Показано с 1 по 19 из 19
  1. Маленькая уточка
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос Опять вопрос про Dynaudio
    Сижу до сих пор в раздумьях.
    В голове мелькает мысль: чем так кардинально отличаются домашние и профессиональные АС этой конторы?
    Где можно посмотреть фото разобранных активных и пассивных мониторов? Если в профессиональных мониторах экономия только на отделке и гриле, либо фильтр на абы каких деталях то лично мне на это пофиг: внешний вид дял меня не главное а фильр можно и перепаять потом.
    Также интересно, на чем сделаны усилители в активных мониторах этой фирмы.
    Бюджет не более 40000р за пару, мне нужны полочники в качестве мониторов ближнего поля, обязательно пассивные. Байваринг не интересует особо,плакать без него не буду. Планируется установка на стойки, расстояние междлу центрами левой и правой АС будет не более 150см, расстояние от оси ВЧ динамика до уха в диапазоне 80...150см.
    Претенденты:
    Audience52
    Audience52SE
    DM2\8
    DM2\10
    BM15
    Просьба Фокусы не предлагать добавить в ряд претендентов: ну не готов я морально отдавать такое бабло за малюсенькие колоночки с крохотным басовиком, видел я их.
    Малюсенькие колоночки с крохотным басовиком у меня уже есть - B&W DM302 (басовик 12см).
    Также хочется узнать, чем Esotec отличается от Esotar.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. Новичок Аватар для Александр.
    По умолчанию Re: Опять вопрос про Dynaudio
    http://www.stereo.ru/secondhand_offe...offer_id=13090
    Вот если интересно, может еще не продали.
  3. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Искажениями самих ГД и ценой соответственно. На бытовые версии обычно идет отбраковка от ПРО.
    Централизованно нельзя нигде. Это тайна конструкторской и сервисной информации. Если только поискать по инету фото выложенные по чьей-то частной инициативе.
    С таким бюджетом лучше вообще забыть о динаудио ПРО. В сторону мониторов ближнего поля в качестве домашних АС лучше не смотреть вообще. У них свое специфическое назначение - они должны хорошо играть только на СЧ. Все остальное им не нужно. Это для них вспомогательное. В студях у ближнезоновых мониторов вообще часто заклеивают пищалки поролоном и лейкопластырем чтоб не мешали работать. Для более-менее полноценного слушания музыки нужно смотреть на мониторы средней и дальней зоны. И если выбирать именно из динаудио, в названный бюджет это не впишется точно. Поизучай квестеды и адамы.
    Это линейки с разными искажениями и сильно разной ценой.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 15.02.2008 в 17:25.
  4. Частый гость Аватар для McCulic
    ...В сторону мониторов ближнего поля в качестве домашних АС лучше не смотреть вообще. У них свое специфическое назначение - они должны хорошо играть только на СЧ. Все остальное им не нужно..
    А Adam ANF10 есть смысл брать? (Пассивные)
  5. Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    Вот я это и ищу как раз
    Пока нашел только ветку по фокусам140, кое-что узнал насчет того, что стоит в 52SE.
    Смотрел их. Даже если забыть на время о цене и какой придется ваять для раскачики этих монстров усь то по габаритам они не влезут.
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=31093
    Вот правее бивней справа за компом на стойке будет одна АС, а слева другая.
    Добавлено через 2 часа 21 минуту
    http://www.avcomfort.ru/Main/Shelf/DynaudioDM2_10.html
    В последнее время душа как-то лежит больше к этим.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 16.02.2008 в 04:28. Причина: Добавлено сообщение
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  6. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    Black_Panther
    На примере ВМ-6 и Аудиенс 52:
    Аудиенс; разделительные фильтры первого порядка, НЧ головка в литой корзине, "бытовая" отделка корпуса.
    ВМ-6; фильтры второго порядка и чуть выше частота раздела (для повышения надежности и уменьшения искажений при больших уровнях звукового давления), более хлипкий корпус, штампованная корзина НЧ головки, корпус окрашен краской. По звуку; к ВМ-6 надо сидеть поближе (монитор ближнего поля), иначе звучание кажется "глуховатым".
    Разные линейки динамиков, Esotar ставится в дорогие серии (Конфиденс), Esotec в Контур. Технические отличия в головках не велики.
    Так эта линейка включает в себя как полочники, так и напольники.
    Последний раз редактировалось Виталик; 16.02.2008 в 10:18.
    С уважением, Виталик.
  7. Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    По-моему, профессиональные пассивные мониторы от Динаудио дешевле бытовых на таких же динамиках. Посмотри в ИСПЕ, Лёха. А усилители в активных раньше стояли от Брайстон, сейчас не знаю.
    С уважением, Сергей.
  8. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Все мониторы ближней зоны "глуховаты". Они такими и должны быть. На них них музыку не слушают. Это инструмент для очень специфической работы - для сведения. При _сведении_ ни НЧ ни ВЧ, по большому счету вообще не нужны, это просто лишняя информация которая мешает работе звукорежа и повышает утомляемость. При сведении нужна очень хорошая середина, чтоб расставлять баланс панорам и уровней. Под это они и затачиваются. Музыка в целом играть конечно тоже будет, но для мониторов ближней зоны эта задача вторичная. Когда нужно услышать НЧ-ВЧ переключаются на среднюю зону.
