Кто-нибудь знает , как можно Сделать Большой Радиатор, на Боковые Стороны Усилителя?)
Найти щяс такие нигде у нас нельзя...
Длиа нужна около 70-80См
Может кто знает?) Сваркой может?) или как?)
А что если взять медную пластину и отверстия в ней сделать не сквозные, чуть больше прутков тоже медных, которые залудить предварительно, затем положить в отверстия канифоли чуть чуть на печке нагреть и потом туда прутки вставить,бред конечно но все же
Хочу всё знать...
Проще всего купить метровые отрезки профиля, у "Лигра", попилить на нужные отрезки и состыковать торцами. Там есть разная толщина подошвы, до 12мм, поэтому подходит и сварка и приворачивание на пластину, причем они и чернение выполняют и сверловку, с последующим нарезанием резьбы. Наверное это самый простой и удобный вариант. А всякие уголки, через термопасту и прочие изыски - это уже когда времени вагон и руки деть некуда
С уважением, Вадим.
у "Лигра" это где?
Сергей.
Андрей
..... в голову пришла ещё такая конструкция:
берётся пучок медного провода без изоляции, с одного конца обкручивается проволкой, и этот конец с торца пролуживается. Потом торец напильником подравнивается. К торцу припаивается корпус транзистора ТО 220 или ТО 247, пучок продевается через дырку стеклотекстолита и равномерно распушается как щётка....
Должён получиться вполне эффективный теплоотвод, медь всё таки и площадь поверхности с воздухом большая получается...
монтаж демонтаж транзисторов только геморный,а так очень даже экзотично
Хочу всё знать...
Хочу всё знать...
" Метёлку ", по моему , к любому корпусу припаять можно. Поближе к кремнию желательно....
Схему можно прямо на том же текстолите с другой стороны распаять......
Новая эра дизайна ХайЕнда открылась, раньше стеклянные баллоны торчали , теперь медные кустики....
Добавлено через 9 минут
Вот только с оптимальным соотношением диаметр проволоки - её длина надо определиться. Кто что порекомендует?
Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 18.02.2008 в 15:56. Причина: Добавлено сообщение
Думаю это неудачная затея, поэтому и отнёсся с юмором. Мало того ужасный внешний вид, так ещё места сколько под это нужно. Кроме того припаивать веник к транзистору очень не технологично, можно перегреть запросто. Что бы в это поверить, достаточно попробовать облудить гибкий провод сечением 25кв. мм. (примерно подойдёт к корпусу ТО-220) стоваттного паяльника не хватит, я вас уверяю, нужен тигель или горелка.
Хотя вы писали про сплав Розе, им проще припаять, но мне не понравилось - дизайн не тот.
Геннадий К.
SashaNetrusov, специально для Вас такая идея. Кусочек меди толщиной 3-5мм и размером какая найдётся, чтоб хватило прикрепить транзистор. К ней и припаять веник из проволок, а транзистор к полоске меди крепить через дырдочку обычным способом.
Геннадий К.
