я конечно наверно не в тему,но!
как я смогу использовать сд-ром с компьютера в виде СD плеера?
что мне надо для этого сделать?
если 12вольт к нему идёт.
ОЗУ... тут не знаешь как мастерклок на 16Мгц удавить
Можно - контроллер, это программируемое устройство, как правило содержащее ву себе микропроцессор, память программы, память данных и интервейсы связи с внешним миром.
Бываюю как на кучке элементов, так и "все в одном флаконе" (т.е. в одном чипе).
Ну если я это лет 15 назад реализовал, то думаю что реально Тем более, на более современных микросхемах.
Можно выбирать. Читать конечно надо не на 1х а хотя бы на 4х, в буфер, и сравнивать (т.е. делать то, что делает ЕАС).
И в этом случае - поскольку делается не изделие для серийного выпуска а радиолюбительская поделка, то проще , дешевле и лучше - взять за ~$100 одноплатную РС размером с ладошку (можно РС-104) и на ней ваять.
P.S. Сорри за запоздалый ответ, отдыхал, в т.ч. и от компа. Только утром вернулся.
Функции обычного плеера.
Было несколько вариантов - с чтением РСМ по шине и просто управления ЦД-РОМом и сьема сигнала с его аналогового выхода.
Второй вариант был опубликован в РХ.
Будешь смеяться, но у меня не осталось даже исходников того варианта, который был напечатан в журнале.
P.S. "Ноги" у всего этого, растут из очень старой коммерческой разработки, что я делал по работе, только там был кроме ЦД-РОМа еще и винчестер, ну и конечно - к аудио это не имело никакого отношения, это была медицина.
P.P.S. Проигрыватель на ЦД-РОМе я тогда сделал из любопытства, плюс по просьбе некоторых товарищей. Сам же я и тогда и сейчас являюсь категорическим противником контроллеров, использующих аудиовыход ЦАПа (как в опубликованном), а к читающим по шине - только в том случае, если они как ЕАС читают на повышенной скорости в буфер несколько раз и сравнивают. На том проце. на котором я тогда делал - этого было сделать нельзя. Сейчас - взять одноплатку и сделать, нет проблем.
Alex, а как в Вашей конструкции решался вопрос синхронизации? CD-ROM от ЦАПа или ЦАП от CD-ROMа?
BLACK HI-END
И ЦД-РОМ и ЦАП тактировались контроллером.
Делать что-то лучшее - небыло никакой надобности, хотя небыло никаких проблем затактировать все от ЦАПа.
