Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Хочу собрать систему с двумя 3 или 5Ваттными динамиками, питающуюся от батареек/акков
    Аватар для 3Flight
    Вопрос Хочу собрать систему с двумя 3 или 5Ваттными динамиками, питающуюся от батареек/акков
    Собственно, сабж. Имеются два динамика из колонок Genius - 5Ватт, 4Ом.
    Нужен миниатюрный усилитель для них, аля карманный, чтобы питался от батареек, Ni-MH аккумуляторов или Li-Ion аккумуляторов. Не представляю, сколько Ватт в час потребляют усилители, и сколько Ватт в час нужно для усилителя конкретно на 5-тиваттные динамики. В колонках стоит понижающий трансформатор на 18V~0.8A, а потом по всей видимости на плате ток выпрямляется, но я не пойму, куда тыкать мультиметр, чтобы попасть на прямое напряжение и ток и соответственно посчитать, сколько плата потребляет без выпрямляющей мишуры. Возможно эта плата далеко не лучшая, может быть есть что-то более компактное и меннее прожорливое, на этой стоит усилитель TDA2007A.
    Я совсем не разбираюсь в этом деле, но хочется реализовать одну задумку с переносными динамиками. Также необходимо, чтобы регулятор громкости был не на плате, а рядом с динамиками. Это возможно, или сильно портит звук?
    Подскажите пожалуйста, сколько эта система (с 5ваттными динамиками) будет потреблять ватт в час (насколько реально запитать и использовать её хотя бы часов 5 от 4-6 батареек, размером пусть даже D). В крайнем случае можно и 3-ваттные использовать, но у них то звук явно похуже будет. Или я не прав? Громкость мне нужна такая, чтобы на улице в радиусе 5ти метров было нормально слышно.
    Также я думал над вариантом использовать NXT динамики, но не знаю, есть ли они в продаже. У меня есть один (я думаю что это NXT, он намертво приклеен одной стороной к поверхности колонки, а другой к поролону и ко второй стенке, между стенками сантиметра два, если не меньше, а диаметр этово девайса сантиметра четыре)
    Хочется сделать чтото вроде TDK xa10, но с обычными динамиками.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: Хочу собрать систему с двумя 3 или 5Ваттными динамиками, питающуюся от батареек/акков
    На динамиках из Жениуса ничего путного не получится.
    Чтобы 5 Ваттами озвучить открытую площадку 30 м2 нужны динамики с высокой чувствительностью, а это явно не Жениусы.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    динамики от джениус - сразу на помойку , чуйка маленькая - нам такое не надо .
    лучший вариант это 3гдш-28 (круглый , примерно 6" )
    на удивление хорошо на улице играет , да и не тихо
    дальше идем : ответь на следующий вопросы :
    1) для чего нужно ? ( выехать за город и на поляне включить , пойти в лес и включить , какво назначение короче)
    2) какие ограничения по весу , размеру ?
    3) стерео или моно ?
    4) средства ?
    скока денег ?
    как я вижу вариант - это :
    1) 2 динамика 3гдш-28 в зя ящике объемом 5 литров каждый ( ему бы литров 30 и бас был бы даже )
    2) усилитель на базе tda 1557Q - (протейший усь пару резисторов и конденсаторов )
    3) в качестве батареек - два 6-ти вольтовых аккумулятора небольших от мотоциклов
    4) регулятор громкости тут не проблемма , если будет желание можно даже и простенький эквалайзер стряпать .
    Аватар для 3Flight
    Отвечаю на вопросы:
    1. для того чтобы носить НА СЕБЕ. вот.
    2. Ограничения по весу - соответственно не больше 5ти кг наверно. Хотя для первого раза всё равно, лишь бы работало, потом можно будет переделать. Ограничения по размеру - совершенно немыслимые - динамики нужно уместить в полусферы диаметром 13см, причём лицевой стороной к полусфере, а не к срезу. Эти Джениусы туда вполне влезают, даже немного места остаётся до среза (грани полусферы). Естественно никаких даже 5 литров нет. Почему я думаю, что в этом объёме можно сделать звук на улице на 5 метров - потому что у меня была переносная колнока на батарейках, и её нормально было слышно на 5ти метрах. Но, как я уже писал, наверно это NXT колонка или пьезоизлучатель какой-то (скорее первое). Маркировку посмотреть не могу, так как она намертво приклеена с двух сторон, ломать не хочется, хотя я и спалил эту колонку (включил вместо двух батареек 12 вольт с блока питания). Так что ограничения по размеру очень суровые. На хороший звук не претендую, но хочу чтобы был не хуже, чем у этой самой переносной колонки, которую я спалил.
    3. Две полусферы - стерео.
    4. Не хотелось бы тратить более 5К рублей на это.
