Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Windows Vista и Foobar доктора Деза
    svolkovoy
    По умолчанию Windows Vista и Foobar доктора Деза
    В общем, прикупил себе ноутбук, он с вистой. ХП не ставится туда. Фубар доктора деза в твике МедВеда вылетает со старшними ругательствами. Обычный фубар без красивостей работает без проблем. Я кодеков тоже доставил. Но хочется удобства и красивостей - может кто сталикивался? Что можно сделать?
    По умолчанию Re: Windows Vista и Foobar доктора Деза
    ругательства покаж
    Estonia
    А почему ХРя не ставится?
    svolkovoy
    XP не ставится потому что не находит винтов. там САТА. А при запуске вылетает окно с листингом дампа после чего прога автоматически закрывается и срашивает "сообщить о проблеме разработчику?"
    Estonia
    svolkovoy, если не видит хард, то вариантов два: первое, посмотреть в БИОСе есть ли возможность отключения AHCI (может называться по-разному), если есть, то ВЫключить. Ежели в БИОСе нет такого, то искать AHCI драйвер и писать на дискету, при установке винды с внешнего флопика подключить этот драйвер (в начале установки внизу строчка "нажмите F6 для подключения дополнительных драйверов"), и винда увидит хард.
    Что за ноут?
    Может еще так случиться, что будут проблемы с поиском драйверов под ХР, но например на сайте HP уже появились драйвера для ХР под многие модели ноутов с предустановленной вистой. Это после того, как народ стал плеваться от висты...
    или с помощью утилиты nLite интегрировать их в дистрибьютив винды
    Андрей
    Estonia
    Тоже вариант, или nLite*ом или ручками впихнуть в дистрибутив. Но дискетой быстрее и проще (если есть УСБ дисковод, конечно). Накрайняк спросить сей девайс у какого-нидь знакомого сисадмина
    о чем речь то что за сборка ссылку
    svolkovoy
    ноут fujitsu-siemens amilo L2727 биос почти пустой, и номер винды там вшит. Такие пироги. Ссылку с лету не найду, но на работе под ХП все работает. Обычный фубар на ноуте без проблем.
    Новичок Аватар для fox
    На форуме фубаровском были недавно сообщения о падениях с dsp plug-in
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    svolkovoy
    Бывает, что прошивки bios специальные имеются для установки на ноут либо vista, либо XP.
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    Улыбка Re: Windows Vista и Foobar доктора Деза
    Прошивки различаются только областью ACPI
    обходится установкой Win2k а потом обновлением до XP
    Buzzer, нет.
    К примеру А200 от Тошибы не выводит информацию на экран от функциональных клавиш. Какие то примочки точпада не работают. Может еще что то есть.
    Андрей
    Piter
    Как так ?
    Добавлено через 1 минуту
    Классная сборка. Рекомендую настоятельно.
    Добавлено через 4 минуты
    http://www.rapidshare.ru/584037
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 19.02.2008 в 13:28. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    А кроме рапидеров, где-нибудь есть? А то, с ними у меня несовместимисть
    Сергей.
    Частый гость Аватар для РРРРР
    Найдите специалиств и он вам поставит туда любую винду.
    Регистрация не подтверждена Аватар для try
    Луганск.Украина
    не парьте мозк, зайдите в биос, и отключите /переключите, с сата енчансед на иде, или что-то в этом роде, на пальцах тяжело обьяснить, у каждого производителя по разному, я продаю буки, и этой хернёй каждый день сталкиваемся))), и будет все пучком.
    svolkovoy
    НЕТУ ТАМ ТАКОГО В БИОСе. Меня поразило что он, биос, практически без настроек. И драйверов под ХП на сайте производиетеля тоже нету Виста в комплекте и серийник прошит в биосе, так что будем мирится со стандартным интрефейсом фубара.
    Частый гость Аватар для Apos
    Divnogorsk, Siberia
    На сайте самого Смертельного Дохтура.
    http://doctordeath.org.ru/
    Называется она "Dr.Death*s foobar2000 Pack v0.9.4f", базируется на foobar2000 v0.9.4 Final, есть хорошая ридмишка на русском.
    Классная сборка, я давно на ней живу и не обновляю фубар только из-за неё.
    Частый гость Аватар для Neco.
    Вообще то что винда не видит sata хардов ,это обычное дело,видится только на чипсетах нвидии,а на других нет,чтобы решить эту,обычную проблему,просто скачай винду с интегрированными дровами sata,их полно ,если не обнаружите,обращайтесь,поищу адреса
    я вистой побаловался месяцок,да и убил нафиг,хорошего мало,а глюков и других особенностей полно
