Показано с 21 по 40 из 64
Тема: Можно ли как то улучшить работу лазера, чтобы читал CD-R все и до конца???
    Аватар для bread
    Воронежская обл.
    По умолчанию Можно ли как то улучшить работу лазера, чтобы читал CD-R все и до конца???
    Кто тут главный по КД-плеерам? Прошу подсказать.
    Дело вот в чём.
    Купил я недавно в Германии б/у, но в отл. сост-и Grundig HiFi CD-player 20bit, транспорт Филипс, выпущен 10 лет назад:
    20Bit Bitstream DAC from Philips
    And the drive and laser pick-up is a Philips CDM 12.1
    Нормальные CD читает хорошо - от 1-й и до 79-й минуты. Но вот СD-R - каким бы он фирменным ни был - хоть TDK, хоть дешёвый Смарт-бай читает одинаково, а именно - до 60-70-й минуты нормально, а дальше - сплошные запинания, каким бы новым и чистым ни был диск(пишу я их на ПК на 4Х)!! При этом те же самые болванки нормально читаются на старом Technics Mash Portable CD-player!
    ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ? И МОЖНО ЛИ КАК ТО УЛУЧШИТЬ РАБОТУ ЛАЗЕРА, ЧТОБЫ ЧИТАЛ CD-R ВСЕ И ДО КОНЦА, а не до 70-й минуты???
    Спасибо за внимание.
    Последний раз редактировалось bread; 20.02.2008 в 13:17.
    Аватар для bread
    Воронежская обл.
    По умолчанию Re: Можно ли как то улучшить работу лазера, чтобы читал CD-R все и до конца???
    Ремонт-NIK, продувать с помощью ЧЕГО???
    Ну, например....
    Алексей.
    Злой кранч.
    Частый гость Аватар для Ramzai
    Можно сменить сам лазерный диод, взяв его с CD RW привода.
    там мощьность лазера даходит до 150мв.
    Я в пинере поменял, так он теперь сд рв читать начал
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    Это как?
    Можно поподробнее, что за модель пионера, какой CD RW привод был использован в качестве донора. Проводилась ли за тем перенастройка сервопривода проигрывателя CD?
    Юрий.
    Как известно старые CD проигрыватели не читают CD-RW диски, все дело в том что там в самой каретке стаит лазерный диод с очень маленькой мощьностью (тогда других еще не было верней были но стоили…)
    Что тут подробней берете каретку от CD-RW дисковода и аккуратно её разбираете и дастаёте сам диод.
    потом разбираете каретку у проигрывателя и банально заменяете старый диод на новый.
    Подстройка не требуется должно работать сразу слёту.
    диод должен пойти от любого дисковода который умеет читать CD-RW диски
ID:	29550   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29551   Нажмите на изображение для увеличения.
    что то верится с трудом
    Андрей
    Понятно, Вы можете назвать конкретные модели CD-RW дисковода и проигрывателя CD в котором эта операция прошла безпроблемно.
    Вообще смысл замены диода мне видится не в том, чтобы проигрыватель
    стал читать CD-RW , а втом чтоб уменьшить колличество неисправимых ошибок чтения C2 , как со штампованных CD, так и с CDR.
    Как известно почти все сонивские сервопроцессоры выдают флаг неисправимых ошибок С2 на одном из служебных выходов.
    Представляет интререс именно сравнить после такой замены диода, сильно ли уменьшится колличество ошибок С2. Иначе смысла менять диод, я для себя не вижу.
    стал читать CD-RW
    Вообще, смысл может быть в том, что бы восстановить работоспособность дорогой и труднодоставаемой ЛГ.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Да , согласен, но в том что любой лазерный диод от CDRW привода запросто встанет вместо диода любой труднодоставаемой головы , я сомневаюсь.
    Я этого не утверждал. Но если существует техническая возможность, то почему бы и нет, если голова и так мертвая. Видятся проблемы с позиционированием из за разной конструкции корпусов и обеспечением номинальных режимов диода из за различия их параметров. На первый взгляд по крайней мере....
    Алексей.
    Злой кранч.
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    Что то сомневаюсь в замене лазера в пикапе Пионера. Взять хоть PEA1179 или 1291...может более древние головки ?
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
    Аватар для bread
    Воронежская обл.
    ПРОБЛЕМУ СВОЮ Я РЕШИЛ ДО СМЕШНОГО ПРОСТО -
    ПРОСТО ВСТАВИЛ ВНУТРИ МАЛЕНЬКИЙ КУСОЧЕК ПЕНОПЛАСТА.
    См. на фото он в центре, под ярлыком со значком Phillips.
    ТЕПЕРЬ и CD-R-ы читает без запинки до конца, все 80 минут!
    Несколько раз проиграл Smart-Вuy CD-R, чтобы окончательно убедиться в гениальности найденного решения ))) - Да!!! всё теперь играет ОК до 80-й минуты!!!!!!!!!
Название:	CD11 player.JPG
    Последний раз редактировалось bread; 26.04.2008 в 18:28.
    Частый гость Аватар для KAISER
    Новосибирск, Академгородок
    У меня теперь есть Сонька X555ES, звук шикарный, очень музыкальна, но она CD-R не читает, что меня расстроило, один мой излюбленный правда не фирмовый диск не определяет который все другие сидюки в том числе соньки правда поновее видят, на фирменных дисках пока проблем не замечено, голова у неё KSS-271A, меня очень волнует вопрос это баг или фитча?
    Последний раз редактировалось KAISER; 05.07.2008 в 19:27.
    оттуда
    скорее всего глазу капут...
    тогда , нигде в продаже такой головы не вижу.
    а можно если что лазер с другой головы пересадить?
    или аналог у неё доставаемый есть?
    оттуда
    За бугром искать нужно лазер.
    Пересаживать не пробовал-почти безсмысленная затея.
    http://www.ersatzteil.justone-schnepel.de/index.html
    тут нету, на наебее тоже нету, где ещё искать?
    Регистрация не подтверждена Аватар для Вольный Каменщик
    Дело вот в чём.
    Многие путают падение интенсивности лазерного луча с падением эмиссии фотоэлемента ,в который лазер светит (как правило срок службы полупроводникового лазера значительно выше чем у полупроводникового же фотоелемента).Поэтому никакие кручения регуляторов как правило не помогают,ибо капут не лазер,а приемный фотодиод.Менять надо головку.
    Частый гость Аватар для VasilTech
    Цитата Сообщение от KAISER Посмотреть сообщение
    У меня теперь есть Сонька X555ES, ... , голова у неё KSS-271A
    Это практически копия KSS-272A - такую вроде легче найти
    Частый гость Аватар для densen2002
    Хмельницкий
    очистка линзы, призмы, лазера, фотодиода пикапа (без его разборки) в ультразвуковой ванне.
    1. наливаем в УЗ-ванночку (для ювелирных изделий) воды, мистера мускула для стекол, кидаем пикап со снятой крышечкой, включаем на 10 минут.
    2. вынимаем пикап, в тазике с проточной водой осторожно промываем, затем промываем дистиллятом (или хотя бы водой из-под обратного осмоса).
    3. Сушка феном (осторожно, чтобы не повредить подвеску).
    Чистил таким образом недавно 8летний привод Сони crx-140, стал читать все на ура.
    Опыт позаимстован с форума сервисных работников рмбт.ру
    Последний раз редактировалось densen2002; 26.09.2008 в 11:43.
