Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Радио №4,2004. УМЗЧ с комплементарными полевиками.
    Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Вопрос Радио №4,2004. УМЗЧ с комплементарными полевиками.
    Интересная схемка. Давайте обсудим все плюсы и минусы.
    Страница 1
    Страница 2
    Страница 3
    Есть несколько вопросов:
    1. Не пойму, как раскачиваются выходники до полного улета с помощью предварительного каскада с питанием +- 9В. Ведь IRF-ы требуют смещение около 4В (для тока покоя ~100-150мА).
    2. Если собирать на импорте, то надо ли городить каскоды (VT5-10)?
    3. Заявлена выходная мощность 100 Ватт на 4 Ом. И это при питании +-36В. Не вериться что-то если это пиковая, то кондеры БП маловаты, имно.
    4. Термостабильность усилка вызывает некоторые сомнения. Как мне кажется она будет бедовой.
    Из плюсов:
    1. Выходой каскад с ОИ. Крепить выходники можно без прокладок, что очень полезно для транзисторов. А как с качеством звука - хрен его знает...
    2. Для раскачки применены СИТы, что довольно интересно.
    Вобщем стоящая схема для сборки или нет?
    По умолчанию Re: Радио №4,2004. УМЗЧ с комплементарными полевиками.
    1. Поскольку на выходе ОИ, то и раскачать просто. Сам посчитай, при S=10000, нужен всего вольт, чтобы 10А тока в нагрузку отлить.
    3. Опять-же, выход с ОИ, дай ему для линейности 2В сток-исток, 31В питания будет достаточно для 100Вт на 4Ом. 5 вольт пульсации можно допустить.
    А вообще-то я где-то похожее уже видел. У Шихмана, кажись. Без вытребенек типа БСИТ, но идея та-же.
    Усилитель с вывернутым выходным каскадом. Обычно нагрузка идет между землей и транзисторами, а тут замлей и БП. От этого вся вторичная обмотка находится под выходным сигналом. Сколоко было сообщений о таких решениях, чистоты на ВЧ добиться не удается. Или надо делать сетевой трансформатор с повышенной индуктивностью рассеяния.
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    Костя Мусатов. По такому принципу и профессиональные усилители делают. Пример RamAudio серия МА. После ремонта нормально послушать не удалось т.к. клиент проверял только
    "громкость звучания". Практически на максимуме, на мониторах
    DAS, звучало не плохо.
    Все верно. Я еще могу несколько назвать. Только задача у профессиональной техники совсем другая. Там важно обеспечить приемелемый уровень качества передачи и высокие уровни надежности, безопасности и стабильности.
    Аватар для Maniac
    г.Тверь
    На сколько я понял эта схема может хорошо подойти для раскачки мощного саба.
    Пока не очень понятно, почему нельзя добиться хороших ВЧ.
    И все таки, будет ли нормальная термостабильность?
    Частый гость Аватар для RSD
    Всем привет!
    А зачем сабу хорошие ВЧ? 8)
    Вообще удивляет желание людей усилить сигнал противоестественными способами 8)). Хотя удивляет, ессно, не это (как раз объяснимо, сам такой, гы-гы), а желание повторять сии экзерсисы.
    Для саба можно сделать усил проще, надёжнее, на доступной элементной базе.
    Хорошие ВЧ здесь исключены обмотками силового трансформатора, убогим интегратором и БП.
    Чего стоят тексты про преимущества БСИТов в каскаде с коллекторной нагрузкой 470 Ом, где они ( эти преимущества) нах не нужны?
    А про меньший разброс параметров мощных МДП в сравнении с биполярами? Это товарищ 80-е годы прошлого века вспоминает?
    А Кг (с ООС!) 0,2% ??! Зачем тогда оос то?
    Сергей Рубцов.
    Нет, способ, как раз, не вывернутый. Если на выход биполяры поставить, то получается "правильное" токовое управление.
    Попались мне тут в шаловливые рученки десяток пар МОС-ов от RCA, 35N100 и 25P100. Десяток - уже статистика , решил я их перемерить. ВСЕ МОС-ы, и P, и N-канальные, легли параметрами S, Utr, Cin, Cout в 5% полосу. По-моему, результат выдающийся.
    Схемка, конечно, не без изъяна, термостабильность нулевая, много лучше становится при построении дифкаскада на БТ. Однако про ВЧ и обмотки трансформатора - это, пожалуй, лишнее. Все там в порядке, мост он и в Африке мост, как его ни крути и где ни заземляй.
    ИНтересный спектр гармоник получается в симуляторе. Амплитуды гармоник, конечно, зверские, но зато монотонно спадающие.
