я конечно наверно не в тему,но!
как я смогу использовать сд-ром с компьютера в виде СD плеера?
что мне надо для этого сделать?
если 12вольт к нему идёт.
Подскажите, если кто знает, что выдаёт CD-ROM на шину IDE при воспроизведении аудио и выдаёт ли вообще? Хотелось бы аудио данные получать по IDE.
BLACK HI-END
А погуглить никак?
какие данные? Вы это о чем? Я же Вам советовал контроллер, без него никак! Оно впрямую данные не отдает, их читать оттуда надо и конвертировать, плюс управление.
Смотрия при каком "воспроизведении". Сам по себе он вообще ниечго не выдает
Если по команде "Плей" (или нажатию кнопи у него на морде), то по шине можно прочитать служебную информацию о самом приводе, о играющем диске (ТОС - содержание, разбивку), о текущем треке (время).
Если по команде ReadLong - тогда можно прочитать аудиоданные как РСМ.
Вариантов два:
1) подключить его к РС (это может быть и микроРС размером с ладошку).
2) подключить его к контроллеру, имеющему или эмулирующему паралельную шину.
Понял. Спасибо. Примерно так и думал.
Как Вы думаете. Это сложно реализовать? Программирование контроллера не пугает.
Я так понимаю данные там простые 16 бит ЛК, 16 бит ПК и т. д.
Кстати, если выполняется команда Read Long, то читается весь трек целиком? И как он данные выдаёт? С частотой 44.1 кГц или на самой высокой скорости? Или это можно выбрать?
лучше не скажешь.
Кстати можно перейти в эту ветку:
https://forum.vegalab.ru/showthread....D%ED%FB%F5+IDE
Последний раз редактировалось Hrun; 16.09.2009 в 17:09. Причина: Добавил ссылку
BLACK HI-END
Я только не понял, ради чего делать контроллер и ЦАП, если стоимость этого превысит в разы стоимость самого сидирома?
Не проще купить б/у CDP и его проапгрейдить? Я вот купил за полтора рубля... Доволен... И вид, и ДУ... и все такое...
И затраты на новый ЦАП уже не так абсурдно выглядят, как если бы я к сидорому его прикручивал... Все-таки вещь на выходе...
flipper, все так, но:
- проект интересен, если есть желание получить универсальный аппарат, т.к. по интерфейсу СД-РОМы все стандартны,
- у многих есть СД-РОМ (для многих покупка отдельного сидюка вообще абсурдна)
Некоторые производители, кстати, используют СД-РОМ в качестве транспорта в своих изделиях, причисляя их, между прочим, к высокому концу
flipper, где купить за 1,5 рубля. У нас в Тамбове уже негде. Если же он ломается, то вся возня с ЦАПом повторяется для другого проигрывателя. А он может быть совсем другим. В случае с CD-ROM всё упрощается. Вынули старый, вставили новый, и всё. Для меня основное преимущество - доступность. Остальное - недостатки.
BLACK HI-END
Hrun, в толкучке продают за 2000 техникс неплохой
Если делать контроллер, то есть опр плюсы, например: дешивизна, уже есть у многих, скорость чтения.
А к контроллеру нужны след требования
1 чтение в цифре (raw)
2 обработка ошибок чтения (многократное чтение на разных скоростях, например)
3 большой буфер чтения, дабы избежать шума привода.
4 выход i2s
и т.д.
Тогда бы он (контроллер) был бы востребован....
Надо спешно изучать АРМ7
А вот кстати проблема! При чтении ReadLong приводы не слабо разгоняются. А возможность управления скоростью надо смотреть у конкретного привода. Помню в 2001-2002 годах (когда вышли 52х) управление скоростью было редкостью.
Далее приводы более ранние вообще не имели или имели криво работающую функкцию ReadLong. А также не забываем что все новые приводы не IDE.
Мое мнение - проще собрать маленький комп и считывать средствами ОС (Винды аль пингвина). Как вариант выводить на внешний ЦАП через проф карту с петлей синхры. А делать такие вещи на контроллерах можно если есть много свободного времени и желание освоить скажем ARM...
vd_two, да я понимаю причину.... Но СД-РОМ в Хай-Ендъ - как-то не очень...
Один и вариантов. Читаем весь диск в ОЗУ, а потом из ОЗУ спокойно читаем при помощи простейших схем. Причём питание можно организовать от аккумулятора. При загрузке диска в ОЗУ производится также зарядка аккумулятора.
BLACK HI-END
Куда ж вас понесло
Дешевле будет на базе флешки что-то замутить и на компе треки копировать
