Показано с 1 по 13 из 13
  1. №39
    Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    По умолчанию Нестандартная задача со звуковой картой
    А может быть и стандартная.
    Требуется выдавать постоянный синусоидальный сигнал 18кГц.
    Из соображений удобства амплитуду лучше сделать максимально возможной.
    Одновременно нужно принимать этот же сигнал (ослабленный) обратно и показывать его значение в каких-нибудь единицах, а лучше в виде децибел относительно исходного сигнал.
    Всё это должно быть в реальном времени, то есть появился сигнал, появилась цифра. Разумная задержка - не более 1 секунды.
    Назначение программы: стенд контроля качества фильтров.
    Точность +-10% устроит, полагаю, что это заведомо в рамках точности карты.
    Будет хорошо, если будет окошко "осциллограф" для визуального оповещения "что-то есть".
    Возможно, удастся это сделать на базе какого-нибудь звукового редактора. Пока у меня это не получилось, может не на те кнопки нажимаю.
  2. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    По умолчанию Re: Нестандартная задача со звуковой картой
    Анализатор спектра, на основе звуковой карты и компьютера, не подойдёт?
    mierelectronics.ulcraft.com
  3. №39
    Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Не знаю. Слова, вроде бы, знакомые.
    Можно поподробнее?
  4. Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Можно поподробнее?
    Ставишь прогу Спектраплюс, там есть всё необходимое.
    Сергей.
  5. №39
    Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Если нетрудно, можно пошаговую инструкцию?
    Пока я спотыкаюсь.
    Она может генерировать сигнал, или сначала надо сделать файл, а она будет его читать?
  6. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Можно поподробнее?
    Анализатор спектра это программа, которая в своём составе имеет генератор сигналов и графический интерфейс, показанный на рисунке. С выхода звуковой карты сигнал подаётся к исследуемому устройству, например фильтру, с выхода фильтра, сигнал подаётся на вход звуковой карты. Можно подавать на выход звуковой карты изменяющееся по частоте напряжение, например от 20…20000Гц и контролировать на экране компьютера, уровень напряжения во всём диапазоне частот, на входе звуковой карты.
  7. Завсегдатай Аватар для PSV
    Может генерировать, причём много различных сигналов. Фиксированный, свип, синус треугольник, шум и т.д. Есть осциллограф, есть анализатор спектра. В твоём случае это наверно удобнее. Максимальный уровень выводится в децибеллах, в отдельном окошке. Ещё есть режим снятия АЧХ. На экране видишь амплитуду и фазу, в зависимости от частоты. Всё в реальном времени.
    Сергей.
  8. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Там не надо ничего создавать. Есть встроенный генератор.Еще есть SpectraLAB (тут и ветка про нее есть) с русифицированным фейсом.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  9. №39
    Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Что такое site code,
    Где он живёт?
  10. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Под кнопкой AUTHORIZE... в меню license.
    Алексей.
    Злой кранч.
  11. Гость
    А карта то какая?
  12. Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Ставь Спектралаб и не парься.
  13. Новичок Аватар для карабас123
    Ижевск
    а в дельфи ли в Си не судьба, полста строк кода и интерфейс графический?
    Сразу можно и сигнал с выхода фильтра цифровать, предварительно откалибровав аудиокарту, считать отношение, рисовать ачеху, поля допусков ит.д. и т.п. и получится комплекс аввтоматический, ну или почти. Задача для нормального студента 4 курса.
