Показано с 1 по 5 из 5
    Аватар для Alexxx2
    По умолчанию регуляторы тембров. не работает
    я ваще не пойму
    схема элементарная самая
    собрал....совершенно не работает
    просто уровень громкости ниже становится и все
    в схеме конденсатор один обозначен как 2200 .... это 2,2нФ=2200пФ ?
    сама схема стоит после регулятора громкости на резисторе и перед усилком
    может ли быть что то не так с подключением её или я полюбому в разводке платы накосячил что то ...хотя не думаю что тут вообще можно что то накосячить
    ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
ID:	27399   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	11111 копия копия.jpg
    Последний раз редактировалось Alexxx2; 19.02.2008 в 00:15.
  2. Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    По умолчанию Re: регуляторы тембров. не работает
    Может быть, малО входное сопротивление усилителя, включенного после регулятора громкости?
  3. Новичок
    Аватар для Alexxx2
    Саша1, ну...ээээ
    там да, на самом усилке перед входом стоит как минимум один резистор между сигналом и землей и может быть еще в разрыв для уменьшения чувствительности усилка как бы...а то громко слишком было
    это может повлиять на неработостпособность блока тембров ?
  4. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    Выходное сопротивление предыдущего каскада должно быть близким к нулю, а следующего - к бесконечности. Но в любом случае, не менее 1-2 мом.
  5. Зарегистрировался Аватар для NMiha
    Ну если кондёры 2200 впаяны так как подписаны на печатке, то работать и не будет. Поставь их вертикально
