Показано с 1 по 9 из 9
    Аватар для (Дао)
    Липецк
    По умолчанию 25АС-311 с лампой
    [Перенс тему из раздела для Начинающих]
    Есть пара АС от радиолы Эстония-009. Родные усилки выкинул за ненадобностью. Порадовался за большой прочный корпус и закрытое оформление. Набор динамиков там стандартный: 25ГД-26Б, 15-11, 3ГД31. В целом, в родной конфигурации звучат поприятнее их младших братьев 25АС-126.
    Хотелось использовать эти АС в ламповым двухтактником без ООС. Мощность где-то 8 Вт. Но чуда само собой не произошло. Сейчас думаю два варинта:
    1) Перестроить систему на 10ГД-30Е, 4ГД-43 и 10ГД-35 (от первых 35АС-1) - что получится- тоже самое или нечто путное? Повторяю, использование с ламповым оконечником.
    2) Побровать построить эти АС на других динамиках. Вопрос каких? Хотелось бы получить совет по подбору динамиков: интересуют отечественные из доступных.
    Буду рад услышать Ваши советы.
  2. Новичок Аватар для bister
    Израиль
    По умолчанию Re: 25АС-311 с лампой
    Если АС решили использовать с ламповым усилителем, тогда стоит искать замену старым советским динамикам их чуствительность , в частности 25гд26Б примерно 84 дБ/Вт/м , для лампы это маловато, хотя параметры советских динамиков я бы перемерил, сильно они отличаются от паспортных и не всегда в лучшую сторону., да 15ГД11 - динамик мягко говоря неважный , я с ним возился в 80х годах в серии АС -S90, ничего путного с него не вышло.
    Поэтому корпус бы я оставил и искал что-нибудь из импортных динамиков соотвествующих размеров, лучше бумагу -она с лампой хорошо играет.
  3. Новичок
    Аватар для (Дао)
    Липецк
    Да про использование с родными динами речи нет. Сейчас подключил: середина прет, басов вообще нет. Я хотел что нибудь из бумажных/текстильных подвесов наше подобрать. Про импорт не спорю, но бюджеты не сопоставимые. От отечественных динамиков тоже можно музыку получить. Вот скажем, есть у меня пара 4ГД-43 от 20АС-1 - так как эти динамики передают струнные инструменты, я еще нигде не слышал. Как бы среднее звено есть. Осталось снизу и сверху его подпереть. Уж больно корпуса добротные и красивые.
  4. Новичок Аватар для bister
    Израиль
    Из советских динамиков я слушал два приличных динамика -6ГД1РРЗ (ширик) и 6ГД2 -некомпрессионный динамик применялся в АС Симфонии и Эстонии, можно попробывать 8ГД1 у него тоже полностью бумажный гофрированный подвес, на середину можно поставить 4ГД43 , а ВЧ -2ГД36, фильтры можно взять готовые, из массы конструкций на основе Акустики Симфонии , или рассчитать, такие АС отлично будут работать от лампы.
    Ну, еще теоритически есть 8ГД1РРЗ , они шли с радиоприемниками Рига-10 , это лучший отечественный динамик, найти его весьма непросто.
  5. Новичок
    Аватар для (Дао)
    Липецк
    Эти динамики вообще нереально достать ) Ладно, продам я их. Корпус с нуля придется делать. Спасибо.
  6. Зарегистрировался Аватар для Antihukker
    Да реально это, реально!
    Офф: эт как запчасти к Победе, тоже многие считают что не достать...
  7. Новичок
    Аватар для (Дао)
    Липецк
    Antihukker, Вы знаете, где эти развалы?
  8. Зарегистрировался Аватар для Viktor85
    Извините за вопрос немного не по теме, но всё же. У меня дома стоят Эстония 25ас 311. Вопрос почему у меня правая колонка поёт тише левой? Усилок Эстония 009.
  9. Регистрация не подтверждена
    Казахстан, Петропавловск
    Действительно не по теме. причин может быть много: провод, усилитель, сама колонка.
    Поменяй местами АС на усилителе, если ничего не изменилось, значит провод или сама АС, если перешло на другую АС, то дело в усилителе.
