Показано с 21 по 34 из 34
Тема: КАК может повлиять изменение диаметра ФИ на звук АС
    Аватар для Greff
    По умолчанию КАК может повлиять изменение диаметра ФИ на звук АС
    Дорогие друзья !
    Практический вопрос. в связи с невозможностью приобрести трубу ФИ указанную в чертежах, подскажите как повлияет на звук системы ее замена на трубу меньшего на 2-4 мм диаметра.
    Буду признателен за практические советы по настройке АС.
    Померять возможности нет. Т.е. надо как -то посчитать.
    Заранеее спасибо .
    Аватар для Greff
    По умолчанию Re: КАК может повлиять изменение диаметра ФИ на звук АС
    Цитата Сообщение от meshin Посмотреть сообщение
    При объёме 34,5 литра, трубе D=70мм, и её длине =100мм,F резонанса=46,0 герц.
    Для этой частоты при D трубы=66мм, длина =83см.
    Для частоты в 38 герц, длина трубы D 66мм=149мм.
    Спасибо большое !
    Наверное в моем описании что-то напутали. Хорошо что не отрезал трубу до 100 мм. она как раз 148 мм в длину.
    Для экспериментов и прикидок можно склеить трубу из нескольких слоев плотной бумаги и послушать, как будет "звучать" та или иная длина. Советую вам это сделать - эксперимент простой и многое станет ясно на практике. В частности - необходимость настроек с точностью до миллиметров.
    А измерительное оборудование какое-то есть у вас, чтобы снять Т/С параметры головки?
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    видел я человека, который днями варьировал вложенные в трубу чего-то типа 25ас-ххх палочки и увлеченно отслушивал в поисках волшебной частоты настройки...
    Регистрация не подтверждена Аватар для Ost+in
    Moscow
    В данном случае уйдёт в низ на 2,4герца!
    Чуть поменьше на 2,2Гц (по моей щиталке) но в общем согласен критично
    Аватар для Greff
    К сожалению ника
    кого оборудовния нет. повторяю малоищвестную схему 1 в 1.
    Аватар для Greff
    Вот попалась книжка "конструирование и расчет АС" где вообщем то описан пугающий процесс настройки ФИ.
    В частности там описано, что несоответствие в длине трубы на 1-2- мм уже фатален для качества звучанияч. (Гендлин ,с 48).
    Что думаете по этому поводу ? , всего 2,4 Гц ведь ?
    Я уже отмечал - фатален или нет - легко убедиться самостоятельно, изменяя длину выдвигающеся трубкой из плотной бумаги. Не думаю, что сможете ощутить на слух 1-2 мм. Думаю, что для рассматриваемой здесь трубы +- 10 мм будет практически незаметно.
    Аватар для Greff
    Ну положимся на удачу, наверное
    Думаю, что удача нужна во многом другом. Длина трубы - это такая проблема, которая растворится в других.
    Аватар для Greff
    Наверное !
    Хотя по чертежам - только этот вопрос. Все остальное повторяется 1/1.
    Разве что параметры динамиков не паспортные. Ну с этим поделать ничего нельзя.
    Да и КАЧЕСТВО звука не померять приборами.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Наверное !
    Если не трудно, информации для:
    http://www.bassclub.ru/articles/artikle07/index.shtml
    Eburg
    трудно однако - 404
    Новокузнецк
    трудно однако - 404
    Не пойму в чем дело, тогда так:
    http://www.bassclub.ru/index.shtml
    раздел: статьи.
    Аватар для Greff
    раздел: статьи.
    Спасибо !!
    было интересно прочесть.