    Поэтому если нужны маленькие АС, то и покупать нужно именно маленькие полочные АС, а не ближнезоновые мониторы.
    Добавлено через 4 минуты
    Цитата Сообщение от McCulic Посмотреть сообщение
    Adam ANF10
    Я их в пассивном варианте не слышал. А7 нормальные.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 16.02.2008 в 16:16. Причина: Добавлено сообщение
  9. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    Yury Novikov
    При нынешних ценах на колонки, свою цену в штуку баксов ВМ-6 отыгрывают честно.
  10. Старый знакомый Аватар для kastor666
    Тарасовка
    Посты старые, не удержался..
    Грубо говоря-глупости говорите. DM302-бюджетные колонки-ничего боле. Фокусы 110-мощны колонки, по качеству и мощности баса не уступят хорошим наполникам, единственное-немного уступают в глубине ..а такой ровной середины и правильных высоких и вовсе трудно ссыкать..
  11. Старый знакомый Аватар для ditter
    krasnodar / RUS
    мне в свое время рекомендовали 110 фокусы как более музыкальные чем 140 е .
  12. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    kastor666
    Лёха уже вроде купил себе г... какое-то, видимо динашки не потянул.
  13. Старый знакомый Аватар для tbvbor
    г.Ижевск
    ну ну, сводим басуху с отрубленым басом.
  14. Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    В 1997-98 годах я переслушал ОЧЕНЬ много акустики до 400$ и в итоге остановился на 302х.Они радовали и с 15Вт усями, и с 50Вт усями, они играли чисто, ровно, неутомительно, одна колонка навернулась с подоконника на пол - расклеился угол корпуса вверху (дсп 10мм) - склеил назад эпоксидкой.Басовик спасло от обычного в случаях падения перекоса с заклиниванием катушки лишь то, что у меня есть привычка промазывать стык магнитной системы и корзины эпоксидкой - в свое время много динов приносили отцентровать после падений - я и взял эту моду - многие потом благодарили за новшество после вторичных падений колонок (дети, мероприятия, собаки и прочие факторы роняли).Во вторую АС по пьяни полетела клавиатура и углом прорвала басовик.Заклеил аккуратно, почти не видно.АС старые, прошедшие многое, но сейчас на рынке до 400$ ничего близкого к ним я не нашел.В качестве временных АС у меня стоят Wharfedale Diamond 9.2 - отличные АС с офигенной конструкцией за такие деньги и с резервом под апгрейд, если что.Но скорее всего они скоро продадутся, когда определюсь - чего мне надо.
    Сто десятые фокусы видел - что-то маловатый у них басовик за такие деньги. По мне уж лучше сто сороковые, но на них денег пока нет - нужно еще несколько китов в производство запустить.Проакти студио 100 подорожали, б\у пролетают в объявах редко и мгновенно, фокалы не особо впечатлили, остаются дины.Относительно DM2\10 влезут ли они и стоит ли на них молиться выясню, когда принесут на замену пищей S50 - у них габариты почти совпадают, прикину по месту.
    В качестве времянки - Варфы вышеописанные.После динов варфы будут проданы ибо место ан столе и рядом с ним не резиновое.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  15. Регистрация не подтверждена
    Ташкент
    А почему именно мониторы да ищё и ближнего поля?
    Я вообще полочники не люблю. Неполноценный звук.ИМХО. Дины слышал Аудиекнс 50, по началу(по тем временам) нравились, сейчас нет. Какойто вязкий звук, хотя высокие неплохие(за эти деньги).
  16. Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    Комната 18кв.м. Поставить стойки и стойку с аппаратурой перед мебельной стенкой - все об нее будут спотыкаться. По-другому никак. Живу с родителями.Рабочее место - фотка старая, но представим, что вместо бивней будут дины, возможно, по краям стола будут стойки, скорее всего заказные (ограничения по габаритам и конструкции) а на стойках - АС.
    Ну напольники и полочники бывают разные. Напольники отпадают сразу - некуда ставить.В плане баса - есть пассивный двухкатушечный саб Celestion CS135 - самый них могу подпереть им.
    Звук аудиенс 42 и 52 нравится, SE не слушал внятно, 42 относительно недавно притаскивали поставить новую клемму вместо отломанной - подключил к тому, что было под рукой - усь на STK404-130 в варианте 50Вт на 8 Ом.Поставил вместо бивней, послушал. Понравилось почти все, кроме скрадывания деталей на самой малой мощности. Также удивлен был тем, что 404-130 справилась с такой нагрузкой.При таком раскладе, думаю DM2\10 с фазиком сзади, басовиком 25см и такими габаритами вряд ли светит, хотя и стоит как 52SE.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  17. Регистрация не подтверждена
    Ташкент
    У Динов слышал серию Контур (1-1 вроде, точно не помню). Они поменьше Аудиеесов.Басят меньше. То звучат намного лучше! Стоят что-то около 1000 баксов
  18. Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    http://www.price.ru/bin/price/prodli...=3804&where=00
    Пока что не потяну.После АС надо еще прикупить соневский тюнер да еще один источник хочется - Рега Аполло.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  19. Частый гость Аватар для _алекс_
    если мониторы будут на столе (как на фото) - ВМ5Р вполне достаточно
    http://www.arttechnology.ru/catalog....wmodel&id=7946