    ВЧ ему, может, и ни к чему, зато все остальное - очень пригодится
    . По моему, сложилось пренебрежительно-упрощенное отношение к требованиям, предъявляемым к САБ-усилителям. Но это оффтоп здесь, может веточку в флейме открыть?
    Цитата Сообщение от Гоша
    Нет, способ, как раз, не вывернутый. Если на выход биполяры поставить, то получается "правильное" токовое управление.======
    Так оказывается на выходе биполяры стоят! Странное какое то у них обозначение. 8)
    ВСЕ МОС-ы, и P, и N-канальные, легли параметрами S, Utr, Cin, Cout в 5% полосу. По-моему, результат выдающийся.====
    А мы вот как то заказали транзисторы MJL 1302 - 3281 штук по 40, точно не помню, и что ви думаете? Почти 100 % уложились в пары с тем же 5 -10% разбросом.
    Схемка, конечно, не без изъяна, термостабильность нулевая, много лучше становится при построении дифкаскада на БТ. ====
    Ну да, а если ещё м вых. тр-ры поменять, то что останется от отригинала? 8)
    Однако про ВЧ и обмотки трансформатора - это, пожалуй, лишнее. Все там в порядке, мост он и в Африке мост, как его ни крути и где ни заземляй. =====
    Что в порядке, что вых. сигнал идёт через обмотки тр-ра?
    ИНтересный спектр гармоник получается в симуляторе. Амплитуды гармоник, конечно, зверские, но зато монотонно спадающие. ====
    Безусловно интересно, гы-гы. А можно в усиле с оос как нибудь более человечно, хотя бы на порядок 8).
    ВЧ ему, может, и ни к чему, зато все остальное - очень пригодится===
    Что остальное тут пригодится? Низкая термостабильность, полевики, БСИТы - что?
    Где сложилось упрощённое отношение к усилам для САБов?
    Сергей Рубцов.
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Не желая никого обидеть... посмотрите ссылку в статье на завод изготовитель примененных транзисторов - политика.
    Александр.
    Победа будет за нами.
    Так легли они все вместе или по проводимостям? Надо что бы вместе, тогда выдающийся результат.
    Симулятор проблемы с ВЧ не покажет. Это надо детальную модель трансформатора делать
    0.2% это от очень не глубокой ООС. Там без ООС 2%. Это означает, что спектр искажений самый широкий из возможных. Лучше бы такую схему запустить без ОООС. 2% это вполне ничего. Зато клиппинг будет мягкий. Для саба самое оно получится
    [QUOTE=Костя Мусатов]Лучше бы такую схему запустить без ОООС.
    Ну почему же. Её и с ООС можно запустить, вопрос - как далеко 8). Можно даже левый канал с ООС, а правый - без. И сравнить, какой дальше ).
    Сергей Рубцов.
    Именно что вместе! Заметь, n-ch 35 амперные, а p-ch 25 амперные. Rds у них на порядок отличается, так не в насыщении-ж работать.
    RSD,
    Если хочешь хохмить, то для этого есть соответсвующий раздел и даже тема. И научись цитатником пользоваться.
    Все уже и без твоих ...гы-гы... поняли, что ДАННАЯ КОНКРЕТНАЯ схема скорее нерабочая, чем рабочая. Поэтому я и предложил обсудить разумную идею, заложенную в этой схеме. И это не смешно.
    А в привычной схеме он что, через обмотки тр-ра не идет? Вот-жеж новость в электротехнике. Основной ток от переменной составляющей тока нагрузки замыкается через конденсаторы фильтра. Особенно на ВЧ.
    Хорошее использование напряжения питания.
    Мой юный друг! Я отличал МОП-ы от биполяров тогда, когда большинство из присутствующих здесь еще обращались к кошке на Вы . Но это так, к слову, не желая никого обидеть, просто жизненный факт .
    НапИсано-же оффтоп. Вот будет тема - вэлкам. А упрощенное - и искажения могут быть похуже, и полоса пожиже. Второй сорт как-бы.
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Вообще как нистранно человек различает до 500герц 140 градаций тона выше 480 до 16кгц так ли уж стоит для саба упрощать уси?Здесь согласен с RSD
    [ADDED=kaskod]1108469263[/ADDED]
    Цитата Сообщение от shkal
    Сергей, не прекращай хохмить, а не то очередное обсуждение схем из журнала "Радио" 80-х годов прошлого века окончательно поглотит искры разума присутствующих здесь жентельменов.
    Интересно,а много ли изменилось в схемотехнике с тех пор?Кромя элементной базы.
    Новое -хорошо забытое старое.
