Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Входное и выходное сопротивление - Microcap
    Аватар для Octagon
    По умолчанию Входное и выходное сопротивление - Microcap
    Подскажите пож. методу измерения Rвх и Rвых схемы в Микрокапе. Где можно почитать не очень заумные выкладки?
    Я так понял что мерять нужно через Transient, но дальше полная тьма, найти ничего не могу
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: Входное и выходное сопротивление - Microcap
    Можно через Transfer Function. Если нужна динамика, то через Transient, там в оператор можно поставить любое арифметическое выражение или функцию, например Uвх/Iвх. Напряжение и ток надо поставить через конкретные элементы схемы.
    Сергей.
    Аватар для Octagon
    В динамике оно конечно намного полезнее. Причем хотелось бы измерять разных частотах при разных амплитудах и пр. Приборами мерял обычно по методе разомкнутый выход и через резюк ну и дальше формулы...
    А тут как? Просто вольтаж на ток? Извиняюсь за глупые вопросы в этой области ни разу не копался.
    Последний раз редактировалось Octagon; 13.02.2008 в 15:21.
    Почитайте эту веточку, если будет что не понятно, расскажу подробнее. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1673
    Сергей.
    Аватар для Octagon
    Спасибо!
    Проглядел, но не совсем понятно смысл "вдувания сигнала на выход", в ветке об этом ни слова. Это измерение реакции системы на воздействие источника напряжения и определение Rвых?
    При измерении выходного сопротивления ВК столкнулся с проблемой. Я знаю, что выходное сопротивление отрицательное, а Микрокап показывает положительное (модуль) сопротивления.
    См. вложение.
    1. v(out1) меньше чем v(out2).
    2. v(out1)/v(out2) меньше 1. Тут правильно.
    3. v(out1)/v(out2)-1 должно быть отрицательное число, а Микрокап показывает положительную величину.
    Как быть?
    Установлен МС9.
    E=mc^2 ± 3 dB
    - Аватар для Olegyurich
    Если это AC анализ, то скорее всего он действительно показывает модуль, для учета направления(знака) надо смотреть фчх. PH(v(out1)/v(out2))
    avtech@palabs.ru
