Показано с 1 по 20 из 29
    Аватар для 4taket
    По умолчанию Ремонт Behringer B300
    Вчера принесли на ремонт B300, до этого ее уже кто-то ремонтировал. Со слов хозяина меняли одну LM3886T, но вместо LM3886T поставили TF, на сколоько я понял отличаются они только радиаторами. (T-неизолированный, TF-изолированный). Кажеться сгорела опять она. Возможно ли что причина как раз из-за изолированного радиатора?(теплоотдача хуже?), и могли ли сгореть остальные микрухи вслед за ней. Хотя когда включаю греется только та самая меняная и через 3-4 сек начинается гул. Заранее спасибо за ваши советы
  2. Старый знакомый Аватар для KleoM
    Рига
    По умолчанию Re: Ремонт Behringer B300
    Дык замени на T. Греются они там хорошо, может действительно сдохла из-за худшей теплоотдачи. А может запаяли криво. Или пастой не намазали. Или прикрутили плохо...
  3. Новичок
    Аватар для 4taket
    пасты намазано бодро, и закручена вроде хорошо.
    Проблема в том что у нас в городе даже на заказ привезут только TF
  4. Новичок Аватар для лодочник
    ярославль
    А может левак микросхемина?....Ищи более или менее оригинал
  5. Новичок Аватар для sano
    Ростов н/Д
    лмку перегревом сложно убить, да и не сильно отличаются они с учетом что под Т еще прокладку лепить.
  6. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Проверьте транс, мостик в питании, схему кроссовера с осциллографом, только потом беритесь за мощник.
  7. Новичок
    Аватар для 4taket
    Сколько вольт должно быть на источнике если не секрет?
    Вчера заменил греющуюся LM-ку, включил. Стали все греться, подал сигнал на вход - звук хороший чистый. Но откуда перегрев? и позже появились небольшие щелчки даже без сигнала на входе и громкость до конца не убаваляется
  8. Новичок Аватар для sano
    Ростов н/Д
    перегрева лмки на радиаторе при отсутствии сигнала быть не может, значит если греется гдето возбуд
  9. Новичок
    Аватар для 4taket
    Начал отрезать выхода lm-ок по одной, выяснил что нагрев пропадает если отключить от схемы выход lm-ки ic1(кроме выхода больше ничего не отрезал). прекратился треск, однако регулятором на задней панели звук до конца не убавляется, может так и должно быть?
  10. Старый знакомый Аватар для KleoM
    Рига
    Да...
  11. Новичок
    Аватар для 4taket
    Цитата Сообщение от KleoM Посмотреть сообщение
    Да...
    Блин, это точно? Хозяин утаержджает что раньше убавлялось полностью.
    Последний раз редактировалось 4taket; 24.02.2008 в 20:25.
  12. Старый знакомый Аватар для KleoM
    Рига
    Первая заповедь мастера - не верить клиенту на слово...
    Это абсолютно точно. Я перечинил их предостаточно...
  13. Новичок
    Аватар для 4taket
    ну хорошо. пусть он не должен убавляться, но для чего это может мне кто-нибудт сказать?
  14. Старый знакомый Аватар для KleoM
    Рига
    Чтобы в комплект к нему микшерный пульт покупали...
  15. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Мне трудно представить зачем вам профи активная колонка с выкрученым до минимума звуком.
    Расскажите.
  16. Новичок
    Аватар для 4taket
    Расскажите.
    да незачем вобщем-то, просто не знаю как колонка вела себя до поломки, вот и все. Надо же клиенту отдавать и быть уверенным что все в порядке.
  17. Новичок Аватар для MUSICSERVICE
    Украина, г.Черкассы
    Искренне сочувствую по поводу B-300.Хотя и весь Берингер целяком-сплошные ребусы. Ремонтирую это "оборудование" лет шесть подряд (обслуживаю магазин).
    Первым делом хочу обратить внимание на присутствие непропаев по всему разделу девайсов - советую разобрать входную плату с потенцом громкости (его снять и почистить), осмотреть- пропаять возможные подозрительные места . Обработать "Контактом" гнёзда и кнопку переключения "LINE -MIC"(брызнуть во внутрь). Далее идём к усилителю и БП.
    Ввиду эксплуатации платы усилителя в условиях повышенной вибрации могут проявляться следующие глюки:
    1.Нужно проверить кондёры по питанию на возможный излом ножек - очень часть отламываются, не смотря на обильное количество силикона(как правило один из них)- в итоге напруга перекашивается, оттуда неприятности.Ещё очень важно хорошо пропаять их при монтаже- обязателен контакт припоя с дорожками со стороны установки кондёров! (Туда-же относятся кондёры в ИБП микшеров)
    2. Всему этому инженерному сооружению характерно появление, не заметное на первый взгляд, трещин ножек LM3886. даже тех, которые у Вас не греются. Внимательно всё осмотрите, с небольшим усилием можно деформировать радиаторы вдоль платы- сразу будет видно. Отсюда сразу совет- установку микросхем нужно производить на прикрученных к шасси радиаторах, небольшая работа мозга подскажет , как решить эту задачу с помощью тонкого паяльника и отвёртки с короткой ручкой. (Да, чуть не забыл - если LM-ки не левые , то разницы между T и TF нет)
    3. Частенько радиаторы имеют свойство закорачивать на какую-то ножку микросхемы - советую покрыть нижнюю кромку платы изолятором.
    4!Прикручивая шасси усилителя в корпус колонки, советую обратить внимание на возможный изгиб металла под действием болтов- будущий источник поломки девайса, спасает прокладка между просевшими втулками и шасси.
    Первоисточником проблем с данной акустикой является несовершенная конструкция, так что от вибрации ламается всё, что может, а от туда и второстепенный эффект, - при перегреве, шасси теряет свою первоначальную жёсткость, а вот тогда уже этот кусок люминия вибрирует на всю катушку, ламая ноги микрухам!
    Если что, то обращайтесь. ....... Чем мог
    P/S/ Берингер быстро ремнотировать нельзя, всё, что не досмотрел - вылезет потом очередным глюком!
    Последний раз редактировалось MUSICSERVICE; 02.03.2008 в 04:45.
  18. Новичок
    Аватар для 4taket
    MUSICSERVICE, спасибо за столь содержательную лекцию, но ответа на мой вопрос я в ней не нашел, входную плату я смотрел, потенциометр проверял. так что тут либо на самом деле либо все в поряде, либо глюк.
  19. Новичок Аватар для MUSICSERVICE
    Украина, г.Черкассы
    Ещё раз внимательно посмотри непропаи входной платы (и моё сообщение)! Громкость убирается там полностью! Обрати внимание на переходные втулки- (гильзы) в плате. Тут явно пахнет неконтактом потенца на корпус. Вся беда в том, что однозначного ответа дать нельзя! Нужно всё ВНИМАТЕЛЬНО осматривать и прозванивать.
    Добавлено через 9 минут
    Расскажите.
    Очень даже убирается уровень входного сигнала до нуля, закон дедушки Ома ещё пока не оменяли
    Последний раз редактировалось MUSICSERVICE; 02.03.2008 в 16:28. Причина: Добавлено сообщение
  20. Новичок
    Аватар для 4taket
    По схеме потенциометр громкости на корпус не идет, ну если быть точнее то идет но не на прямую а через сопротивление 1.2k, пропаяно все хорошо
