Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Кассетная дека. Обслуживание
    По умолчанию Кассетная дека. Обслуживание
    Что почистить, смазать, заменить, чтобы служила долго и верно?
    Купил по случаю Sony TC-WR535...
    По умолчанию Re: Кассетная дека. Обслуживание
    S_A_M, я 545 перебирал недавно, там всё просто и понятно куда мазать... кстати есть у меня две полурабочие протяжки от подобной деки если что обращайся...
    Zloi_Santa, хорошо
    Вчера обслушал, нашел проблемы
    1. Наверное это называется детонация - звучит неравномерно (постоянно). На слух кажется что подтягивает. Обе деки одинаково. В чем может быть проблема?
    2. Прямо и реверсивно играет по разному. Первая дека хорошо звучит в обртном направлении и погано вперед. Вторая вообще чудо - в прямом в начале кассеты отлично, в конце плохо; в обратном наоборот все.
    Это поддается регулировке, или неизлечимый износ?
    S_A_M, детонация, если я не ошибаюсь, возникает в результате избыточного или неравномерного натяжения ленты... головы там реверсные, регулируемые всё настраивается... Таких-же голов не нашёл, поставил те которые были в продаже, играют лучше чем изношенные-родные, пишут хорошо, автокалибровка проходит...
    У меня были проблемы спассиками и прижимными роликами, они задубели.. по случаю взял ещё похожих лентопротяг и выбрал самые нормальные ролики, пассики купил новые..
    Глюков никаких не возникает, хотел продать, он вложив много времени и труда стало жалко... а дека сама по себе весьма средняя..
    Понял, спасибо
    Насчет весьма средняя полностью согласен
    Детонация - неравномерное движение магнитной ленты, как правило из-за того, что прижимной ролик плохо прижимает и лента проскальзывает. Плохо прижимать он может из-за того, что резина задубела, причём неравномерно. Либо из-за деформации самого ролика, если его оставили прижатым к валу на пару лет. Либо из-за того, что ролик не крутится.
    Разница в начале и в конце ленты вызвана разным тормозящим моментом. В начале кассеты радиус задней бобины большой, рычаг большой, сопротивление задней подмотки преодолевается легко. В конце кассеты всё наоборот.
    Для начала всё прочистить и заново смазать.
    Протереть спиртом всё, чего касается лента, особенно прижимной ролик.
    Что все-таки смазывать? Для меня это к сож. не так очевидно.
    Первый опыт, так сказать...
    Чистка помогла сильно, кстати...
    Трущиеся поверхности, вестимо.
    Ослик Иа,
    хороший ответ!
    а вращающиеся?
    в двигателях что-то смазывают ли? чем?
    трансформаторное масло годится?
    а вращающиеся?
    Если вращающаяся поверхность трётся об ось, смазывать. Если не трётся, то не смазывать. Тоже мне, бином Ньютона
    Смазывают. В последние 10 лет я капаю автомобильную синтетику, просто она всегда под рукой.
    Но разбирать двигатель стоит только, если он уже конкретно воет. Потому что обратно можно и не собрать. Лучше капнуть на ось снаружи каплю масла в надежде, что она просочится внутрь.
    Ослик Иа, спасибо
    S_A_M, все поверхности вращения(без нагрузки) можно смазать тем, чем мажет Ослик ИА, а вот особо нагруженные лучше графитовой смазкой (програмные шестерни и прилегающие рычаги.)
