Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 52
    Аватар для TeMa7
    По умолчанию CD-rom
    я конечно наверно не в тему,но!
    как я смогу использовать сд-ром с компьютера в виде СD плеера?
    что мне надо для этого сделать?
    если 12вольт к нему идёт.
  2. Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    По умолчанию Re: CD-rom
    помимо 12в еще и +5в. в радио за 1999год февраль было. О. Люпаев. CD-ROM привод как проигрыватель звуковых компакт-дисков.
    http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199902/p19.html
    только что сделал гибрид в мастерскую CD-ROM спарил с музцентром(там были только 2кассетника)
  3. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Если это старый добрый СД-РОМ, то ему нужно только питание. Команды Пуск, Стоп и Некст кнопочкой на морде, звук брать с гнезда для наушников, громкость регулировать ручкой рядом с гнездом.
  4. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Сергей.
  5. Новичок
    Аватар для TeMa7
    это СД-РОМ не такой и старый.
    Teac-DW548D мануфактура December 2003, но как к нему пультик проводной замутить?
  6. Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    http://g-a-v.pisem.net/cdplr.htm
    Сергей , а на сколько это серезно? т.е. аппарат на выходе будет достойный? или это так игрушка?
  7. Новичок
    Аватар для TeMa7
    парни, мне бы что нибудь простенькое, а то я с паяльником очень плохо дружу.
  8. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Так это зависит от ЦАПа который ты повесишь дальше. А так какая разница что данные отдает? Сам не делал, мнения не имею, хотя порываюсь сделать.
    Сергей.
  9. Новичок
    Аватар для TeMa7
    что такое ЦАП? акустика пойдёт наверно через джек 3,5, а вот как сделать так,что-бы при засовывании диска в сидиром он начинал его играть?? а него ппультик повесить мона?
  10. Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Цитата Сообщение от TeMa7
    что такое ЦАП?
    Вряд ли...
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
  11. Новичок
    Аватар для TeMa7
    как по простенькому мона замутить из рабочего СД-Рома TEAC DW548D аудио плеер?там я не знаю, путём пайки двух контактов в кнопку, а при нажатии кнопки начинает играть музыка.
    ну есть хоть какие-то варианты??ток простенькие.
  12. Регистрация не подтверждена Аватар для Thunder_Blade
    Ukraine, Cherkassy
    TeMa7а зачем такой головняк? не проще ли обменять етот сд-ром на какой либо б.ую сд-плеер носимый?
  13. Новичок
    Аватар для TeMa7
    я его сам вроде как восстановил, просто в нём шестерни закрывания и открывания поломались, но я снял крышки с него и он может работать ещё.
    просто реально уже сть:
    СД-РОМ тик
    блок питания от компа на 210Вт.
    акустика с усилителем.
  14. Регистрация не подтверждена Аватар для Thunder_Blade
    Ukraine, Cherkassy
    TeMa7, подобные штучки были актуальны лет 10 назад вот люди и морочились, вот тебе сцылочка пробегись там много вариантов
    http://www.radiokot.ru/articles/10/
  15. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    можно и стационарный, уже с пультиком. Я взял Denon DCD 580 всего за 50$ и за 6$ купил программируемый пульт. Оклеил корпус самоклейкий, почистил внутренности, стал как новый. ИМХО это лучший способ для начинающего. Потом твикать по-тихонечку.
  16. Новичок
    Аватар для TeMa7
    нашёл себе сд-ром(на морде пять кнопок). завтра проверять пойду.
  17. Частый гость Аватар для Silentiamus
    Пять кнопок? Здорово! Это ничего мудрить самому не надо, а там и пауза и дорожку назад есть да? Чё за сидюк, какая модель?
  18. Новичок
    Аватар для TeMa7
    LG GCR-852ОВ
    блин только на нём лазер поменять надо будет, он там немного подсел
  19. Новичок Аватар для petrosan
    Липецк
    Делал я лет 6-7 назад плеер из какого то очень старенького сд-рома. На борту имелась LC78815. После доработки звучало весьма неплохо, особенно на малой громкости.Когда не слышно какая бяка творится у LC-шки после 10 го разряда
    Не спеши менять. Можно на него грушой медецинской подуть.Если не поможет- мощность покрутить, так, правда, спалить лазер можно.
  20. Частый гость Аватар для radiosale
    А зачем с морды звук брать, линейный у него сзади.
    припаиваешь проводки к кнопкам и выводишь наружу.
    Можно ИК сделать если взять ДУ от TV на К1506.
