Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Фронты (из того что было). Нужен совет.
    По умолчанию Фронты (из того что было). Нужен совет.
    Есть небольшое количество динамиков, есть стремление сделать фронты, сам не могу определиться со связкой, но выбор есть только такой, и особых обновлений пока не предвидиться.
    Посоветуйте что можно соорудить "из того что было", ориентировочная схемотехника 2-3 полосная, посчет фильтров, в изготовлении уже "наблатыкался", особых сложностей не вызывает, точнее не пугает.
    Интересные любые идеи и предложения. Типовые реализации в виду статичного выбора динамиков, не особо приветствуються но рассмотрю любые замечания и советы.
    3ГД-40 (5ГДШ-2-4) - 2 шт
    6ГДВ-2 - 2 шт
    Philips 6Q0 035 411L 4om - 2шт (твитер) жаль никаких данных на него не нашел, сделано на украине
    4ГД-8Б - 6 шт
    15ГД-11А - 2 шт
    25ГДН-3-4 - 2шт
    35ГДН-1-4 - 1шт (вторую штуку пока не приобрел, вообще то расчитывал использовать этот драйвер для саба)
    Делаю исключительно под свою комнату, 3х3,5 м, почти квадрат.
    Донецк
    По умолчанию Re: Фронты (из того что было). Нужен совет.
    6ГДВ-2 - 2 шт + 25ГДН-3-4 - 2шт - вот тебе и фронты, двухполоска.
    Подобная связка встречается достаточно часто, ящичек получается 12-18 литров, в зависимости от ГДНа.
    Если есть желание, можно + 15ГД-11А - 2 шт (это не 20ГДС по-новому?) и вот тебе трехполоска.
    А 35ГДН-1-4 пусть пойдет на сабик.
    Во! Хоть какое то направление для копания спасибо!
    Скиф спсибо за намек, и снова вопросы:
    а какие частоты разделов посоветуете?
    И интересны так же рекомендации по фильтрам, (делаться будут однозначно пасивные), какие порядки лучше использовать что бы согласовать головки между собой? какую апрксимацию лучше выбрать?
    Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    Скиф, угу, это именно 20гдс по новому..
    Донецк
    Для двухполоски с такими динамиками обычно режут на 4.5 кГц. Для трехполоски что-то около 300 и 4 кГц.
    Посмотри вот тут - http://shuttle-st.narod.ru/doc/akust/pract/2way-AS.djvu Очень похожая конструкция.
    Трехполоску я впервые сделал год назад, и очень много не учел при постройке. Хотя меня она устраивает, я все же посоветовал бы сначала сделать 2 полосы. Если потом этого будет мало, колонки вполне могут перекочевать на тылы
    Вроде бы динамик этот ругают, так что наверное в сад его ...
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Слушайте скифа - он дело говорит, только вот 25ГДН не тянет до 4к. Я когда на них делал - поставил фильтры 2-го порядка на 3500 (вч - 6ГДВ). Для начала совсем не дурственно выйдет. Только если фильтры 2-го порядка делать будете - не забудьте вч в противофазе с нч подключить. На 4 порядок замахиваться по первому не советую, а 3-й - вообще отстой (фазу фиг согласуешь и вертикальная направленность несимметричная выходит - читайте Алдошину). Вообще 2-й порядок хорошо работае - вместе со спадом самого динамика получается от 3-го до 4-го(только без соответствующего фазового сдвига). Так что паяльник в руки и - вперед.
