Показано с 1 по 20 из 25
  1. Гость
    По умолчанию Windows Vista и Foobar доктора Деза
    В общем, прикупил себе ноутбук, он с вистой. ХП не ставится туда. Фубар доктора деза в твике МедВеда вылетает со старшними ругательствами. Обычный фубар без красивостей работает без проблем. Я кодеков тоже доставил. Но хочется удобства и красивостей - может кто сталикивался? Что можно сделать?
  2. Жестокий, толстый слон Аватар для Konkere
    По умолчанию Re: Windows Vista и Foobar доктора Деза
    ругательства покаж
  3. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    А почему ХРя не ставится?
  4. Гость
    XP не ставится потому что не находит винтов. там САТА. А при запуске вылетает окно с листингом дампа после чего прога автоматически закрывается и срашивает "сообщить о проблеме разработчику?"
  5. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    svolkovoy, если не видит хард, то вариантов два: первое, посмотреть в БИОСе есть ли возможность отключения AHCI (может называться по-разному), если есть, то ВЫключить. Ежели в БИОСе нет такого, то искать AHCI драйвер и писать на дискету, при установке винды с внешнего флопика подключить этот драйвер (в начале установки внизу строчка "нажмите F6 для подключения дополнительных драйверов"), и винда увидит хард.
    Что за ноут?
    Может еще так случиться, что будут проблемы с поиском драйверов под ХР, но например на сайте HP уже появились драйвера для ХР под многие модели ноутов с предустановленной вистой. Это после того, как народ стал плеваться от висты...
  6. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    или с помощью утилиты nLite интегрировать их в дистрибьютив винды
    Андрей
  7. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    Тоже вариант, или nLite*ом или ручками впихнуть в дистрибутив. Но дискетой быстрее и проще (если есть УСБ дисковод, конечно). Накрайняк спросить сей девайс у какого-нидь знакомого сисадмина
  8. Жестокий, толстый слон Аватар для Konkere
    о чем речь то что за сборка ссылку
  9. Гость
    ноут fujitsu-siemens amilo L2727 биос почти пустой, и номер винды там вшит. Такие пироги. Ссылку с лету не найду, но на работе под ХП все работает. Обычный фубар на ноуте без проблем.
  10. Новичок Аватар для fox
    На форуме фубаровском были недавно сообщения о падениях с dsp plug-in
  11. Частый гость Аватар для Radiohead
    svolkovoy
    Бывает, что прошивки bios специальные имеются для установки на ноут либо vista, либо XP.
  12. Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    Улыбка Re: Windows Vista и Foobar доктора Деза
    Прошивки различаются только областью ACPI
    обходится установкой Win2k а потом обновлением до XP
  13. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    Buzzer, нет.
    К примеру А200 от Тошибы не выводит информацию на экран от функциональных клавиш. Какие то примочки точпада не работают. Может еще что то есть.
    Андрей
  14. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Как так ?
    Классная сборка. Рекомендую настоятельно.
    Добавлено через 4 минуты
    http://www.rapidshare.ru/584037
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 19.02.2008 в 13:28. Причина: Добавлено сообщение
  15. Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    А кроме рапидеров, где-нибудь есть? А то, с ними у меня несовместимисть
    Сергей.
  16. Частый гость Аватар для РРРРР
    Найдите специалиств и он вам поставит туда любую винду.
  17. Регистрация не подтверждена Аватар для try
    Луганск.Украина
    не парьте мозк, зайдите в биос, и отключите /переключите, с сата енчансед на иде, или что-то в этом роде, на пальцах тяжело обьяснить, у каждого производителя по разному, я продаю буки, и этой хернёй каждый день сталкиваемся))), и будет все пучком.
  18. Гость
    НЕТУ ТАМ ТАКОГО В БИОСе. Меня поразило что он, биос, практически без настроек. И драйверов под ХП на сайте производиетеля тоже нету Виста в комплекте и серийник прошит в биосе, так что будем мирится со стандартным интрефейсом фубара.
  19. Частый гость Аватар для Apos
    Divnogorsk, Siberia
    На сайте самого Смертельного Дохтура.
    http://doctordeath.org.ru/
    Называется она "Dr.Death*s foobar2000 Pack v0.9.4f", базируется на foobar2000 v0.9.4 Final, есть хорошая ридмишка на русском.
    Классная сборка, я давно на ней живу и не обновляю фубар только из-за неё.
  20. Частый гость Аватар для Neco.
    Вообще то что винда не видит sata хардов ,это обычное дело,видится только на чипсетах нвидии,а на других нет,чтобы решить эту,обычную проблему,просто скачай винду с интегрированными дровами sata,их полно ,если не обнаружите,обращайтесь,поищу адреса
    я вистой побаловался месяцок,да и убил нафиг,хорошего мало,а глюков и других особенностей полно
