Показано с 1 по 13 из 13
  1. Частый гость
    Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    По умолчанию Изменение параметров при замене подвеса у 100гдш-33-8.
    Измерил параметры динамиков до и после замены подвеса на поролоновый.
    Измерил с помощью Speaker Workshop параметры 4 штук.
    Вот результат. Параметры с родным подвесом:
    Резонанасная 48-52 герца.
    Добротность 0,5-0,6
    Эквив объем 81-92 литра.
    с поролоновым подвесом:
    Резонанасная 36 герца.
    Добротность 0,33
    Эквив объем 169 литра.
    С уважением, Сергеев Сергей.
    -http://tubeaudi.ucoz.ru- -http://hiend.borda.ru- sergeev158(собака)mail.ru Тел 8-90-25-661-681
  2. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Изменение параметров при замене подвеса у 100гдш-33-8.
    потери в новом подвесе побольше, чем в родном
  3. Частый гость
    Иркутск
    Это хорошо или плохо?
  4. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    по этому поводу чего точно больше - эт флейма.
    вроде лучше меньше.
    большая часть современного мэйнстрима делает больше.
    формер в 75ке еще люминевый заменили на каптоновый, чтобы было меньше.
    и измерения - "было .5-.6 стало .33" - несколько приблизительные.
    вот интересно было бы нормально измерить и отслушать - сродным и неродным
  5. По умолчанию Re: Изменение параметров при замене подвеса у 100гдш-33-8.
    У меня с пропитанным и размятым пальцыыми 38 при родном подвесе,однако .
    Так что(ИМХО!! )работайте ручками или пальчиками,кому как приятно .Или удобно
  6. Частый гость
    Иркутск
    Приблизительные параметры- это разброс 4 динамиков. От и до.
    У второго динамика резонансная стала 32 герца.
    сэм сэмов,
    По-моему ППУ подвес гораздо лучше гасит призвуки и сам не шумит.
    А чем пропитаный?
    Добавлено через 1 час 10 минут
    Параметры одного динамика.
    До переделки:
    Fr-52
    Qms-12.9
    Qes-0.59
    Qts-0.57
    Vas-82
    После:
    Fr-36.5
    Qms-14.3
    Qes-0.338
    Qts-0.33
    Vas-169
    Последний раз редактировалось Сергеев Сергей; 15.02.2008 в 14:34. Причина: Добавлено сообщение
  7. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    если так - тогда потери еще меньше, чем с родным.
    а где их, подвесы, берут? ;)
    мне наверно надо 4...
  8. Частый гость
    Иркутск
    Я заказывал В Питере на "диффузор"
  9. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    спасиб.
    посмотрю размеры...
  10. По умолчанию Re: Изменение параметров при замене подвеса у 100гдш-33-8.
    А что,там, с долговечностью?
    чем пропитаный?
    2-я часть "марлезонского балета" маэстро А.Воробьёва
  11. Частый гость
    Иркутск
    Долговечность ППУ 15-20 лет.
    Это если судить по старым. Современные Думаю не хуже.
    Насколько увеличился вес после пропитки?
    Может из-за этого резонанс снизился?
  12. По умолчанию Re: Изменение параметров при замене подвеса у 100гдш-33-8.
    Э-ээ Может быть имеет место так Это можно опредилить ,то бишь взвесить,но зачем?
  13. Частый гость
    Иркутск
    При увеличении веса уменьшается чувствительность.
    При использовании с ламповым усилителем это важно.
    С транзисторным с дурью в 100 ватт не страшно.
