Показано с 1 по 19 из 19
    Аватар для mi4igan
    Ставрополь
    По умолчанию Ещё раз про ключи.
    Пересмотрел десятки даташитов на CD плейров и в 99% случаев используются ключи mute.Почему производители (причём известные брэнды) их используют,неужели нельзя ставить релюшки? Ведь это не сильно отразится на конечной стоимости аппарата.
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для Crunch
    По умолчанию Re: Ещё раз про ключи.
    Это очень сильно отразится на стоимости аппарата! Вплоть до перевода оного в другую ценовую категорию Сравните стоимость транзистора и стоимость реле с позолоченными контактами.
  3. Частый гость Аватар для VasilyN
    Москва, РФ
    Две новости - плохая и хорошая: -p .
    Плохая - патамучта казлы!
    Хорошая - есть задел улучшения звука в выкидывании оных ключей и установке релюшек.
    ЗЫ: Про "балансность" CD плееров вообще молчу.
    Велика сила индуктивного мышления
  4. Новичок
    Аватар для mi4igan
    Ставрополь
    Зачем на замыкание выхода с землёй нужно реле с позолоченными контактами?Можно и обычное поставить.Скорее точно сказал VasiliyN-козлы.Но почему их так много по всему миру???
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для Crunch
    mi4igan,
    любые реле в качественный источник не ставят, а ставят специальные сигнальные реле, на контакты которых наводится минимальный шум. А эти реле не дешевы.
    В бюджетную аппаратуру их ставить просто экономически невыгодно. Маркетолог экономит каждую копейку. Если человек отрабатывает свою зарплату - он козел?
  6. Новичок
    Аватар для mi4igan
    Ставрополь
    880$-это бюджет?(PCM-61 ,дискретный выхлоп,кондёры типа BG и на тебе-транзюки mute).Отрабатывают они свою зарплату?А маркетологам не место в конструкторских бюро.ИМХО.
  7. Happy little boozer Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    Так они там и не сидят. Они сидят в отделе маркетинга и руководят конструкторами.
    Better reign in Hell, than serve in Heaven!
  8. Регистрация не подтверждена Аватар для Crunch
    880$-это бюджет?
    Разделите на 10-15 и получите себестоимость. Затем попробуйте ответить на свой вопрос самостоятельно.
  9. Новичок
    Аватар для mi4igan
    Ставрополь
    Вообщем говорила мне мама:" Учись сынок".Не захотел.А сейчас сижу и бешусь от собственного бессилия.Но не всё так плохо.Можно заработать те деньги которые не захотели зарабатывать "маркетологи".Замаркетанить так сказать.
  10. Частый гость Аватар для Andrew Gridlikov
    Потому, что 99% потребителей не отличат звук с реле от звука с транзисторами. И не потому, что они "козлы". А вот щелчок от переходного процесса услышат все. И сдадут аппарат обратно, получив назад свои деньги. Return on investment, понимаете ли...
  11. Частый гость Аватар для goose
    Качественные малосигнальные реле нужны лишь тогда, когда через их контакты проходит полезный сигнал. В схеме глушения, выход соединяется с землей и съем полезного сигнала с выхода не происходит. Таким образом применение в данном месте малосигнальных реле с позолоченными контактами бессмысленно.
  12. Частый гость Аватар для VasilTech
    Было достаточно много аппаратов, где сигнал именно проходил по реле, и отключался разъединением контактов, вот тогда однозначно стояли качественные реле.
    В таких случаях не приходилось ставить по лишней паре резисторов для каждого канала на пути сигнала, как это практически всегда в аппаратах, где выход просто замыкается на землю (и там, где транзисторы, и где реле).
  13. Новичок
    Аватар для mi4igan
    Ставрополь
    А подскажите пжлст.На транзисторы mute можно повесить реле?Я понимаю что нужно знать ток срабатывания реле и.т.д..Но в большинстве случаев так и делают?
    P.S.По моему вопрос нужно перенести в "помощь начинающим".
  14. Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Можно, только
    Ars longa vita brevis est
  15. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Нинакакие. Они там и так не нужны и этак не нужны. просто тупая перестраховка.
  16. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    Всмысли? Щелчков нет? Так наличие щелчков от модели зависит, в одном есть, в другом нет. В моем есть при включении, правда ждет апгрейда, и со щелчками мерюсь. Но если бы не переделка, то реле обязательно поставил бы.
    Андрей
  17. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    А у меня нигде нет стендбая и всё включается одной кнопкой. Пока усил ждет окончания своих переходных процессов (3-4 сек.) все источники уже успокаиваются, поэтому всю муть я просто удалил и не парюсь...
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  18. Частый гость Аватар для 155ла3
    Добавлю свои 5 копеек.
    если вообще нужен мьют по выходу источника (что, вобщем, несколько сомнительно - есть правильная последовательность включения оборудования от источника к выходу, и соответственно обратная для выключения), то он должен именно коротить выход на землю.
    Аргументирую - устройство должно спокойно переживать КЗ по выходу, а в таком включении резко снижаются требования к реле.
  19. Новичок
    Аватар для mi4igan
    Ставрополь
    Вообщем хочу сказать следующее.У меня всегда присутсвует определённая доля скепсиса ко всем новым идеям.Пока сам не попробую -НЕ ВЕРЮ.Про ключи мути могу сказать точно!!!Попробовал-выпаивайте!Небольшой щелчок при включении будет,но это ни что ,по сравнению с ясностью ,которая откроется перед вами.Если ЦАП и выхлоп удачные.И чем круче ЦАП ,тем сильнее будет эффект.Я кастрировал муть у NAD-522,Harman-Kardon 7625.Кандидат-Маразм5001.Об этом может быть и писалось много раз,но я не мог промолчать.
