Показано с 21 по 38 из 38
Тема: Разные параметры ?
    Аватар для Paul_s
    Вопрос Разные параметры ?
    Столкнулся с тем что на разных сайтах разные характеристики динамиков , довольно принципиально , вот ссылка аркады : http://www.arkada.com/items/H1217.pdf , а вот с seas.no : http://www.seas.no/index.php?option=...110&Itemid=132 - чувствительность , добротности отличаются довольно принципиально - в чём дело ? неужели производитель указывает не правильные данные ?
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    По умолчанию Re: Разные параметры ?
    Я вообще центрирующую шайбу для начала пальцами через окна в корзине разминаю
    Кстати, очень полезное занятие и, главное, очень эффективное.
    Игорь
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    У БЮСТов где то было написано, что Т-С параметры соостветствуют размятой заранее голове после 10 минут на резонансе с максимальным смещением, измерение следует проводить сразу вслед за пред-разминкой(так назову), ну или чето близко к этому читал.
    Я когда покупаю сразу, прямо в ящике динамики переворачиваю терминалами вверх и крокодилами цепляю, все это хозяйство к усилителю и плавающим тоном на недельку-две на работе в каморке оставляю. А потом уже выуживаю гоняю как предписано и измеряю.
    У новыой партии 1216 параметры не такие стабильные и от даташита децел отличаются: добротность у всех ниже, а резонансная и эквивалентный по разному, в обе стороны. И массу подвижки разную и стабильно меньше показывает. Думаю как раз из-за разной массы подвижки погрешность.
    Новые СИС-ки от старых легко отличить, у старых пыльник шершавый, как будто на пропитку песку насыпали, а потом еще слой мазюкнули, у новых гладенькай. Могу пофоткать на работе.
    Сергей.
    Toronto
    Цитата Сообщение от Korotkoff Посмотреть сообщение
    Нет никакой гарантии что синусоидальный сигнал не является гармоникой или субгармоникой какого либо резонанса, в том числе и Fs. Размятый таким образом динамик уже не исправить.
    не превышай Xmax и все будет в порядке и если не понятен смысл разминки то.... не рассказывай ужасов на сон грядущий
    Аватар для Paul_s
    Пофоткай будь любезен можно на мыло скинуть , заранее спасибо .
    Ленобласть
    Я синусом разминаю. Чтоб усилителю легче было, делаю это на частотах, ниже резонанса. При этом выставляю амплитуду колебаний диффузора, примерно равную линейному ходу динамика. Оставляю, уходя на работу. Неделя - и полностью размяты головы Я включаю 2 головы последовательно, чтобы парами разминать.
    Рига, Латвия
    Вот фотки обещанные. На ощупь еще нагляднее.
    Все остальное, что на взгляд, что тактильно - одинаковое, но руки/глаза инструмент не особо точный.
    Только учти, это 1216, 1217 у меня под рукой новых нет, у старых тоже пыльник шершавый, с виду точно такой же, как на 1216, про новые могу у коллеги спросить, я ему недавно покупал.
ID:	27452   Нажмите на изображение для увеличения.
    Сергей.
    Ленобласть
    Сергей, видать "я его слепила из того, что было" К сисовским динамикам серии Престиж (или Базовая раньше называлась) я совсем доверие потерял.
    Аватар для Paul_s
    А чем-же они плохи ? были лучше ?
    GREY- спасибо ...
    Рига, Латвия
    Далана, отличные головы! На ухо - ничего не потеряли.
    Сергей.
    По разминанию диффузора шумом:
    1. В шуме тоже содержатся "страшные" частоты излома динамика. Причем, если синусоидой попадешь на них, или нет - это как повезет, то в шуме они присутствуют наверняка.
    2. В шуме присутствуют все частоты, в том числе и другие "плохие" (гармоники от частоты излома).
    3. Если динамик не выдерживает работы на какой-то частоте из рабочего диапазона при паспортной мощности, то его надо отправить производителю как брак.
    4. Шумом разминать и дольше, и шумит громче.
    Рига, Латвия
    Игорь, но шум не сможет накачать резонансы. Хотя чем разминать - дело вкуса, не более того, на мой взгляд, смело можно синусом качать, фигня все!
    Сергей.
    Ребята подскажите как как динамики низкочастотные после длительного хранения ( нигде не работавшие) "расконсервировать". Правда это всего лишь советская продукция(10гд-30е) . предварительно я померял резонансную частоту. разброс всего2гц( 41-43 гц ).лежали долго : 15 лет ,но сохранились прекрасно ,как новые .
    С уважением Максим.
    Если ничего не будет измеряться, то ставьте как есть, а если мерить, то синусом размять на герцах 50. амплитуда близкая к максимальному линейному ходу.
    Георгий Крылов
    Меряться будет естественно, благо есть чем .Поиском все внимательно посмотрел, но не нашел ответа на одно : можно ли чем смазать шайбу центрирующую(в чем я что то сомневаюсь), или лучше разминать вручную и синусом.
    С уважением Максим.
    Сначала синусом, потом руками, потом, если ничего не получится - можно радикальные средства применить и потом, возможно, выкинуть.
    Думаю, синуса достаточно.
    Георгий Крылов
    А нафига мять руками? Чтоб катушку помять случайно, или центровку испортить?
    С уважением, Виталик.
    Спасибо , днем погоняю. Почему то уверен все придет в норму.Планирую такую систему 10гд30е/Р130ш15-25/10гд35,понимаю что весьма бюджетный вариант,но пока ресурсы брошены на другое.
    С уважением Максим.
    Да, если динамики нормальные, то не надо, конечно.
    Георгий Крылов
