Всем доброе время суток, ребята очень нужна схема уся, для раскачки двух сабов мощностью 1500 ват наминал,через два месяца соревнования а подходящих усилителей нет, в поиске искал, но полноценных описаний не нашол.
Ну если с подготовкой все нормально, тогда инфы от производителя должно хватить вполне:
http://www.qscaudio.com/support/libr...Three/3800.pdf
http://www.qscaudio.com/support/libr...es/MX2000a.pdf
http://www.qscaudio.com/support/libr...es/MX3000a.pdf
http://www.qscaudio.com/support/libr...es/RMX2450.pdf
http://www.qscaudio.com/support/libr.../RMX4050HD.pdf
http://www.qscaudio.com/support/libr...es/RMX5050.pdf
Ссылки лучше открывать ОПЕРОЙ - Виндовский браузер может не пролесть - инфа закрыта и ссылки эти получены несколько через ж..пу...
Кхм...всё-таки, такая моща в тачке-идеотизм полный, легче взять нормальные дмны, не автомобильные, собрать хороший корпус для саба...Многие просто не представляют, что значит полтора киловатта...да ещё и в машине...это п...дец.Хотя если дины с напёрсток, то можно хоть 10квт, нихера толку не будет.
Тем более на такой моще ток 146 ампер при КПД всего этого 100%, что уже не реально, и не надо говорить про гелевые аккумы, просто нужно хоть немножко осознавать ток и мощность, напруга на аккуме при таком токе просядет, стабилизация на преобразе ещё ввалит напруги, чтоб на выходе было стабильно, следовательно ток потребления вырастит ещё...Ампер на парочку...да добавим ещё КПД...получим что-то в районе 200 ампер...Какими ключами в преобразе-то собираетесь коммутировать такие токи?
Добавлено через 9 минут
Усил надо в классе Д, ессно,а то такая печка будет...Либо эти полтора киловатта собрать из нескольких преобразов и нескольких усилов...
Добавлено через 2 минуты
Опять-же всё упрётся в аккумы и генераторы, заработать-заработает, но проработает недолго, да и о музыке на таком говне можно забыть, вернее на такой моще.
Последний раз редактировалось Против TDA; 14.02.2008 в 07:46. Причина: Добавлено сообщение
Просто Саня ;)
http://www.caraudio.ru/az/Az_0205/htm/056-057.htmИзмерение мощности импульсных усилителей — задача непростая не только технически, но и методологически. Если у усилителей традиционной схемотехники рост мощности связан с возрастанием нелинейных искажений, то в усилителях класса D о достижении предельной мощности чаще всего свидетельствует исчерпание ёмкости фильтрующих конденсаторов и появление в сигнале мощной ВЧ-помехи с частотой генератора. В данном случае всё оказалось одновременно и проще, и сложнее. При напряжении на клеммах усилителя 14,0 В появление помехи соответствует той мощности, которая указана в таблице. Но если обеспечить на клеммах напряжение 14,4 В, то срабатывает система защиты по выходному напряжению (51,0 В), откуда можно вычислить максимальную мощность 650 Вт. Построив зависимости мощности от напряжения (на нагрузке 8 и 4 Ом) можно прогнозировать достижимую мощность на низкоомной нагрузке. У нас получилось 1130 и 1850 Вт на нагрузке 2 и 1 Ом соответственно. Если поднять напряжение питания, то и мощность будет выше, вот только как его поднять при таких потребляемых токах — пусть думают спортсмены.
Лучше бы не в SPL соревновались, а в SQ (sound quality)... Маразм в машине иметь на сабе более 300 реальных Ватт. Никогда не понимал и никогда не пойму SPLщиков. У меня в машине Polk MOMO 12" в закрытом ящике 25л, усилитель Dragster DA1402, так я НИРАЗУ не врубал на полную катушку, ибо тошно в машине находится даже не на предельной громкости. КУДА МОЩНЕЕ? Вот качественнее есть смысл... Хотя лично мне для машины больше не надо.
Усилители на такую мощность есть в продаже. Это авто-усилители класса Д для сабов, которые можно включать мостом (два моноблока по 750Ватт). Это единственный вариант для тебя, mirzvuka2005. Сам ты ничего не сделаешь.
Интересно, а такие варианты прокатывают на СПЛ, как если бы сделать к примеру: DC 12V -> AC ~100Volt 50Hz. То есть сам усилитель как таковой не нужен, нужна просто переменка нужной частоты и напруги, ну и чтобы она конечно положенные Амперы по закону Ома держала (100в/4Ома=25Ампер (2500Вт получится)).
можно взять с генератора до моста.
А вообще самый простой вариант: 4 (или более) аккумулятора последовательно, получаем ~56В. В непосредсвтенной близости к ним, монтируем мостовой УМ D класса (можно даже без выходного фильтра и ОС) нагружаем всё это хозяйство 1-1.5Ом. Надо только соответсвующий SPL класс найти.
