процессора.