    Такие вот дела. Так что два хз-скоко-килограммовых аккумулятора от мотоцикла скорее не подойдут. Если нужно 12 вольт, то можно использовать в крайнем случае 8 батареек размера D, или какой-нибудь объёмистый аккумулятор от ноутбука на 11.1 вольт(не знаю только, насколько реально заставить его работать, ведь они все хитрые, не просто два контакта).
    А регулятор громкости должен находиться на вершине полусферы, прямо перед динамиком. перед вторым динамиком будет такая же фигня, но это будет кнопка вкл/выкл.
    Всё это дело я называю "колонки в виде сисек" исходите из этого. ))
    Опять же интересует, насколько реально использовать NXT динамики, например приклеив их прямо к полусферам (они правда из фигового пластика - это был маленький глобус. Ничего лучше в виде сферы и такого размера я найти пока не смог)
    Аватар для 3Flight
    Изучив немного динамик Джениуса я пришёл к выводу, что скорее всего в моей переносной колонке стоит обычный маленький динамик, у которого вообще нет (как это называется?) конуса, а в месте, где должен приклеиваться конус, динамик приклеен к стенке корпуса.
    Прикладываю фотографию, чтобы было понятно, как он примерно выглядит. А вот большой хреновины сзади, как на Джениусе, у него нет (это видно).
    Минск,Беларусь
    на счет сфер этих я бы подумал нужно ли это ? , но да ладно
    таак по прикидкам туда можно впихнуть вот это например ( но смотри чтобы влезло ) :
    http://www.samodelka.ru/goods/2223.htm
    http://www.samodelka.ru/goods/809.htm
    http://www.samodelka.ru/goods/803.htm
    http://www.samodelka.ru/goods/6197.htm ( но у этого чвствительность маленькая
    http://www.samodelka.ru/goods/2181.htm
    Аватар для 3Flight
    Насчёт того динамика, который я сфотографировал - нет идей, что это? Уж больно соблазняет компактность и тот факт, что он работал от двух AAA батареек и давал приличную громкость (с 5ти метров слышно было, как раз как мне и нужно). Конечно звук у него был не долби сурраунд, но вполне приемлемый.
    Насчёт сфер - это как изначальная установка, надо по умолчанию =)
    Вы привели динамики мощностью от 10 до 60 Ватт - Вы считаете, что можно использовать и 60Ваттный динамик(точнее сразу два) в системе, которая питается от батареек? Если я правильно понимаю, то 60Ваттный динамик потребляет максимум 60 Ватт. А 60 Ватт из 12 Вольт это 5 Ампер тока, если я конечно считать умею, такое батарейки не потянут, разве нет?
    Добавлено через 10 минут
    Есть ещё пара вопросов:
    Что такое "пассивный радиатор"?
    Чем "динамическая головка" отличается от "широкополосного динамика"?
    Добавлено через 58 минут
    Нашёл свой спаленный девайс - действительно NXT-динамик там (а может и два )
    http://www.nxtsound.com/index.php?id=510&tx_calproductlibrary_pi1[showUid]=109&cHash=1fd4ba1bc6
    Жалко, как я понял такие динамики не продаются отдельно =(
    Последний раз редактировалось 3Flight; 16.02.2008 в 20:47. Причина: Добавлено сообщение
    Минск,Беларусь
    нет ,тут не подскажу
    ниодин из приведенных динамиков не выдержит 60 вт
    надо смотреть чтобы от 15 вт они не погорели
    в реале при музыкальном сигнале если делать стерео при 15 вт усилке (tda 1557Q - Это 4-х канальный усь , который если пустить мостом по 2 канала выдаст 15-20 вт на канал ) подаваться на динмик будет около 5-7 вт не больше , из чего следует : 6 вт х 2 = 12 , с учетом потерь на усе пусть в итоге 20 вт будет . их чего следуетчто обычные батарейки не потянут его , аккум от ноусбука в принципе потянет ,однако его хватит макс на 2 часа ( в зависимости от аккума) придется паралелить примерно 3 аккума от ноутбука
    эмм просто говоря динамик без магнитной системы напрмер может быть пассивным радиатором или динамик с магнитной системой но не подключеный .
    эм если грамотно говорить ,то это не может отличаться т.к. широкополсный динамик является видом динамических головок
    дркгое дело что часто динамическая головка применятся для обозначения динамиков с частотной "специализацией" т.е. низкочастотные , средне-низкочастотные , среднечастоные высокочастотные в ввиду того что создать динамик ,который хорошо отыграет весь звуковой диапозон очень и очень сложно .
