Показано с 1 по 20 из 34
    Аватар для Greff
    По умолчанию КАК может повлиять изменение диаметра ФИ на звук АС
    Дорогие друзья !
    Практический вопрос. в связи с невозможностью приобрести трубу ФИ указанную в чертежах, подскажите как повлияет на звук системы ее замена на трубу меньшего на 2-4 мм диаметра.
    Буду признателен за практические советы по настройке АС.
    Померять возможности нет. Т.е. надо как -то посчитать.
    Заранеее спасибо .
  2. По умолчанию Re: КАК может повлиять изменение диаметра ФИ на звук АС
    Скачиваете любую моделирующую прогу и считаете. Например, WinISD - простейшая. Если считать лень, а интересует только результат - то при уменьшении диаметра дырки на 2-4 мм, чуть-чуть сдвинется вниз частота настройки. На слух практически ничего не изменится.
  3. Новичок
    Аватар для Greff
    Спасибо !
    Если правильно понял то на качество звучания это не окажет существенного влияния.
    Еще раз спасибо .
  4. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Ты бы исходные данные дал: диаметр, длину, объем ящика нето. Там голову напрягать не надо, считается в одно движение.
    А на слух влияние в любом случае будет мизерным.
    Сергей.
  5. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Цитата Сообщение от Greff Посмотреть сообщение
    Спасибо !
    Еще раз спасибо .
    Укажи в каком обёме труба, её внутренний диаметр, её длину, частоту на которой труба работает. Потом внутренний диаметр новой трубы. Посчитаю. Её длина полюбому окажется короче, если конечно тебя интересует именно та частота, которая указана!
  6. По умолчанию Re: КАК может повлиять изменение диаметра ФИ на звук АС
    Правильно. Если конструкция ФИ позволяет менять трубу, то в этом можно убедиться на практике. Нужно сильно изменить размеры трубы, чтобы услышать изменения, уверенно отмечаемые на слух.
  7. Частый гость Аватар для Daft
    Странно поставлен вопрос, и что удивляет - это ответы здешних знатоков.
    На 2-4 см от чего? Если от 20см резонатора - то практически никак не повлияет на звук. А если от 5-ти сантиметровой трубки, то такой уже можно просто не ставить. Минимальный диаметр круглого ФИ это 4.5см (в четырёхугольных не знаю какие стороны могут быть). Эта цифра выходит из свойств воздуха - он тоже имеет свою гибкость и не одинаково эффективно "пролезает" в трубки маленьких диаметров по сравнению с большими.
    Так же есть оптимальное соотношение диаметра к длинне, а оно не линейное (здесь могу путать - формулы под рукой нету), эта формула тоже учавствует в расчётах и там тоже фигурирует диаметр.
  8. По умолчанию Re: КАК может повлиять изменение диаметра ФИ на звук АС
    Цитата Сообщение от Daft Посмотреть сообщение
    На 2-4 см от чего?
    на 2-4 мм
    миллиметра
  9. Новичок
    Аватар для Greff
    Спасибо !
    Объем ящика 34,5 литров, внутренний диаметр 66 мм, частота настойки 38 Гц. длина по чертеэам 100 мм.
  10. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Спасибо !
    Если считать по данным трубы и объёма, то частота получается ~43,6 герца.
    Если брать частоту, объём и диаметр трубы, то длина трубы=149мм.
    Я так и не понял, 66мм- это новый или старый диаметр трубы? Поточней бы, что ли.
  11. Частый гость Аватар для Daft
    миллиметра
    Ой! Извините, спутал. Ну на 2мм не много изменит.
  12. Новичок
    Аватар для Greff
    66 мм - это тот который есть в наличии. Теоретические параметры -
    длина трубы 100, диаметр - 70 мм.
    Т.к. 70 мм в наличии нет - то и вопрос если ставить 66 мм , то какой длины должна быть труба или может оставить 100 мм.
    Спасибо .
  13. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    +1
  14. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Спасибо .
    При объёме 34,5 литра, трубе D=70мм, и её длине =100мм,F резонанса=46,0 герц.
    Для этой частоты при D трубы=66мм, длина =83см.
    Для частоты в 38 герц, длина трубы D 66мм=149мм.
  15. Регистрация не подтверждена Аватар для Ost+in
    Moscow
    Самое простое возьми тойже длинны трубку ... настройка на десятую герца вниз йудет и все
  16. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    В данном случае уйдёт в низ на 2,4герца!
  17. Частый гость Аватар для Silentiamus
    Неужели трубку меньшего диаметра нельзя использовать? Например 3,2 см (просто такая имеется). На чём это будет плохо сказываться? Воздух будет в ней посвистывать? Но ведь посвистывать он будет, вероятно, только на большой громкости, а тогда этот свист будет заглушаться.
  18. По умолчанию Re: КАК может повлиять изменение диаметра ФИ на звук АС
    На слово "неужели" ответ есть.
    Универсальные рекомендации, проверенные на многих экспериментах, говорят, что площадь порта желательно иметь не менее 1/4 от плошади диффузора головки. В этом случае призвуки порта на слух не ощутимы. Однако, можно не придеживаться никаких рекомендаций и уменьшать диаметр порта до любых желаемых значений. Просто при этом качество звучания будет неуклонно падать. До какого момента оно "хорошее", а после какого "плохое" в этом случае каждый решает для себя самостоятельно.
  19. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Я бы не был столь категоричен, еще и от хода зависит.
    Сергей.
  20. По умолчанию Re: КАК может повлиять изменение диаметра ФИ на звук АС
    А в чем тут категоричность? Я употребил слово "желательно". Вот если бы было "обязательно" - была бы категоричность. На счет хода - да, ход важен.
