я конечно наверно не в тему,но!
как я смогу использовать сд-ром с компьютера в виде СD плеера?
что мне надо для этого сделать?
если 12вольт к нему идёт.
помимо 12в еще и +5в. в радио за 1999год февраль было. О. Люпаев. CD-ROM привод как проигрыватель звуковых компакт-дисков.
http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199902/p19.html
только что сделал гибрид в мастерскую CD-ROM спарил с музцентром(там были только 2кассетника)
Если это старый добрый СД-РОМ, то ему нужно только питание. Команды Пуск, Стоп и Некст кнопочкой на морде, звук брать с гнезда для наушников, громкость регулировать ручкой рядом с гнездом.
Сергей.
это СД-РОМ не такой и старый.
Teac-DW548D мануфактура December 2003, но как к нему пультик проводной замутить?
парни, мне бы что нибудь простенькое, а то я с паяльником очень плохо дружу.
Так это зависит от ЦАПа который ты повесишь дальше. А так какая разница что данные отдает? Сам не делал, мнения не имею, хотя порываюсь сделать.
Сергей.
что такое ЦАП? акустика пойдёт наверно через джек 3,5, а вот как сделать так,что-бы при засовывании диска в сидиром он начинал его играть?? а него ппультик повесить мона?
Сообщение от TeMa7Сообщение от TeMa7Вряд ли...Сообщение от TeMa7
Спонсор данного сообщения - Газпром.
как по простенькому мона замутить из рабочего СД-Рома TEAC DW548D аудио плеер?там я не знаю, путём пайки двух контактов в кнопку, а при нажатии кнопки начинает играть музыка.
ну есть хоть какие-то варианты??ток простенькие.
TeMa7а зачем такой головняк? не проще ли обменять етот сд-ром на какой либо б.ую сд-плеер носимый?
я его сам вроде как восстановил, просто в нём шестерни закрывания и открывания поломались, но я снял крышки с него и он может работать ещё.
просто реально уже сть:
СД-РОМ тик
блок питания от компа на 210Вт.
акустика с усилителем.
TeMa7, подобные штучки были актуальны лет 10 назад вот люди и морочились, вот тебе сцылочка пробегись там много вариантов
http://www.radiokot.ru/articles/10/
нашёл себе сд-ром(на морде пять кнопок). завтра проверять пойду.
LG GCR-852ОВ
блин только на нём лазер поменять надо будет, он там немного подсел
Делал я лет 6-7 назад плеер из какого то очень старенького сд-рома. На борту имелась LC78815. После доработки звучало весьма неплохо, особенно на малой громкости.Когда не слышно какая бяка творится у LC-шки после 10 го разряда
Не спеши менять. Можно на него грушой медецинской подуть.Если не поможет- мощность покрутить, так, правда, спалить лазер можно.