    широкополосные динамики - это и есть те динамики , у которых расширен частотный спектр ,относительно остальных , однако добится с таких динамиков одновременно высоких частот и низких очень тяжело и поэтому есть широкополные динамики с уклоном в НЧ область звукового диапозона и с уклоном в ВЧ облать
    Аватар для 3Flight
    Спасибо за разъяснения. К сожалению у меня есть ещё вопросы ))
    Почему с (технической стороны дела) подключенный напрямую к выходу звуковой карты динамик от Джениуса (5 ватт, 4 ома) при максимальной и близким к максимальной значениям выходной громкости начинает захлёбываться-пердеть? Я думал, что он просто не будет так громко играть, как если включать его через усилитель, но не думал, что он будет пердеть. С чем это связано? Если на той же максималке включать через усилитель, никакого пердежа разумеется нет. Что делает усилитель? Усиливает колебания тока, или ещё что-то? Почему тогда динамик пердит от более слабого сигнала? Если подключить более многоваттные динамики, они почти не будут играть, но и пердеть вроде не будут(или будут?). А эти и играют негромко, и пердят.
    Добавлено через 19 минут
    Завалю я Вас вопросами, уж простите =)
    Коаксиальный динамик по звуку хуже или лучше широкополосного?
    Например вот этот - http://www.superzvuk.ru/description/..._SXE_1025S.php Или для него нужна намного большая выходная мощность и в моём случае такие динамики не подойдут?
    Последний раз редактировалось 3Flight; 17.02.2008 в 01:24. Причина: Добавлено сообщение
    Минск,Беларусь
    начнем с того что звуковая карта обычно расчитана на наушники , у которых сопротивление обычно 32-64 ома . многие звуковые карты могут отдать до 2 вольт на выходе своих усилителей , что получается 0.06 ампера примерно , что является нормально для усилителей аудиокарты , однако подключив 4-ех омный динамик к аудиокарты при тех же 2вольтах на выходе ток будет идти почти полампера , болшинство же усилителей на звуковых картах отдать более 0.15-0.25 ампера не могут т.к. просто напристо не предназначались для этого и мы имеет что выходное напряжение нормальгное а тока не хватает - отсюда и хрипы . кстати больше так не делай т.к. можешь запросто спалить звуковую карту .
    дальше что делает усилитель - он увличивает напряжение выходящее из аудио карты и отдает на колонки ,однако парамерты усилителя немного отличаются от усилителуй звуковых карт , т.к. они в большинстве расчитаны на сопротивление 4-8 ом и у них изменен баланс выходное напряжение/максимально отдаваемый ток т.е. чтобы на нагрузке в 4 ом и максимальном отдаваемом напряжении максимальный ток оставался ниже максимально допустимого предусмотренного конструкцией усилителя .
    у каждого свои плюсы и минусы
    в бюджетном сегменте позволю себе отдать предпочтение коаксильным динамикам . ( коаксильные динамики - это 2 динамика вс и сч/сч-нч/нч .причем вч находится в середине бо*льшего динамика , что дает коекакие плюсы и коекакие минусы тоже
    хочешь конкретней - ищи-читай , это долго рассказывать .
    можно попробывать и коаксильные динамики ,но в твоем случае надо выбирать с наибольшей чувствительностью
    например :
    http://www.avtozvuk.com/az/2007/08/072-cadence.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2007/08/072-challenger.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2007/08/072-hertz.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2007/08/072-mtx.html
    однако побоиваюсь что маловат будет объем в твоих сферах .
    кстати из чего они сделаны и попробуй измерить внутренний объем !
    Аватар для 3Flight
    Объем полусферы - 0.5 литров. Это без динамика, и не считая, что с установленным динамиком часть полусферы будет удалена, и объём уменьшится где-то до 0.4-0.35 литров. А сделаны они из страшно сказать - пластика! Так что в них ни один динамик не будет нормально звучать. Поэтому надо определиться, какой вид и модель динамика будет звучать наименее плохо.
    Минск,Беларусь
    ну тогда из тех динамиков что я привел - отбрасывац последний - это сразу
    дальше :
    1)какой толщины пластик ?
    2) идешь и покупашь битумную мастику ( хотя хз как она себя поведет с пластиком ) мажешь внутри слоем этак 3-4 мм и оставляешь сохнуть ,
    3)потом идешь и покупаешь вату , и расшушиваешь примерно 30-45 гр на литр объема
    и после этого вставляешь динамик
    и это - все должно быть герметично
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Могу предложить из мелкогромких по Альфардам: ETP 103CLR и ETP 66-1, образец акустики на последнем можно найти во флейме в теме "Акустика для гаража за 3 минуты". В настоящий момент играет от Корвета 50УМ-068С мостом, и на мощности ватт в 10 его вполне неплохо слышно во всей квартире, и мидбас есть. Только у него при резонансе ~ 164 Гц добротность в ~1,87 (Параметров рядом нету, так что примерно, по памяти.), поэтому приходится давить эквалайзером 156 Гц движок на -6 Дб, тогда все нормально, и от где-то 100-120 Гц играет полным уровнем.
