Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Как понять, что сгорело?
    Аватар для 3Flight
    По умолчанию Как понять, что сгорело?
    Я спалил миниатюрный усилитель от NXT колонки. Он питается от 2х батареек, а я нечайно подключил его через БП, который забыл перевести с 12ти на 3 вольта. После этого свук у колонки стал практически никакой. Тестер у меня есть. Прикладываю фотографию схемы (простите за качество, пока только так могу, если поможет, сделаю с хорошего фотоаппарата). Сам чип усилителя - написано CGRF 4871 - я такого не нашёл нигде. Но нашёл LM4871, по идее это он и есть(подделка?). Чип моно, левый и правый каналы после прохождения резисторов (наверно это резисторы, написано 2202) тупо соединяются в одну дорожку. В обем, вопрос - сабж - и можно ли это починить?
    Аватар для 3Flight
    По умолчанию Re: Как понять, что сгорело?
    Или сгорел сам "динамик"? (это не совсем динамик, кстати тоже вопрос - что это и можно ли купить ещё один такой в Москве(я конечно могу купить такую же новую колонку, но 1500р не хочется тратить ради динамика)?) Чёрным кольцом он был приклеен каким-то резиновым клеем к корпусу колонки.
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    А был какой?
    С вероятностью 90% спалил чип.
    Прозвони резисторы - если с ними все в порядке - меняй мелкосхему.
    Динамик проверить легко - переставь его в исправную колонку.
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    На фото виден логотип фирмы Нэшнл, не подделка это, а настоящая LM.
    Геннадий К.
    Аватар для 3Flight
    Был неплохой =) если включу этот динамик вместо одного 5W 4Оhm из компьютерных стереоколонок - не сгорит?
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    К бабке не ходи чип накрыло тетиной писей: превышение напряжения питания вдвое!
    Цитата Сообщение от Национальный Полупроводник
    Supply voltage range 2.0V to 5.5V
    Сергей.
    Аватар для 3Flight
    Так что - не спалю динамик? А то я щас припаяю и спалю ненароком =( не хотелось бы. Можно так делать - один динамик 5 ватт 4 ом, а второй 3 ватта и по идее 8 ом (так на схеме к усилителю нарисовано), к одному усилителю?
    Новичок Аватар для sano
    Ростов н/Д
    К чип накрыло тетиной писей:
    В МЕМОРИЗ!!!
    Аватар для 3Flight
    В общем, не стал я ждать, припаял =) вроде работает. Забавный девайс - сам не звучит практически, а если на него что-нибудь тонкое и твёрдое положить, то начинает звучать то, что кладёшь.
    В общем понятно, что сгорело, спасибо всем кто разъяснял ситуацию!
