Показано с 21 по 40 из 91
Тема: Субвуферы из кирпича и бетона.
    DJ Joul
    По умолчанию Субвуферы из кирпича и бетона.
    В проекте маленького ДК нет полноценного дискотечного зала, вместо него используется фойе. Условия которые мне поставили не загромождать пространство. Единственное место куда можно запихнуть субвуферы это диджейский подиум. Первый раз мне стороители выложили из кирпича ниши и я вних запихал субы. Хочу теперь пойти дальше и сделать субвуферы таким образом: выложить из кирпича ниши нужного размера, перекрытие залить бетоном и останется только прилепить переднюю панель с динамиком и фазоинвертором.
    Вопрос к знающим людям такой: как лучше поступить, делать для каждого динамика свою изолированную нишу, или две по паре динамиков, или одну большую сразу на четыре динамика? Динамики планирую SD-18 четыре штуки.Имеет ли смысл субвуферный канал сделать один?
    В общем кто такое делал откликнитесь..
    DJ Joul
    По умолчанию Re: Субвуферы из кирпича и бетона.
    тогда будем 4 корпуса лепить
    DJ Joul
    Друзья! Требуется помощь в расчётах, по чему-то сдохла программа бас бокс про. А нужно срочно посчитать корпус для динамика СД-18 объём корпуса и размеры трубы фазоинвертора... Кто сможет, посодействуйте...
    Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    Всё просто, как в домашней акустике, объём равен эквивалентному-Vas, настройка фазика-на резонанс динамика на открытом воздухе-Fs. Исходя из того что рабочий ход у этого динамика не большой , фазик настроить герц на 40. Обязателен обрезной фильтр не ниже 34 Гц. Конкретно объём -256л, фазик - труба 18см в диаметре, длинной 4.4см.
    DJ Joul
    Вопрос такой, можно ли вместо трубы выпилить две дыры диаметром 100мм? Или труба лучше?
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    разве? Конечно ФИ не шибко замороченный вид оформления, но вы как-то пошловато подошли к задаче .
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    DJ Joul, БассБокс, к сожалению, не совсем корректно считает. Дай Т-С и смещений, а лучше вообще все цифры которые есть. Я тебе тупо посчитаю и дам варианты.
    Сергей.
    г.Омск
    То что я предложил просто для понимания, есть путь более сложный - и менее "пошлый"- моделировать в хорошей проге, например в LEAP. Но это - отправная точка. Тем более что я предложил нормальный, промоделированный вариант. Предложите лучше....Посмотрим.
    Добавлено через 2 минуты
    Две дыры то-же будут работать . Но при больших мощностях, всё-же лучше сделать 1 дырку 18см, настройка фазика в этом случае на 44Гц в случае толщины фанеры 1.5см, так как ход динамика небольшой это даже лучше. В этом случае можно пользоваться стандартной обрезкой 40Гц(есть в некоторых кроссоверах и эквалайзерах). Думаю с дыры можно начать....непонравиться -вставлять трубы.
    В библиотеке LEAP есть параметры CD18......
    Последний раз редактировалось forsash; 10.04.2008 в 07:36. Причина: Добавлено сообщение
    DJ Joul
    Параметры динамиков:http://www.paudio.ru/downloads/SD18.pdf,
    Делать решил без корпуса. Ниши начал выкладывать. Объём буду делать 265 литров.
    Рига, Латвия
    DJ Joul, дружище, или я чего не понимаю, или, все же, все украдено до нас: там же есть рекомендованный ящик и картинка из LspCADа! И куда ты размахнул 265 литров не совсем понятно. Там же английским по белому: 47,7 литра с конусным портом 150-195 мм длиной 288 мм и настройкой на 48 Гц.
    Сейчас пойду вколочу Т-С в ЛспКАД и посмотрю.
    Сергей.
    DJ Joul
    Объём ниши можно будет регулировать смещением передней стенки. Если до истины не удаётся докопаться буду экспериментировать.
    Добавлено через 3 минуты
    Чем глубже копаю, тем больше противоречивых сведений.
    Последний раз редактировалось DJ Joul; 10.04.2008 в 19:08. Причина: Добавлено сообщение
    Рига, Латвия
    Вколотил: все при 200 Вт, это, я считаю, реалистично. И ФИ 18 см, если еще и диаметр перебирать, то получится уж слишком много картинок.
    Рекомендованое даташитом:
    оно же без нелинейности порта:
    оно же, или как получить красивую маркетинговую картинку:
    Тут мощности уже киловат и почти все нелинейности отключены, правдв похоже?
    Это упрощенный расчет: Объем как Вас, Фи на резонансную:
    То же, но с отключенной нелинейностью порта:
    Это я к тому, что странно оно играть будет, на малой мощности будет подгуживать и линейный ход будет кончаться быстро. Не лучшее решение.
