Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Проект Лабиринт+360+Рупор
    Аватар для -Den-
    По умолчанию Проект Лабиринт+360+Рупор
    Вот после двух недельного лазания по интернету перевариванием всякой различной информации пришел к такой конструкции. Возможно весной начну делать, если дефки голыми ходить не будут!)
    Для чего создана эта тема - хотелось бы услышать конструктивную(о блин слово то какое нашел) критику по данному сабжу.
    (Вся конструкция представляет собой высокий цилиндр, голова ШП!)
    1. АС в оформлении "Лабиринт" с настройкой на 1/3 волны. Настройка на 1/3 волны позволяет, надеятся на наличие НЧ высокого качества, относительно упростить конструкцию(по сравнению с 1/2), избежать таца с бубном вокруг ФИ, в нижней части корпуса сглаженная форма для устранения стояков.
    2. Рефлектор. Создает рассеивание звуковой энергии по периметру, при чем с ростом частоты с одной стороны звуковое давление такой конструкции будет падать, с другой у ШП*ок с растом частоты растет звуковое давление, ВОЗМОЖНО это даст возможность получить ровную АЧХ всей конструкции и получить ненаправленное излучение.
    3. Рупор для ВЧ. В принципе без этого элемента АС готова, но вот после прочтения многих отзывов про ШП - отсутствует ВЧ у 8" и выше, причем это сопровождается резким увеличением направленности в этом диапазоне, а применив рассеивание на этих частотах - еще сильнее потеряем в дицибелах на этих частотах. А вот если тут совместить рефлектор с рупором, тем самым сделать круговое излучение и хоть как то повысить уровень излучения на ВЧ.
    пс а началось все с желания из автомобильной акустики сделать домой АС(отсюда тема про лабиринты(там высокая добротность на ура у всех)) а теперь приобретает черты применения ШП динамиков да и еще в системе все направленного излучения.
    зы ппц, полгода, год назад только от автозвука почти вылечился, теперь и цап на юсби хочу и усилок свой хочу и колоночки да непростые, надеюсь на весну ам дефки в убках, пиво, может под остыну, а пока ... Ваше слово господа!
    Добавлено через 37 секунд
    пс а и за пэинт сору
    Последний раз редактировалось -Den-; 18.02.2008 в 20:25. Причина: Добавлено сообщение
    По умолчанию Re: Проэкт Лабиринт+360+Рупор
    Я что то подобное прикидываю как раз. Только у меня слегка другая конструкция в голове крутится.
    ШП мордой играет вверх на отражатель (у моего ВЧ хватает вполне), задница играет вниз в прямой рупор (устьем вниз) для подъема мидбаса. Под устьем - бАльшой рассеиватель. Получаем рупорный омниполяр герц от 250-300. Подпереть это все дело сабом ТР Иголкина - вроде как очень быстрый, легче согласовать с ШП и хорном чем все другие варианты, кроме ОЯ, но ОЯ - для саба - это разве что во всю стену.
    + Биампинг. Покритикуйте, плз. Не хочу никакой пассивной фильтрации на ШП.
    Частый гость Аватар для OrbRider
    По умолчанию Re: Проект Лабиринт+360+Рупор
    Уровень ВЧ перестанет зависеть от положения слушателя, а не повысится. Ведь та же самая энергия будет не сконцентрирована в узком конусе, а распределится по кругу. Сработает только, если у ШП по оси будут задранные ВЧ.
    А проект похожий видел - это была труба войта с выхлопом в пол и рассеивателем.
    Глупая конструкция, стояк между динамиком и основанием 100-200Гц.
    у меня широкополосник 10", недостатка в Вч и сверх направленности не замечено. Правда широкополосник без визлера.
    Аватар для -Den-
    Charcoal, Olderman, если не секрет то у Вас какие ШПки.
    пс уже устал выбирать, глаз положил на "Диффузоре", но как понял его еще не пустили в производство.
    Sonido SFR-200, 8 дюймов
    Аватар для -Den-
    Почему же глупая?
    На первом не хотел заострять внимание на низах, интересовало мнение именно по ВЧ "круговому рупору".
    Привожу второй, именно по НЧ оформлению. От стояка наверное полностью не избавиться, но вот такое оформление основания думаю позволит значительно ослабить "стояк" (на уровне интуиции, а так, незнаю, по этому и темко). Да и сама конструкция сужающейся линии вроде как позволяет уменьшить неравномерность и стояки в НЧ диапазоне. Или нет?
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    проект заглох?
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    Деффки голые тому виной...
    Будет работать. Лабиринт только лучше с наклонной внутренней перегородкой сделать (TL), а то правда стояк поймаешь - будет дырка на АЧХ. И рядом с головой я бы трубу не выводил - оттуда будет забор на СЧ пролазить и эффективность у нее будет выше у пола
    с уважением Александр
    Аватар для -Den-
    Оть лин, компромат достали
    Да, проект так и не начался, дальнейшее "поглощение" различной информации выявило один существенный момент, что бы данные АС (с точки зрения круговой направленности) хорошо себя проявили их надо располагать относительно! далеко от стен, что в комнате в 10 кв.м не представляется возможным, потом наткнулся на конструкцию Миражей (вроде) ... , а потом и это более существенный момент по сравнению с вышеприведенными "отмазками" - пришла вЯсна
    пс сейчас есть 6*9 ОЕМ лопухи Bosse(сделаны по принципам "стареньких" ШП, но с отдельной 2" диффузорной пищалкой) с какого-то авто, играют вроде как ниче, подумываю чего нить напилить
    Частый гость Аватар для WERTGOVER
    Хотите чтобы играло ? Динамик под углом на слушателя и выход обязательно вперёд .
    Wertgover Sound
    Eburg
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...7&postcount=95
