Показано с 1 по 20 из 30
    Аватар для Hall
    По умолчанию Пищщит системник , порядка 18 кГц , неприятно.
    Писк довольно громкий , появился постепенно и незаметно. Определить на слух от чего звук никак не получается , методом исключения элементов получается что пищщит или БП, или материнка , или процессор ,или память. Два более менее специалиста сказали что пищщать погут индуктивности на ферритах в БП и матери , если так то как это точно установить (звук вокруг и по всюду , на слух не выходит ) и что с ними сделать можно ?
    Заранее благодарен.
  2. Новичок Аватар для sano
    Ростов н/Д
    По умолчанию Re: Пищщит системник , порядка 18 кГц , неприятно.
    Пищат дроссели . залить их лаком например подходящим
  3. По умолчанию Re: Пищщит системник , порядка 18 кГц , неприятно.
    У меня возникла такая же проблема после замены БП и установки саташного винчестера. Пищит БП, причом невсегда а в зависимости от активности работы винчестера. Несдружились... Я накрыл системник несколькими слоями упакочвочного материала, вспененого такого, стало потише... А по идее, как говорит sano, заливать дроссели, или менять БП...
  4. Новичок
    Аватар для Hall
    В БП есть 1 большой трансформатор , На какой частоте он работает ?
    Вроде слышал что на 400 Гц , но не уверен.
    просто его залить лаком не выйдет.
  5. Новичок Аватар для лодочник
    ярославль
    Пищит ипульсник в блоке питания....сердечник у него ферритовый, он и поёт на частоте , которой работает ШИМ, вероятно дохнут кандёры частотозадаюшие или высохли электрплиты либо сердечник в трансе ослаб...
  6. Новичок
    Аватар для Hall
    лодочник, всего лишь ИМХО , но я всегда считал, и это подтверждается любым электроприбором -что электроника это вещь весьма долговечная , и выходит из строя в 90 % случаев мгновенно. Поэтому в "дохнут" кондеры я особо не верю , да и высыхание электролитов за 4 года тоже весьма маловероятно . А вот тот факт что многие даже новые системники пищщат наводит на мысль что гдето , чтото работает на частоте под 18 кГц , и кто то должен знать что это ,
    Что такое и как выглядит ШИМ я не знаю
  7. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    Гы-ы Высыхают, и не обязательно за 4 года, могут и за год опухнуть и высохнуть. Примеров в сети масса, для меня свой опыт - прекрасный пример.
    Вот в ШИМ преобразователях они в первую очередь и "дохнут". Причина - несоответствующий схеме (в данном случае высокий) ESR, результат - сильный нагрев, в перспективе приводящий к выходу из строя электролита.
    Добавлено через 6 минут
    Вот например: http://www.monkey.org/~blandoon/gfx/caps/
    Последний раз редактировалось Grigori G.; 21.02.2008 в 00:35. Причина: Добавлено сообщение
  8. Новичок
    Аватар для Hall
    Тема не закрыта. Тщательно все исслушав выявилось место писка - звук исходит от стабилизаторов , конденсаторов, дросселей возле процессора, или из под радиатора процессора. Звук помимо писка имеет характерный для искрения треск, в зависимости от загрузки процессора меняется тональность до полного исчезновения писка.
    Три дросселя трогал до проклейки , звук усиливался, залил супер клеем - писк остался и трогать дроссели стало бесполезно . Спасите мои уши .
    Последний раз редактировалось Hall; 21.02.2008 в 22:28.
  9. Новичок Аватар для лодочник
    ярославль
    Если есть возможность, подкинь другой БП, а то опять абборт по телефону получаеЦЦа
  10. Новичок
    Аватар для Hall
    Сорри , написал непонятно, пост №8 поправил , выделил жирным.
    А блок питания полюбому попробую сменить, не взирая на то что пищщит совершенно точно не из него.
    Все на плате перетыкал пальцами , звук не меняется . Как будто пищщит проц .
    AMD Athlon thunderberd
  11. Новичок Аватар для лодочник
    ярославль
    А от загрузки проца писк меняеЦЦА?
    Писк идёт из материнки?
    Последний раз редактировалось лодочник; 21.02.2008 в 22:41. Причина: Добавлено сообщение
  12. Новичок
    Аватар для Hall
    От любых действий в винде меняется тональность, весьма музыкально потрескивает , при полной загрузке процессора звук пропадает или переходит в ультразвук.
    Писк идет четко от сюда, дроссели уже в супер клее :
  13. Новичок Аватар для лодочник
    ярославль
    Суперклей тут не поможет, и пищат наверняка дросселя, попробуй термоклеем
  14. Новичок
    Аватар для Hall
    Они греются и не кисло, может ПВА ?
    Почему пищщат дроссели ? Да, по ним идет бешеный ток 40ватт процессора/1,5 вольта /3 = до 9 ампер.
    однако процессор работает на МегаГерцах , от чего звук то ?
    До проклейки витки болтались на феррите , нажатие на них давало усиление звука, щас все приклеено жестко . На что не жму - пищщит и все тут.
    Замена блока питания ничего не дала.
    Последний раз редактировалось Hall; 22.02.2008 в 19:59.
  15. Новичок Аватар для лодочник
    ярославль
    Попробуй всё таки термоклеем ПВА не пойдёт
  16. Частый гость Аватар для DCorp
    Львов, Украина
    Контроллер питаий работает от 200кГц, современные возможно больше. Если дроссели кольцевые - пищать сильно не должны. Надо поприжимать мосфиты, конденсаторы, плату в разных местах сфотографированной области . Все прочесать, до обнаружения причинного места
    п.с. Поменяй мать...
  17. Новичок
    Аватар для Hall
    Проклеял супер клеем катушки еще раз , не помогло.
    Микрофоном и осцилографом прослушал всю плату - резкий скачек амплитуды наблюдаю под средним на картинке дросселе , тоесть кажется что звук не от дросселя а от черных диодов или стабилизаторов или чегото вокруг них .
    Прощупал все это место - пищащщий элемент не удается локализовать.
    И еще - вставляю флэшку в любой ЮСБ на плате и тишина .
  18. Завсегдатай Аватар для LBeat
    Msk
    У меня были точно такие же грабли с пищанием околопроцессорным и с затыканием от флешки. Мамка asus на nforce2. Сменил бп с 300вт до 400, писк остался.
    Замена бп на 580 ваттный избавила от писка. Через 2 недели тишины мать умерла на перезагрузке. Такая участь постигла еще 2 матери ASUS, после чего заменил на gigabyte - 3й год работает безотказно и безшумно.
    Процессор все время был разогнан с 1533 до 2200мгц.
  19. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    была такая же проблема Солтек нФорсе2+ Атлон-тороберд.
    Заливка эпоксидкой дроселей непомогла, смена БП тоже.
    Решилось все просто-гавкнулся процессор
    (почему- х.з. , слишком много совпадений. Машина не вышла из ребута. Плюнул, выключил и пошел спать. Утром, перед включением решил поганять пыль. Разобрал и неправильно поставил радиатор на ЦП- с заездом на сокет. Так что умер он вечером или утром уже никто не узнает).
    После замены - тишина и покой.
  20. Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    Может быть, конденсаторы поменять на питании процессора? От этого может полегчать ШИМ-контроллеру,пытающемуся адаптироваться под импульсно меняющуюся нагрузку со стороны процессора.
