Показано с 1 по 20 из 156
  1. Завсегдатай
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Усилитель ULTIMATE
    Господа-товарищи соорудили классный усилок, слабо попробывать повторить?
    Я хочу, начну с оконечника.
    The project scope was defined in the early 2007.
    Key performance requirements include:
    • Class AB topology, 100W into 8 ohm and 200W into 4 ohm
    • Bandwidth of minimum 20Hz to 20KHz +/-0.1dB
    • Under 1 ppm (80KHz bandwidth) THD (that is, 0.0001%)
    at all frequencies between 20Hz and 20KHz and output
    powers between 1W and 200W
    • Under 1 ppm 19+20KHz CCIF IMD (that is, 0.0001%) at all
    output powers between 1W and 200W
    http://www.synaesthesia.ca/index.html
    Печатная плата ВК:
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 07.04.2009 в 17:00.
    Андрей Константинович
  2. Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Re: Усилитель ULTIMATE
    Печатная плата ВК:
    Всё классно, мерять чем ?
    Истина где-то там...
  3. Завсегдатай
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Достаточно хорошенько послушать - если звуучит значит то что надо!
  4. Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Да, я тоже так думал, пока не стал мерять. На уши можно полагаться только в сравнении, да и то думаю будет сложно определить где 0.001%, а где 0.0001%, если вообще возможно...
    Кстати только одни выходные клемы могут давать около 0.002% на 7-10кГц 50ваттах ...
    Добавлено через 2 минуты
    Задняя стенка корпуса если из стали и отверстия под выходные клеммы отдельные около 0.0005% при тех же условиях...
    Последний раз редактировалось Nick; 18.02.2008 в 14:39. Причина: Добавлено сообщение
  5. Завсегдатай
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Ну, а зачем тогда стараются сделать такие усилки - без искажений!
  6. Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    А конструктивные наводки от ВК в АВ классе вообще могут быть неприлично высокие...
  7. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Из чего видна его "классность"? Из симуляций МС? Это не показатель.
  8. Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Незнаю, я большой разницы между 0.0015% и 0.0004% не услышал, правда это на 10кГц, на одном гораздо меньше...
    Добавлено через 3 минуты
    И слушал не на S90 вроде бы, и не один, и даже в разных помещениях и колонках...
    Добавлено через 5 минут
    Причём меньше 0.0004% на 10кГц (на 7кГц чуть меньше) пока не смог добится именно по конструктивным соображениям, не из-за схемотехники.
    Не, они вроде бы как реально его сделали и померяли.
    Последний раз редактировалось Nick; 18.02.2008 в 15:29. Причина: Добавлено сообщение
  9. Завсегдатай
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    И на какой же аппаратуре слушали? И чего. А чем мерили TND.
  10. Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Слушал на колонках Audio Physic Spark, Revel M22 , от DAC-а на AD1955, звуковой карты EchoAudio Indigo IO, Panasonic (не помню точно какой, DVD Audio понимает) и OPPO 981.
    Мерял EchoAudio Indigo IO - звуковой, и amber 3501.
    Вообще вот тут можно почитать про мои изыски http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13106
    Последний раз редактировалось Nick; 18.02.2008 в 16:09. Причина: Добавлено сообщение
  11. Новичок Аватар для 32768
    почему измерения вызывают такие проблемы?
    у Дмитрия Островского описан метод измерений с разрешением лучше 0.0001%, что собственно видно из его статьи в Радио:
    http://ddrservice.info/files/Journal...ad2007_10.djvu
    Без больших затрат притом
    Применение трансформаторной развязки м.б. даже существеннее малошумного предусилителя потому что сигналы по земле мешают измерениям.
ID:	27380   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Не пробовал, но смущает вообще наличие этого тр-тора, хоть он и включен синфазно, всё равно его нелинейности могут дать знать. Но это можно посмотреть конечно когда соберёшь.
    Чего ещё не хорошо, то что на графиках не будет понятно какой величины главная гармоника. Ну и самое нехорошее, что не померяешь гармоники для 20кГц...
    А вообще тот кто задаётся целью померять всегда найдёт какой нибудь способ, главное только чтоб не на слух
  13. Завсегдатай
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А КТО пробовал "Компьютерный измерительный комплекс" О.Шмелёв. "РАДИО" №3-7 2007год
    Плохо что не русифицирован, разобратся не просто.
  14. Завсегдатай Аватар для Анатолий_В
    Одесса
    Интересно до какой "скорости" этот аппарат в линейном режиме работает. Что будет если ему дать 200кгц и 201кгц.
    Имеет ли смысл браться за аппарат, по которому будет нелегко получить помощь авторов? Может лучше отечественный СЛ от СИА собирать?
  15. Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Я пробовал, SpectraPlus мне больше понравился, хотя первое время я как раз и использовал этот "комплекс".
    Скорее всего будет плохо, но никто не собирается же этого делать ?
    Последний раз редактировалось Nick; 18.02.2008 в 18:11. Причина: Добавлено сообщение
  16. Завсегдатай
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Значит пользоватся можно - буду изучать.
    NICK А как печать? Я совсем по другому развёл, чем первоисточнике, там так наворочено, что не разберешся.
  17. Завсегдатай Аватар для sia_2
    Резюме: ребята - "теоретики от микрокапа". Вид схем и печатных плат показывает это со всей определенностью. При проведении _реальных_ испытаний их ждет большой конфуз.
    p.s. Если они, конечно, найдут в себе силы признаться в своих ошибках.
  18. Новичок Аватар для Sergey
    г.Луганск, Украина
    А можно схемку на форуме выложить, по ссылке не очень получается
  19. Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Да вроде как померяли, меня тоже немного удивляет особенно после того как увидел конструктив и особенно разводку проводов (там есть схематически).
  20. Завсегдатай
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Как войдеш нажми на Schematic, учись работать по ссылкам.