    Я бы делал что то типо так:
    Оно же без симуляции нелинейности порта.
    Обрати внимание, что портов пара и большого диаметра. Я бы засандалил еще большую площадь, по возможности.
    Одним словом, все не так просто, как хотелось бы.
    Сергей.
    Рига, Латвия
    А знаешь что, если ты измеришь Т-С, то, сдается мне, из этих восемнашек можно замутить очень, очень страшный БП, такой, что будет с ног сшибать. Тебе ведь вверх его тянуть не надо? Это же для узкой полосы?
    Завтра понажимаю кнопки.
    Сергей.
    DJ Joul
    Можно наверное и БП но тогда надо мудрёную конструкцию делать. Есть некие размеры в которые надо уложиться. Завтра картинку выложу.
    И ещё, всё таки ФИ даёт так называемый "народный бас", эдакую размазню, которую я вообще-то не люблю.
    Если уж идти в сторону улучшения звука, то можно вылепить и рупор, но не стал.
    Однако все советы проанализирую.
    Не понял какие ещё Т-С нужны? Разве в даташите не они указаны?
    Рига, Латвия
    Вот это дело нужно отслеживать по ГВЗ (нижний график): хорошо, когда менее 8 мс на 40 Гц, если ниже растет - хрена с ним, это уже незаметно. Лучше меньше. Могу завтра для сравнения положить картинку той же головы в ЗЯ.
    Слушай, качни себе ЛспКАД 5-ый, за день научишься на нем считать, там ничего особенного, если язык знаешь, то лучше родной хэлп читать, если нет, то придется читать перевод, а он чутка хромой, как все переводы.
    Сергей.
    г.Омск
    Ничего что я вмешиваюсь? Как я понял задача-дискотека. Причём сдесь низкое гвз?. Гудение самых низких клаберами воспринимается как норма.
    Какой смысл делать маленький объём и недобирать низов, это-же не переносная система. ну хорошо, выкладываю сравнение ящиков 256л и 47л.
    Красным 256л, мощности 500вт rms, что видимо слишком много.
    А что разница в давлении 10ДБ на 40 и 50гц, несущественна. А ведь это 10 раз по мощности....Вот и не нужно будет вваливать эту мощность. А помещение внесёт ещё свои коррективы.
    Да, а какие будут усилки и контроллер?
    Да, что-то оправдываться надоело....Думаю что пусть автор ветки сам примет решение...Хотелось бы фоток готового результата.
    • Тип файла: pdf spl.PDF (19.6 Кб, Просмотров: 159)
    • Тип файла: pdf x.PDF (19.7 Кб, Просмотров: 189)
    • Тип файла: pdf dly.PDF (19.5 Кб, Просмотров: 164)
    Последний раз редактировалось forsash; 11.04.2008 в 09:51.
    г.Омск
    А смысл если это всё из кирпича.....сложно очень. Лучше норм ф.и сделать.
    DJ Joul
    ЛСПкад есть, пробую считать но такая чушь получается...
    Добавлено через 9 минут
    Объясню смысл всей этой поделки. Аналогичный объект был, на нем просто сделали ниши из кирпича и запихали туда сабы ЖБЛ. Я посчитал, что кощунственно дорогие корпуса хоронить в нишах... Тем более, ниши всё равно делать. Так не лучше ли использовать это.
    Начали кирпич выкладывать, но строители немного тупят, корректирую их работу. Уже раздалбливают чего налепили. Дал чертёж не хватает ума по готовым размерам кладку сделать...Скоро фотки выложу.
    По расчётам мне естественно нравится с большим объёмом ящик.
    Последний раз редактировалось DJ Joul; 11.04.2008 в 13:11. Причина: Добавлено сообщение
    old chap Аватар для subsonic
    Ящик закрытого типа, замурованный в нишу с вентиляцией ,уже является БП-4! Остаётся только определиться с размерами, причём , закрытый ящик "верхний срез", а вентилируемая камера "нижний"
    DJ Joul
    Выложил примерный эскиз, вид сверху разрез. Объём планирую варьировать перемещением передней стенки...
    Строители говорят: ты нам жизнь отравляешь...
    Добавлено через 11 минут
    Усилители планируется :Yamaha P7000S Усилитель 2x950Вт/4Ом, 2х700Вт/8Ом, Bridge 1900Вт/8Ом
    2 штуки, процессор ДБХ 260 или Хрюшка 2496
    Последний раз редактировалось DJ Joul; 11.04.2008 в 13:25. Причина: Добавлено сообщение
    Рига, Латвия
    Много - не мало! Возьмешь, пенопласт оклеишь газетой и вытеснишь лишнее.
    Сергей.
