Показано с 21 по 40 из 73
Тема: Порекомендуйте проект полочников..
    Аватар для Pinarello
    Kiev
    Вопрос Порекомендуйте проект полочников..
    в бюджете до $1,5k..
    Хочу собрать качественную двухполосную стереопару небольших размеров (желательно закрытый ящик)..
    Мне приглянулся проект http://www.knology.net/~wesnor/8545kt25.html
    может кто собирал такое, или сможет оценить оправданность этой затеи..
    Или посоветуйте альтернативные проверенные варианты.
    Спасибо.
    Irkutsk
    По умолчанию Re: Порекомендуйте проект полочников..
    Кводы "мрачноватые", а Сканы, наоборот, "весёленькие"
    Они наверное больше "веселящего газа" дают т.е. воздуха.
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Вообще в целом почти всегда и на любых динамиках звук в ЗЯ менее живой и более зажатый. От динамиков завист только степень влияния ЗЯ на величину этой зажатости.
    Готов поспорить . Несогласный я ни с Кауцким, ни с Троцким (С)
    Если слышно компрессию, виноват либо плохой динамик, либо фильтр, либо слишком плотное заполнение ящика синтепоном. Если бы было виновато именно оформление ЗЯ, то среднечастотник в трёхполоске вообще не играл бы никогда в своих полутора-двух литрах забитых синтепоном, а этого как-то не наблюдается .
    С уважением, Сергей.
    Ленобласть
    ЗЯ однозначно сжимают динамический диапазон на НЧ. Правильный фазик недостатков по отношению к ЗЯ не имеет. Но вот характер звучания фазика зависит от окончательных условий размещения (ниша, полка, подставка) - это нужно просто учесть.
    Piter
    Ну он играет, может быть даже хорошо, но в ОЯ было бы еще лучше. Правда компрессионный динамик, при подаче чуть большей мощности, слетел бы с катушек, но это уже другой вопрос - применение динамиков в том оформлении, для которого они предназначены.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Улыбка Re: Порекомендуйте проект полочников..
    двухполосную стереопару небольших размеров - попалась как-то японская страничка - в сугубо японской комнатке "полочники" (на стойках) - 2х12" ширики + пищалка рупорная. оченно симпатично
    жаль, ссылка утрачена..
    г.Краснодар
    А бывают какие-нибудь промышленные коаксиальные СЧ-ВЧ динамики (не автомобильные ), доступные для покупки?
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    SEAS
    Сергей.
    г.Краснодар
    Не, это целый вуфер с твитером - опять же двухполоска получается, а я имел ввиду поменьше, СЧ-ВЧ для трехполоски для экономии места на передней панели.
    Рига, Латвия
    Не, такого не видел.
    Сергей.
    Ленобласть
    Автомобильные есть.
    Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    Оно практически везде так и происходит, динамик для ЗЯ это как правило динамик с большим Qts и небольшим Qms, т.е. Qes еще больше, контроль за диффузором со стороны магнитной системы плохой, максимальный уровень давления внизу рабочего диапазона ограничен Xmax. Компрессию видно в любом симуляторе, с того момента когда Xmax перестает увеличиваться 6дБ/на октаву. Во вложенном примере это происходит ниже 200Гц при 5W подводимой мощности.
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
    Цитата Сообщение от Korotkoff Посмотреть сообщение
    Оно практически везде так и происходит... Компрессию видно в любом симуляторе, с того момента когда Xmax перестает увеличиваться 6дБ/на октаву. Во вложенном примере это происходит ниже 200Гц при 5W подводимой мощности.
    Как страшно жить... (С)
    по Xmax это конечно сильно... хотя я ЗЯ недолюбливаю, как на НЧ, так и на СЧ, а с последних пор и на ВЧ ))
    MaxMan
    Да, есть такое. Закрытый ящик дает ущербный звук. (на низах)
    Последний раз редактировалось Виталик; 20.02.2008 в 00:24.
    С уважением, Виталик.
    MaxMan
    Да ну. Это как всегда вопрос реализации девайса. Ни одно из оформлений не совершенно. Собственно, это проистекает из несовершенства самих динамиков. У ФИ проблем не меньше, просто они другие.
    Если ФИ нормально настроен, то ЗЯ отдыхает. ИМХО
    Может быть, хотя ФИ.. закрою глаза и водиться мне здоровый такой негр, который в такт музыке долбит баскетбольным мячиком в стенку, красиво так, упруго, но мячиком...
    В некоторых воплощениях, и с некоторыми головками.
    да.. ?! ну может быть вам повезло больше моего ))
    Если комнатка небольшая, делай экстендед басс, и негр с мячиком пропадает.