Тыгыть там правила есть как с этим? или просто типа как я крут? как то тоже делали, тока в лом было через весь салон сотни ампер гонять ну и разделили бп и усил,а до конца обычный кабель кинули-ну в лом было сварочный кабель покупать и нахрен никому не нужные фарады!
Добавлено через 3 минуты
а вообще нафига тебе усил и динамики то? стёкла в машине можно и более простым путём выбить пол кило тротила и в путь из капота на луну так сказать.
Последний раз редактировалось cerbermracobes; 14.02.2008 в 21:25. Причина: Добавлено сообщение
Вот правила
http://www.splclub.ru/ruleSPL2008.php
в бас-про можно влезть .
А как включают сиё чудо на полную мощность при тестировании?
Dieselboy, кто-то с пультика, кто-то в салоне сидит в наушнегах
несколько вредных советов: насчёт Сакевича есть смысл. простые, запускаетюся на раз, я с ними эксперементировал реально больше 400вт не делал. а на макетах напряжение питания поднимал до -+150 на импорте с изменением номиналов некоторых резюков на выход ставил 640 и 9640 по SC3000 делал ещё из интерэма 1000 вместо транса в родной корпус преобразователь и в авто если есть готовый ум от 220вольт можно так попробовать. как то геморойным мне кажется делать преобр на большую мощю в авто это тока для повёрнутых на спл тут всё внимание на бп а усил сразу задвигается на второй план если питание не вытянет то и от усилителя мало толку будет так что тебе не усилитель спрашивать надо а импульсник для него. клас д кстати не так уж и сложен в ветке неплохо разжёван и по деньгам выпалиш меньше. за неделю вполне возможно собрать только читай внимательно и если динамики не лишние поставь защиту на них как например в том же QSC.дешевле поменять неск тр чем головы перематывать или новые покупать.
Добавлено через 6 минут
два месяца/3кВт с нуля либо ты самоуверен до нельзя. либо гений. вся сложность не в усиле а в бп клас д тот же бп
Добавлено через 7 минут
блин, хотел бы я узнать чем всё это закончится и посмотреть на результат.
попробовать чтоли, тряхнуть стариной, граждане есть идея за пару месяцев сварганить чтонибудь эдакое-авантюристы есть?
Последний раз редактировалось cerbermracobes; 17.02.2008 в 00:47. Причина: Добавлено сообщение
мне неа а вот подготовленным, талантливым, очень начитаным и эрудированным видать надо раз спрашивают схему на 1500 тратить деньги на пшик неохота я себя к авантюристам неотношу хумор вроде
у меня как то нелюбовь к автомобильным головам сенса у них поганая оттого и дури им много надо я пробовал этины ставить 12 700rms оч даж неплохо в рупоре весь багажник занимает но о езде с ними можно забыть
Добавлено через 4 минуты
у автомобильных чтобы катушка об керн и магнит при езде не обшкрябалась такой зазор что титаник утонет.кпд низкий оч
Последний раз редактировалось cerbermracobes; 17.02.2008 в 20:33. Причина: Добавлено сообщение
а ведь надо оказывается мне тут нужон бп на 8 квт как раз на 12 вольтов только пока туго с этим не идёт, да и думаю Королькова повторить как звучит по широкой полосе так сказать лично. eщё есть куча 640 и9640 штук по 50 плюс ещё по 22 их же из Vacustic-а высвобождается да и макет то отличается от готового изделия отсутствием корпуса плюс 17 почти одинаковых имп тр от компов да и с десяток irl3705 куда мне это барохло девать пусть горит синим пламенем хоть какоето развлечение, сделаю, пусть народ похахочет
Добавлено через 15 минут
murzvuka2005 заглядывай через месяцок или в почту стучи может чем и порадую только учти что 12 вольт с стабилизированного бп и кабель с акума небо и земля 2 по 1000вт на 2ома на голову подикося за глаза хватит. вот теперь можно ржать до первого апреля недолго осталось.
Последний раз редактировалось cerbermracobes; 17.02.2008 в 22:18. Причина: Добавлено сообщение
В машину конечно многовато, да и не просто, акумуляторы нынче на дороге не валяются. Зато для клуба самое то, я вот тоже мечтаю такое чудо собрать, хотяб Ватт по 500 на канал, естественно не для Авто. Попадался усилочек Park Audio 2 1200, работает похоже в классе Д, на выходе огромное колличество IRF640, да тарроид огромнейший, как на сварочном аппарате. Весь агрегат на вес 15Кг.
Если делать, то конечно на импульснике. Мож кому попадплось чтоньть подобное?
Нет не в классе Д Vacoustic 1400 11 пар irf ов при питании +-100. для Д мощности в 600 вт на канал достаточно одной пары 640 9640 ну если с хорошим запасом то 2 пары но зачем? транзисторы давно устаревшие морально и тд зато есть плюс дешовые а в моем случае халявные и много
