Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Апгрейд Marantz 7200, хочу поменять NJM 2068, NJM2114
    Аватар для Int3000
    По умолчанию Апгрейд Marantz 7200, хочу поменять NJM 2068, NJM2114
    Значит, ELNA Silmic стоят с завода, а еще там есть это:
    NJM 2068, NJM2114. NJM2114 стоит на входе и на регуляторе громкости сразу на два канала каждая, Еще три NJM 2068 еще дальше в усилке.
    корпус DIP 8. Хочу поменяь на OP275 vs opa2132 или еще пока сам не знаю на что. Вопрос в следующем: будет ли приход от замены на эти ОУ в данном включении? после замены в CD 5001 NJM2068 на AD8620 (в SOICе) приход был ощутимым. Будет ли толк от замены в усилителе?
    PS^ подсажите. какой лучше воткнуть опер?
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    По умолчанию Re: Апгрейд Marantz 7200, хочу поменять NJM 2068, NJM2114
    Marantz 7200-слушал я его три года назад,как раз начал винтажом заниматься.Винтажные унч уделываи его по полной,сейчас не знаю его судьбу но матов у хозяина было море на 700$.Из личнго опыта по апгрейду свой ямахи ах470-смена оперов к заветному счастью не приведёт по многим причинам.Лучше продать и найти самодел или винтаж но остортжно .Первое -прослушай в директе сам УМ ,второе -от входа УМ отсоедени фишку (насколько я помню там УМ отдельным блоком по серёдке),подай сигнал через рег.гр(для начала слушай через наушники).Если звук без помех и негромко подсоедини акустику.Если есть улучшения тогда дерзай а если нет продавай.Когда через несколько лет увидел схему УМ своей ямахи-себя стало жалко.Полный примитив.Найди схему.Опыт с паяльником какой.
    Аватар для Int3000
    Я свой купил за 400$ б/у, за эти деньги все устраивает, особенно то, что кондеры хорошие (что нельзя сказать о новоделе CD 5001, там стоят настоящие китайские "koshin" http://www.koshin.com.hk/). Гиганский трансформатор, класс А. Единственное, что выпадает из общего ряда, так это микрухи не породистые. Есть схема от Марантца 7000, паяю хорошо, даже SMD.
    Звучит он и так в принцие не плохо, просто хочется выжать из него по максимуму
    Частый гость Аватар для ypvypv
    На выходе EMU-1212M тоже стоят NJM 2068 потому меня также очень интересует стоит ли их менять например на ОРА2134 или что-то более качественное.
    понятно, что не в тему но всё же.
    Аватар для Int3000
    В твоем случае SOIC можно еще ad8620, ad8066(второй раза в три дешевле, но не хуже). на Ixbt.ru народ менял,поменяй тоже.
    Int3000
    Спасибо за совет и ссылку!
    Прикол в точ что в таких унч класса А нет это рекламная фишка,многие на это ведутся.Перключается ток покоя т.е классАВ с большим током покоя, при питании в 60 вольт и с такими радиаторами.Я преды сейчас не использую на операх, только там где без них нельзя.ОРА2134- воляется штук двадцать ,было время увлёкся, ясейчас их не использую.Опера не любят низкое входное сопротивление В таком тежиме они работают в классеАВ при высоком R некоторые в классеА.
    Аватар для Int3000
    Поставил OP275 в регулятор громкости, остальные ОУ в целом не мешаются (один NJM2114 на входе винила, три NJM 2068 в регуляторе теmбра, т.е. отключаются Direct). После замены NJM2114 на OP275 разница как небо и земля. Появилиь детали, стало слышното, чего раньше не было. Теперь жду OPA2132 (чисто ради эксперимента, благо поставил панельку DIP8)
    PS^ кстати со входа винила снял кондеры ELNA safrine 10 uf, и поставил на проход в CD, разница в звуке тоже была не хилая.
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Лучше, конечно, вообще обойти все ОУ и пустить сигнал напрямую (на регулятор громкости, если он подключен непосредвенно к входному каскаду). Я так товарищу доработал Xindak, "вычленив" пред на OPA627, усилитель заиграл гораздо лучше, по его словам...
    Самодел рулит!
    Аватар для Int3000
    У марика схема такая, что перед регуляторм громкости ничего нет, кроме входа с винила
