Показано с 1 по 8 из 8
    Аватар для (Дао)
    Липецк
    По умолчанию 25АС-311 с лампой?
    Есть пара АС от радиолы Эстония-009. Родные усилки выкинул за ненадобностью. Порадовался за большой корпус и закрытое оформление. Набор динамиков там стандартный: 25ГД-26Б, 15-11, 3ГД31. В целом, в родной конфигурации звучат поприятнее их младших братьев 25АС-126.
    Хотелось использовать эти АС в ламповым двухтактником без ООС. Мощность где-то 8 Вт. Но чуда само собой не произошло. Сейчас думаю два варинта:
    1) Перестроить систему на 10ГД-30Е, 4ГД-43 и 10ГД-35 (от первых 35АС-1) - что получится- тоже самое или нечто путное? Повторяю, использование с ламповым оконечником.
    2) Побровать построить эти АС на других динамиках. Вопрос каких? Хотелось бы получить совет по подбору динамиков: интересуют отечественные из доступных.
    Буду рад услышать Ваши советы.
  2. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    По умолчанию Re: 25АС-311 с лампой?
    Можно ещё попробовать снизить добротность в имеющихся АС:
    - Доклеить магниты в противофазе
    - Заменить катушки в фильтрах на более толстый провод
    - Попробовать параллельно АС подключить резистор
    - Увеличить набивку ватой
    - Сделать ПАС (панель акустического сопротивления) внутри или снаружи.
    На динамиках от 35АС непросто будет сделать колонки для ламповика.
    Что можно сделать под ламповик - читайте раздел Акустические системы, хорошее начало - TQWP, открытые ящики/экраны, рупор
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
  3. Новичок
    Аватар для (Дао)
    Липецк
    TheLivingOne, спасибо за рекомендации. Эти динамики как бы не совсем от 35АС, ну кроме СЧ возможно. И на них я не собираюсь лампу слушать. Для себя я как-то уже определился - буду делать трубу Войта. Есть немецкие широкополосники, пока вопрос в пищиках: быть или не быть. На трубе они ИМХО не очень смотрятся, всё ретрО пропадает. Но это все в очень отдаленной перспективе, а пока хотелось использовать то, что есть.
    Про резистор: какой номинал и тип?
  4. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    >= 5Вт, если на больших громкостях не юзать то и (О)МЛТ-2 выдержит, а в идеале С5 какой-нибудь. Номинал - чтобы не слишком "проседал" импеданс, можно попробовать побольше-поменьше. Не самый лучший способ, но тут на форуме рекомендовали.
  5. Новичок
    Аватар для (Дао)
    Липецк
    Переменник на 15 Ом СП5 ставил параллельно входу АС : отдача чуть падает, но АЧХ получается ровнее. А если последовательно привинтить? А то сильно середина лезет.
  6. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Последовательно - будет обратный эффект, чисто негативный
    На среднечастотный динамик можно делитель сделать из двух резисторов, либо просто переменник подключить последовательно СЧ, выставить на слух, потом вынуть переменник и замерить значение пробником, потом впаять обычный резистор.
    Перекосы АЧХ на СЧ, ВЧ могут быть из-за того, что АС расчитана на усилитель с конкретным выходным сопротивлением + имеет сильно неравномерный импеданс.
  7. Новичок
    Аватар для (Дао)
    Липецк
    А можно узнать почему, в двух словах буквально без отсыла в библиотеку и на курсы акустика? ) Правда, интересно.
    Делитель, это так называемый L-контур: один резистор последовательно и один параллельно перед динамиком?
    Этот СЧ однозначно на полку. Побалуюсь с 4ГД_43
  8. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Да, делитель - он же Г-аттенюатор он же L-pad, посчитать можно любым симулятором или веб-калькулятором, например: http://www.lalena.com/Audio/Calculator/LPad/
    Поставить одиночный резистор проще, но поднимется добротность и сильнее изменится частотная характеристика кроссовера.
    Про резистор на пальцах я сегодня уже не напишу, это пара абзацев выйдет, а у нас 2 часа ночи доходит Ключевые слова - добротность, Qts, Qes, выходное сопротивление усилителя.
