Показано с 61 по 73 из 73
Тема: Порекомендуйте проект полочников..
    Аватар для Pinarello
    Kiev
    Вопрос Порекомендуйте проект полочников..
    в бюджете до $1,5k..
    Хочу собрать качественную двухполосную стереопару небольших размеров (желательно закрытый ящик)..
    Мне приглянулся проект http://www.knology.net/~wesnor/8545kt25.html
    может кто собирал такое, или сможет оценить оправданность этой затеи..
    Или посоветуйте альтернативные проверенные варианты.
    Спасибо.
  2. #61
    По умолчанию Re: Порекомендуйте проект полочников..
    правильно настроенная TL некритична к подбору динамика.
    Другими словами, существует однозначная конструкция TL, в которую можно вставить любую головку. Если можно, огласите размеры, конструктив.
  3. #62
    Ленобласть
    Чего-то я там не увидел Н1217 и Н1149. И корпуса из ДСП А ниша на верху колонки для чего? Полочка для мелочи?
  4. #63
    MaxMan, а как ты находишь Ariel-и Lynn Olson-а? Они разработаны в технологии TL. У него есть не менее 5...6 последовательно улучшенных вариантов этих Ariel-ей. Вроде многими DIY-ерами мира повторены эти конструкции. Как твое мнение?
  5. #64
    конфигурация линии у него правильная, главное набивкой всё не испортить.
  6. #65
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    gross, ссылочкой на "Ariel-и Lynn Olson-а" не поделишься?
    Очень хочется сравнить с "АВАНТ III" на предмет:
    Макс, извини за назойливость, получается, что в АВАНТ III реализован в виде монотонно убывающего в сечении канала с уменьшением площади на конце в 2 раза - это и есть не правильная конфигурация линии? Тогда что есть правильная? (в двух словах ) Каковы основные промахи автора Авантов?
    Игорь
  7. #66
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    порт.
    2 StarIK
    http://www.nutshellhifi.com/Ariel.html
  8. #67
    Старый знакомый Аватар для был it
    кста, если кому нада, в этой поделке сделано электрическое "утапливание" пищалки.
  9. #68
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    [QUOTE=StarIK;376427 Тогда что есть правильная? (в двух словах ) Каковы основные промахи автора Авантов?[/QUOTE]
    Я не Макс, к сожалению... ИМХуется, что важно количество колен с разными размерами для исключения явно выраженных стояков и выход внизу (это из недолгих экспериментов)...Плюс, если не ошибаюсь , Максим где-то упоминал, что дин лучше ставить в начале линии...
    Последний раз редактировалось DECEMBER; 22.02.2008 в 10:37.
  10. #69
    Грустно, други, что сведения по TL столь скудны. Мне представляется, что подъем баса за счет задержки и инверсии фазы задней стороны диффузора - это дело вторичное. Что мне нравится гораздо больше - возможность резко уменьшить (или устранить) влияние отраженной волны обратно на диффузор головки. В этом суть улучшения воспроизведения полосы мидбаса и СЧ. В этом смысле TL будет похожа на свернутый в пространстве экран. А по поводу подъема и спадов за счет попаданий в фазу и противофазу есть предложение. Как мы делаем в ОЯ - смещаем головку, чтобы длина путей была разная. Может и тут поступить так же - несколько труб, или труба с дырками по пути, или две головки (как у Олсона), каждая с трубами своей длины. Плохо, что каждый эксперимент время- и трудозатратен. Что скажете?
  11. #70
    Eburg
    ..подъем баса за счет задержки и инверсии фазы задней стороны диффузора - это дело вторичное. . .
    кому-то и первичное
    мне давно имхуется, что может иметь определенный смысл длинная сужающаяся достаточно задемпфированная ( не люблю вату но тут придеца) труба. по ачхе это приблизится к большому зя или зя с пас..
    предполагаемая польза - снижение ящичных эффектов
  12. #71
    Разумная имха, ИМХО. Может, по длине трубы понаделать дырок и задемпфировать их по вкусу (по получению более-менее ровной АЧХ)?
    Добавлено через 2 минуты
    кому-то и первичное
    На счет подъема низа - я это дело отдам сабу. Мне все равно нужно от 16 Гц.
    Последний раз редактировалось gross; 22.02.2008 в 11:35. Причина: Добавлено сообщение
  13. #72
    Eburg
    про дырки - хз. сомневаюсь. там порт слабо излучает и зигзугов не образуется.
    оффтопим однако. причем тут полочники?
    банальные ящики я клею 140 литров. 2полосные.
    м. б. к ним ножки приклеить и порекомендовать??
    Последний раз редактировалось Flaesh; 22.02.2008 в 14:29.
  14. #73
    Раз оффтопим, тогда пошли сюда.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....048#post376048
