Показано с 1 по 20 из 65
    Аватар для PoMuk
    Visaginas
    Улыбка Как сделать радиатор?*)
    Кто-нибудь знает , как можно Сделать Большой Радиатор, на Боковые Стороны Усилителя?)
    Найти щяс такие нигде у нас нельзя...
    Длиа нужна около 70-80См
    Может кто знает?) Сваркой может?) или как?)
  2. Старый знакомый Аватар для ditter
    krasnodar / RUS
    По умолчанию Re: Как сделать радиатор?*)
    у вас что там 20 штук транзисторов будет ?
    большой радиатор не факт что будет успевать снимать тепло с кристаллов. так что во всем мера нужна.
  3. Новичок
    Аватар для PoMuk
    Visaginas
    2 Кмловата Са Суди*)))
    Вопрос состоит в том: Можно ли сварить?) из Допустим Меди бронзы Алюминьки или стали?)
    и пойдут вообще такие Самодельные радиаторы?)
  4. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Сварить можно даже кашу из топора.
    Но лучше фрезеровкой.
  5. Завсегдатай Аватар для boatsman
    А можно - сварить, а потом отфрезеровать поверхность под транзисторы.
    Не проблема. Но плоскостность и шероховатость одной поверхности д.б. высокие.
    Yours Aye, Ilya
  6. Завсегдатай Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    Радиаторы такого размера достать трудно.Легче достать алюминиевую пластину достаточной (10 мм и более) толщины.Профрезеровать плоскость,и на ней,на теплопроводящую пасту,посадить несколько радиаторов меньшего размера.
  7. Забанен (навсегда) Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    ...... алюминиевых уголков через пасту на пластину навертеть......
  8. Завсегдатай Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    Точно,где-то видел фото такой самоделки!Автор трудолюбив,как 100 китайцев!Даже завидки берут...
    А что такое "кмловата Са Суди" из 3 поста?Название будущего усила?Запоминается трудно
  9. Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    Не понятно для чего это нужно, но я бы делал также. Только основу медную.
    Сергей.
  10. Завсегдатай Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    Медную основу найти будет потяжелее,чем радиатор.А так,конечно,ведь у меди теплопроводность выше.
  11. Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    ligra.narod.ru
    Это НЕ реклама.
  12. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Я видел такую конструкцию.
    Был видимо у человека дармовой лист алюминия толщиной 4 мм.
    Он нарубил пластин 20х200 и 60х200.
    И собрал, чередуя одну широкую и две узких.
    Заранее были просверлены отверстия по оси узких и с краю широких.
    Через отверстия пластины стянуты шпильками.
    Получился радиатор с подошвой толщиной 20 мм и ребрами высотой 40 мм.
    Тяжеленный, кстати.
  13. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    PoMuk
    Посмотри тут:
    http://www.fischerelektronik.de/index.php?id=114&L=1
    Их продукцию много кто возит.
    С уважением, Виталик.
  14. Новичок Аватар для bayl
    Во http://casemods.ru/section15/item212/ помнил что где то видел
  15. Новичок
    Аватар для PoMuk
    Visaginas
    Спасибо всем*))
  16. Завсегдатай Аватар для Анатолий_В
    Одесса
    Я видел такую конструкцию...
    А потом фрезеровал основание? А как крепить к основанию транзисторы?
  17. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    если делать как по ссылке, то лучше брать не уголки, а П-образный профиль, который продается в тех же магазинах, что и уголок
    Андрей
  18. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Да, основание сфрезеровано. Сверли и нарезай, какие проблемы?
    Это делал не я, но всё очевидно.
    Я бы так делать не стал, поискал бы радиатор готовый.
  19. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    На первый взгляд интересное решение, но тепловой контакт между пластинами пакета будет плохой даже с термопастой, самое ужасное, что для радиатора нормальной длины ( 350мм ) потребуется почти 90 кусков 4мм-ого люминя А на два радиатора...........
    Геннадий К.
  20. Забанен (навсегда) Аватар для ottisk
    Читал где-то технологию изготовления игольчатого радиатора на коленке. Допустим требуется изготовить радиатор произвольных длины и ширины, с высотой иголок 40 мм и толщиной основания 5 мм.
    1. Берем 5мм пластину - будущее основание. Сверлим дырки, часто, например 3 мм. Со стороны транзисторов у всех отверстий снимаем фаску 45 градусов (зенковкой или сверлом).
    2. Находим провод (пруток) диаметром 2,98 мм. Нарезаем на куски длиной 40+5+2= 47мм. Будущие иглы радиатора.
    3. Делаем оправку. Представляет из себя сплошную железяку с отверстием диаметром 3,1 мм и глубиной 40 мм. Все это дело необходимо зажать в тисках так, что бы отверстие былО сверху вниз.
    4. Зажимаем оправку в тиски. Вставляем в её отверстие будущую иглу. На торчащий из оправки кусок иглы нанизываем будущее основание, одним из отверстий. С помощью молотка и керна заклепываем. И так для всех отверстий.
    С диаметрами отверстий в основании, в оправке, диаметром прутка, и запасом длины на заклепку, я описал только принцип. Какая должна быть разница диаметров для конкретных материалов иглы, что бы игла заклепалась в основании, а не в оправке, я не знаю. Надо читать в умных книжках.
