Показано с 1 по 8 из 8
    Аватар для am.burmistrov
    По умолчанию АС под 200 ватный усил
    Доброго времени суток!
    Имеется уислитель 200ват на канал при 8 Ом-ах, под него нужно собрать АС. Использоваться будет в помещение, а так же в лесу.
    Колонку хотел с фазоинвертором (или будет проще иную?нужно что легче собирается. т.к чайник) и 2-мя динамиками 100 ГДШ 33-8. Так вот вопрос как их соединить внутри колонки между собой и что вообще потребуется кроме динамиков и фанеры для корпуса? Чем обеспечивается бас 40Гц или на 60Гц например, размерами копуса?
    Последний раз редактировалось am.burmistrov; 16.02.2008 в 21:56. Причина: Добавлено сообщение
  2. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    По умолчанию Re: АС под 200 ватный усил
    40 от 100 гдш 33 это вряд-ли при разумных для переноски размеров.
    Соединять параллельно будет 4 ома.
    вот такие от 60 долбят и легкие. побольше
    поменьше
  3. Новичок
    интересуют, которые "побольше". Что станет 4ома место 8 мне кажется только лучше т.к усилитель при 4-омах выдает 280 на канал. А при помощи чего паралелить? кроссовер нужен? Можете ли Вы выложить чертежи ?
  4. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    зачем кроссовер, два широкополосника, плюсы вместе минусы тоже.
    Чертежи рисовать долго, ориентируйтесь на обьем около 110-120 литров на две головки. Если фазоинверторы делать трубой, то никаких проблем не будет.
  5. Новичок Аватар для ALGOR
    г.Самара
    Вопрос к VladimirAd:
    С каким усилителем ваши колонки работают и как долго(в смысле год,два,больше) ? Я сейчас собираю АС на 100гдш-33 и озаботился вопросом сколько реально выдержат, у меня по одному дину в 55лит. фазер на 57герц.. Гонял на 80 ватт несколько часов - звук просто супер, громкость тоже не слабо, но хотелось бы поболее. 200вт.-реально?!!(с сабсоником от 55 по -12дб/окт.)
    Последний раз редактировалось ALGOR; 18.02.2008 в 20:40.
  6. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Почитайте форум, изготовители пишут тепловую стойкость катушки в 175 Вт.
    Я не проверял, реально работают от усилка 250 номинал на канал, никаких отрицательных последствий нет. Вторые работают с фильтром 75 Гц до 300 Вт на канал. Тоже все нормально. Больше в принципе и не надо. Лучше еще пару саттелитов поставить, чем форсировать эти.
  7. Новичок
    Еще остался вопрос, на этот обьем (120л) какой диаметр и длина ФИ-а нужна?
  8. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Я считал щелевой, трубы проще по программе прогнать.
