Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 156
Тема: Усилитель ULTIMATE
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Усилитель ULTIMATE
    Господа-товарищи соорудили классный усилок, слабо попробывать повторить?
    Я хочу, начну с оконечника.
    The project scope was defined in the early 2007.
    Key performance requirements include:
    • Class AB topology, 100W into 8 ohm and 200W into 4 ohm
    • Bandwidth of minimum 20Hz to 20KHz +/-0.1dB
    • Under 1 ppm (80KHz bandwidth) THD (that is, 0.0001%)
    at all frequencies between 20Hz and 20KHz and output
    powers between 1W and 200W
    • Under 1 ppm 19+20KHz CCIF IMD (that is, 0.0001%) at all
    output powers between 1W and 200W
    http://www.synaesthesia.ca/index.html
    Печатная плата ВК:
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 07.04.2009 в 17:00.
    Андрей Константинович
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    По умолчанию Re: Усилитель ULTIMATE
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Да вроде как померяли, меня тоже немного удивляет особенно после того как увидел конструктив и особенно разводку проводов (там есть схематически).
    Ну и выводы ? IMHO, что-то тут нечисто. Или конструкцию рассовали по экранирующим коробкам, но не афишировали это - типа ноу-хау , или мерили без нагрузки Максвелла с Омом не обманешь!
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Незнаю, его уже даже послушали и сравнили с конкурентами
    http://www.diyaudio.com/forums/showt...06#post1430806
    Истина где-то там...
    Новичок Аватар для Roman87
    Старый Оскол
    Поясните дураку Вижу тока выходники и бочки (кондёры). А входная цепь то где?
    Всё что не случается - всегда к лучшему :vo:
    Новичок Аватар для 32768
    Ну и самое нехорошее, что не померяешь гармоники для 20кГц...
    это зависит не от метода, а от полосы подключенного АЦП или анализатора спектра
    Кроме того такое измерение автоматически убирает из результата гармоники тестового сигнала. Чистота синуса не требуется совсем.
    NY, USA
    Поэтому вопрос остаётся открытым, чем мерять 20кГц THD лучше -120дБ.
    Это только когда усилитель можно рассматривать как RC цепь, а многие усилители за 20кГц так рассматривать нельзя (больший порядок), они не будут вычитаться.
    а чем открыть печатку с их ресурса? что за гербер?
    в рбочей полосе усилителя сдвиг фазы не велик. По другому -время распространения сигнала от входа к выходу не превышает например 100 нс. Поэтому RC или нет -компенсация будет.
    Печатная плата ВК:
    а почему в вашей печатке две пары выходников?
    NY, USA
    Если он так уж невелик, тогда небыло бы и смысла ставить подстроечную ёмкость. Это очень сильно зависит от усилителя и уровня гармоник генератора, тут надо считать.
    Последний раз редактировалось Nick; 19.02.2008 в 03:33.
    Частый гость Аватар для Meskalito
    Насколько понятно из описания, последовательность настройки усилителя следующая:
    1. сначала настраивается выходной каскад без ООС - уровень искажений 0,006%
    2. потом подключается The front end и замыкается цепь ООС, что дает дополнительное снижение искажений.
    Дополнительных настроек после окончательной сборки вроде бы не предусмотрено. Что получится, то получится...
    Конечно, хорошо бы иметь всю ту же аппаратуру что была у авторов, но в бытовых условиях без наличия измерительной аппаратуры меряющей до -120дБ такой пошаговый метод будет приемлем. Если, конечно, не желать выжать из усилителя заявленные THD=0.0001%
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Мне не нужно выжимать максим. мощность, поэтому хватит двух пар, а кому хочется поставте три.
    Интересует мнение о разводке.
    мне кажется неспроста на оригинальной разводке верхняя сторона практически сплошной экран, за исключением нескольких дорожек.
    Nick в ветке про улучшение линейности.....3886, кажется этому уделил внимание.
    какой прогой открыть печатку из архива?
    Завсегдатай Аватар для Анатолий_В
    Одесса
    Скорее всего будет плохо, но никто не собирается же этого делать ?
    Ладно -не будем. Дадим ему многотональный сигнал в звуковом диапазоне. И на выходе посмотрим спектр. ООС расширяет спектр. Вот и увидим, что он выдаст. Интересно спасет его столь низкий Кг на ЗЧ?
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Без проблем - метализируем верх, ведь она у меня не задействована.
    Другой вопрос: куда девать второй конец С17 (по оригинальной схеме) там похоже сигнальная земля.
    Одесса
    Мне не понравился отклик на меандр.
    http://www.synaesthesia.ca/pulseresp.html
    100KHz pulse response, pure resistive 4 ohm load. Vert scale: 10V/div, Hor scale: 2uS/div
    Андрей, мне кажется ваш усилитель Л.Зуева преиграет этого монстра.
    (А выходной каскад, кстати, тут Вы придумали хуже, чем у Вас реализован в указанном усилителе)
    Читайте описание : The error amplifier frequency compensation C17 is connected to the signal ground of the whole amp, rather than to the power ground. This is for stability reasons and for providing a shielding ground for the feedback connection (the OUT terminal).
    Перевод примерно такой: Компенсатор ошибки "частотного усиления" С17 присоединен к сигнальной земле всего усилителя, это лучше чем присоединение к силовой земле. Это сделано исходя из соображений стабильности и обеспечивает экранирующую землю для петли обратной связи.
    Guys,
    I have noticed you are generating lots of hits and traffic on my website http://www.synaesthesia.ca/
    For some time now, I am trying to read through this forum what seems to be an occasionally pretty heated discussion regarding the PGP amp. Unfortunately, my knowledge of Russian language is close to zero, while Babelfish is doing a very poor job translating the techno-speach.
    Though, I understand there are some significant concerns and questions regarding the PGP amp design, implementation, measurements and performance. I am ready to adress any concerns or questions you may have. I have noticed that some contributors in the http://www.diyaudio.com/ forums are posting here as well, so I guess they could play a language interface role
    You can also contact me directly by email at opopa AT fcibroadband DOT com (english, french or german only, please).
    Thanks!
    г.Краснодар
    Мы под колпаком!
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А почему этот ВК слабее, у него ведь меньши собственные искажения?
    Возьму пред. и УН от Зуева, а ВК - этот.
    Цитата Сообщение от syn08 Посмотреть сообщение
    Guys,
    Hi!
    I am glad to greet you on the forum of Russian audio community.
    Your the Ultimate audio amp had attract a lot of attention because of its perfect characteristics. (At least quantitative and I hope qualitative too. )
    Some questions arose simultaneously.
    Main question of course is, how is possible to adjust the amplifier without your huge and expensive set of the measurement devices? Is it possible to do using an oscilloscope and audio freq. generator?
    Second is, what was the design of the amp practically? Because for such ultimate low distortion the design plays crucial role. Some our experts confused about possibility to reach so high properties with the proposed design (at least how it looks on the photos).
    third
    After test of the amp I understood that you was not too happy about used MOSFET in the EC OPS. What may you propose now for trying at least: a BJT or other type MOSFET?
    fourth
    I red the paper of prof. Howksford about error correction in output stage and have one question. Is this error correction something to do with the feed-forward error correction? Or, it is a pure feedback solution.
    Добавлено через 22 минуты
    Мы под колпаком!
    Надо фильтровать базар! - Большой брат следит за нами!
    Последний раз редактировалось Meskalito; 19.02.2008 в 17:23. Причина: Добавлено сообщение
