Показано с 41 по 60 из 84
Тема: УМЗЧ от 1.5 Квт
    Аватар для mirzvuka2005
    По умолчанию УМЗЧ от 1.5 Квт
    Всем доброе время суток, ребята очень нужна схема уся, для раскачки двух сабов мощностью 1500 ват наминал,через два месяца соревнования а подходящих усилителей нет, в поиске искал, но полноценных описаний не нашол.
    Новичок Аватар для Dj-Vlad
    Из Днепродзержинска. (Днепропетровская обл.)
    По умолчанию Re: УМЗЧ от 1.5 Квт
    Прикольно, класс Д рулит. Кстате усил был 2004 года.
    Вот это да IRF640, я только недавно познакомился с транзисторами IRF, а они уже устаревшие
    Я схемы рою, и попадается всякие КТ8102, КТ8101
    Хорошие источники у вас.
    Цитата Сообщение от cerbermracobes Посмотреть сообщение
    транзисторы давно устаревшие морально
    а что посоветуешь заместо ирф640 и ирфп240 морально новое7
    что не сложно достать
    Новичок Аватар для cerbermracobes
    Вологда
    спросили у больного здоровья поройтесь на сайтах производителя у нас в вологде всего один единственный маленький такой магазинчик который торгует радиодеталями и то есть подозрение что приобретают на радиорынках в москве по спросу,что нибудь новое тоже не достать, выход простой в поисковике набираеш (радиодетали почтой) довольно много интернет магазинов я беру наложеным платежом правда ждать неделю другую irfp240 это тот же 640 только в другом корпусе а вот по поводу морального старения тут уж извините ввёл в заблуждение транзы то старые но неплохие главное уметь их готовить я говорил применительно к усилкам мощностью более 1000вт. у нас чудики делали уси по 100вт на кт 315 и ничего так что не стоит гнаться за новизной я использую то что есть советую смотреть схемы усей записывать типы транзисторов и смотреть даташиты на них и сравнивать .для каждой конкретной задачи можно выбрать наиболее подходящие вот ещё для любителей спл на сайте ноэмы есть интересные новости по этому вопросу всего 300вт и 146дб аууууууууу мурзвука 2005 прикинь ка а если динамикам их паспорт обеспечить? твои дины по 2500 явно в пригрыше окажутся
    Добавлено через 9 минут
    видать не там роете 2sa1943 и 2sc5200 и мотороловские транзы рекомендую. в даташитах обычно применительно к аудио сразу комплимент прописывают не ленитесь ну поройтесь на том же вегалабе столько полезного хотя бы ветку усилители высокой мощности
    Последний раз редактировалось cerbermracobes; 26.02.2008 в 22:21. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для ali-ufa
    А если собирать усь такой мощности не в классе Д то какие радиаторы надо то? Интересно еще самые мощные усилки в каком классе получаются G B H?
    Пытливый ум -здоровый ум.
    Частый гость Аватар для ZVER_LOL
    несколько вредных советов: насчёт Сакевича есть смысл. простые, запускаетюся на раз, я с ними эксперементировал реально больше 400вт не делал. а на макетах напряжение питания поднимал до -+150 на импорте с изменением номиналов некоторых резюков на выход ставил 640 и 9640 по SC3000 делал ещё из интерэма 1000 вместо транса в родной корпус преобразователь и в авто если есть готовый ум от 220вольт можно так попробовать. как то геморойным мне кажется делать преобр на большую мощю в авто это тока для повёрнутых на спл тут всё внимание на бп а усил сразу задвигается на второй план если питание не вытянет то и от усилителя мало толку будет так что тебе не усилитель спрашивать надо а импульсник для него. клас д кстати не так уж и сложен в ветке неплохо разжёван и по деньгам выпалиш меньше. за неделю вполне возможно собрать только читай внимательно и если динамики не лишние поставь защиту на них как например в том же QSC.дешевле поменять неск тр чем головы перематывать или новые покупать.
    Добавлено через 6 минут
    два месяца/3кВт с нуля либо ты самоуверен до нельзя. либо гений. вся сложность не в усиле а в бп клас д тот же бп
    Добавлено через 7 минут
    блин, хотел бы я узнать чем всё это закончится и посмотреть на результат.
    Добавлено через 3 минуты
    попробовать чтоли, тряхнуть стариной, граждане есть идея за пару месяцев сварганить чтонибудь эдакое-авантюристы есть?
    у тебя что нибудь для интер эма 1000 осталось? печатки ? схема...у меня валяется, думаю о переделке, но пока занимаюсь другим усилителем.
    Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    Какие буквы в названии?
  8. #47
    Сколково
    1.5кВт - это ток: 1500/12=125А. Для начинающих -это очень и очень непросто
  9. #48
    ДВР
    Это при потребляемых 1,5 кВт. Реально для УН-выхлопа в 1,5 кВт потребляется 180-190А.
    В прошлом году у одного местного умельца видел(и чуток послушал) интересную(смешную связку): в мицубиси-шариот-87* под капотом сняты ГУР, компрессор кондишина, а на их место два жигулёвских геныча поставлено. С них на 4-е ионистора по 2,6F, на 2 аккума по 130 А/ч и на 3-х КВт бесперебойник, к бесперебойнику два концертных "китайца" FB-18, а к ним мега-SUB на 2-х 18" полтарашках. Отработало это чудо 20 сек.- оторвалась левая сдвижная дверь и взорвался(не здох) бесперебойник. При 24В(22,6) потребление было 148А...ну и слуховая контузия на пару часов.
  10. #49
    Аналог кристов CA18?
  11. #50
    ДВР
    Точно сказать не могу, но на USA FB-шники идут с преффиксом QB и кличутся "Qowboy"
  12. #51
    M-1000
  13. #52
    ZVER_LOL, выложу через 2.5 часа.
  14. #53
    ZVER_LOL, вот.
    Частый гость Аватар для Welsky
    Винница
    А что это такое 40мм хайфлакс?
  16. #55
    Владимир
    транс
  17. #56
    Винница
    Цитата Сообщение от witali Посмотреть сообщение
    транс
    Может, тогда - дроссель? Раз про повышалку (буст) разговор.
    А 40 мм. - это диаметр кольца?
    Вот, любит IVX загнаться в выражениях. Хоть бы по англ. писал-бы.
    Я вроде не нуб, а все равно непонимаю.
  18. #57
    Владимир
    Точно, если HiFlux то точно дроссель
  19. #58
    не точно дроссель, так как ещё и трансформатор, одновременно.
    нуб и есть, хотя и это неплохо Dark Abbat же не переспросил -не нуб
    Последний раз редактировалось IVX; 18.05.2009 в 04:56. Причина: Добавлено сообщение
  20. #59
    ДВР
    M700_M1000_sch_.pdf (2.68 Мбайт, 24 просмотров)
    ИМХО. От кила и выса, однака нада вход симетлицний, на две дифа Почему-спроситеПатаму, сто я цюкця
  21. #60
    ZVER_LOL, вот.
    спасибо! но я подумал что переделаный вариант! такая схема есть.
