Показано с 1 по 20 из 38
  1. Частый гость
    Аватар для Paul_s
    Вопрос Разные параметры ?
    Столкнулся с тем что на разных сайтах разные характеристики динамиков , довольно принципиально , вот ссылка аркады : http://www.arkada.com/items/H1217.pdf , а вот с seas.no : http://www.seas.no/index.php?option=...110&Itemid=132 - чувствительность , добротности отличаются довольно принципиально - в чём дело ? неужели производитель указывает не правильные данные ?
  2. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    По умолчанию Re: Разные параметры ?
    "Если на клетке слона прочтёшь надпись «буйвол», не верь глазам своим"
    СИС менял даташиты и параметры некоторых динамиков. А Аркада не отследила.
    Георгий Крылов
  3. Частый гость
    Аватар для Paul_s
    Дык какой реальный-то ? я то как раз с 1217 делаю , а тут выясняется что объём-то другой ! То что я у Вас купил в январе по сисовскому считать или по аркадному ?
  4. Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Что-то я особой разницы не заметил. Во всяком случае, она не так велика, чтобы заморачиваться. Да и вообще рассчитывать ящик полагаясь на даташит было бы довольно опрометчиво. Измерь Т/С и не смотри в эти pdf-ы.
    С уважением, Сергей.
  5. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    В любом случае, если новый проект - без пробного ящика не обойтись, если повторять - то параметры динамиков измерить.
  6. Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    Если динамики новые то измеренные Т/С параметры скорее всего не будут соответствовать даташиту. Они должны разыграться, а это произойдет месяца через 3-4.
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
  7. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    СИС мало отличается интегрально от даташита, так что вполне можно прикинуть ящик по паспортным данным. Если мерить ТС то надо размять динамики на синусе примерно герц 50 с ходом близким максимальному линейному. Если трудно померить этот ход, то просто подаем синус и увеличиваем амплитуду, как только начинают слышаться искажения, это достаточная амплитуда. По времени за 8 часов прирабатывается процентов на 80, что достаточно. За следующие 8 часов выбирается еще процентов 10.
    Чтобы шум не раздражал, можно пару динамиков включить в противофазе.
    Георгий Крылов
  8. Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    Не стоит разминать динамик на одной частоте, лучше шумом. Представте что динамик разминается на частоте излома диффузора, что с ним будет после такой процедуры?
  9. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    [QUOTE=Korotkoff;374813]Представте что динамик разминается на частоте излома диффузора,
    - эт что за диффузор, который на 50гц изломается?
  10. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    разминается гофрированная матерчатая шайба и резиновый гофр исключительно для приведения параметров в норму, чтобы можно было померить. Ни один динамик при этом не погиб Диффузор на этой частоте работает в поршневом режиме, т.е. как твердое тело.
    Георгий Крылов
  11. Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    Нет никакой гарантии что синусоидальный сигнал не является гармоникой или субгармоникой какого либо резонанса, в том числе и Fs. Размятый таким образом динамик уже не исправить.
  12. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Можно и на Fs разминать - главное с амплитудой не переусердствовать. Просто Fs ниже и на ней менее эффективно - времени больше уйдет.
    Сколько страшного расскажут на ночь
    Георгий Крылов
  13. Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    С точки зрения волновой теории да, с точки зрения сопромата нет.
  14. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Без всяких теорий - разминать динамики так можно.
    Георгий Крылов
  15. Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    Самый простой способ решения проблемы не замечать ее, или просто забить...
  16. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Если ее нет или никто ее не замечает, кроме вас, то в данном случае точно можно забить... Есть два совета - синусом (мой) и шумом (ваш). Я против шума ничего не имею, но для измерений параметтров - мой лучше и быстрее. А господа читатели форума пусть выбирают...
    Георгий Крылов
  17. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    George Krilov
    Усилитель меньше греется.
    С уважением, Виталик.
  18. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    точно
    Георгий Крылов
  19. Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Так для 50 Гц и усилитель не нужен. Можно обойтись подходящим трансформатором. В крайнем случае мощный подстроечный резистор последовательно.
    Игорь
  20. Завсегдатый Аватар для Mosfet
    Я вообще центрирующую шайбу для начала пальцами через окна в корзине разминаю слегка. Главное - не переусердствовать, а то диффузор не будет возвращаться в исходное положение .