    Последний раз редактировалось kaskod; 15.02.2005 в 15:07.
    Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Вижу дискуссия идет полным ходом
    Давайте лучше по теме, а именно как улучшить схему и куда ее стоит применить (Саб, НЧ звено 2-х или 3-х полоски, СЧ, и т.д.).
    Как мне кажется, что можно улучшить:
    1. Замена всех транзюков на импорт. Само собой напрашивается
    2. Диф лепим на 2SK389, благо напруга там не высокая. Вместо к504нт3 ставим 2sk109.
    3.Добавляем термостабилизирующий транзюк паралельно R10.
    4.Стабилитроны в затрорах выбрасываем нафик.
    5.Делаем человеческий интегратор (на TL072). Как, например у А.Никитина или Линкса.
    6.Шунтируем выпрямительные диоды, и обмотки транса пленкой. Обычная процедура ;)
    7.БСИТы можно заменить на что-то типа 2SA1360/2SC3423. Увеличить их ток покоя(до класса А лучше догнать), понизив резюки R13-14.
    Ну, думаю запоет усилок
    Останеться бороться в искажениями в выходном каскаде...может глубину ОООС увеличить? Или местную забахать...
    И кто мне доходчиво объяснит про тайное влияние обмоток транса? Как уже говорили, звуковая цепь тут замыкается на кондерах питания. Все как обычно. Или я в чем-то неправ?
    г. Бердск
    Конденсаторы источника питания, диодные мосты и вторичная обмотка болтается вместе с выходным сигналом усилителя относительно земли. Для снижения искажений связанных с взаимной модуляцией на диодах выпрямителя частоты сети и выходного сигнала необходимо принимать меры по снижению емкости между первичной и вторичной обмотками трансформатора.
    Гоша, здравствуй.
    ===Если хочешь хохмить, то для этого есть соответсвующий раздел и даже тема.====
    Мне и эта тема зашибись подходит 8). Уписиваюсь от неё просто.
    ===И научись цитатником пользоваться.====
    Я сам себе цитатник, гы-гы.
    ===Все уже и без твоих ...гы-гы... поняли, что ДАННАЯ КОНКРЕТНАЯ схема скорее нерабочая, чем рабочая. ====
    Схема работать будет, ведь выпускают же у нас ВАЗ 2106, так и это тоже будет пропускать через себя сигнал.
    Поэтому я и предложил обсудить разумную идею, заложенную в этой схеме. И это не смешно.======
    Извини, конечно, но это то как раз и смешно, потому что у этой схему нет разумной идеи. Я ведь честно не могу понять - нах такое напечатали.
    ===А в привычной схеме он что, через обмотки тр-ра не идет? Вот-жеж новость в электротехнике. Основной ток от переменной составляющей тока нагрузки замыкается через конденсаторы фильтра. Особенно на ВЧ.===
    Ну там типа Владимир меня опередил в приступе миссионерской деятельности 8))).
    ===Мой юный друг! ===
    Я покраснел, как помидорг...
    Я отличал МОП-ы от биполяров тогда, когда большинство из присутствующих здесь еще обращались к кошке на Вы . ====
    А я до сих пор к ним на "Вы" обращаюсь. Для меня "Вы" - это когда "кошки" или "много", гы-гы.
    ===НапИсано-же оффтоп. Вот будет тема - вэлкам.===
    опять нах посылают... Пойду к кошкам.
    ==А упрощенное - и искажения могут быть похуже, и полоса пожиже. Второй сорт как-бы.===
    Совершенно верно, и искажения могут быть похуже и полоса пожиже. Открывай тему, будет тебе велкам.
    Сергей Рубцов.
    Частый гость Аватар для ankus
    г. Москва
    В трансформаторе показана экранная обмотка.
    По вопросам в начале ветки:
    Основное достоинство такой схемы - установка мощных транзисторов на радиатор без изоляции (минимальное тепловое сопротивление), но который можно и соединить с корпусом. Но вообще-то это оказалось, видимо, апрельской шуткой автора. У него еще и книга недавно издана!
    С уважением
    Анатолий
    г. Бердск
    А какая разница, сетевая обмотка или экран? Емкостной ток все равно имеется в наличии. А насчет установки транзисторов без изоляции на корпус или заземленный радиатор это не шутка, такое решение позволяет получить схемотехнически очень простой и дешевый усилитель. Используется рядом фирм Outline, QSC, InterM, Peavey, и рядом других, все не припомнить.
    г. Москва
    Экранная обмотка защищает от емкостной связи вторичной обмотки с первичной. Но по магнитной составляющей защита отсутствует, ИМХО, нужен сетевой фильтр.
    Анатолий
