Показано с 1 по 6 из 6
    Аватар для Гога
    По умолчанию Корпус для JBL 2205A
    Уважаемые форумчане!
    Помогите с выбором корпуса под НЧ динамики JBL 2205A, это 15 дюймовый басовик. Вот его характеристики (те что нашёл):
    Watt RMS - 150
    Ohm - 8
    SPL(dB) - 97
    Fs (Hz) - 30
    VAS (Liter) - 297,47
    Qts- 0,21
    Xmax (mm)- 2.54
    Система будет двухполосной, частота раздела 500гц. Далее будет работать пищалка JBL 2446 с родным рупором JBL2380.
    Дайте пожалуйста ссылки на аналогичные изделия.
    Варианты оформления могут быть любыми, но внутреннее желание построить рупор. Изначально они работали на задний рупор. Но найти того человека и размеры колонок я не смог.
    Игорь.
    koshemiaka@mail.ru
  2. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    По умолчанию Re: Корпус для JBL 2205A
    это голова для рупоров, туда ей и дорога спроси народ в концертной аккустике TDA-Audio к примеру
  3. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    край вечнозеленых помидоров
    Вот на 2226 акустика сделана: http://forum.vegalab.ru/attachment.p...2&d=1196073779
    Расчет акустики с динамиками JBL есть на их сайте, рекомендации даны в PDF на динамик: http://www.jblpro.com/pub/obsolete/2205hj.pdf
  4. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    акустика сделана
    есть эта голова в базе BassBox* в ЗЯ она будет изображать из себя практически среднечастотник, в ФИ недо-мидвуфер, зачем же так коряво делать
  5. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Я не в восторге от звука, только громкость. Так ведь и не хи-фи, а концертники. Орёт до ужаса громко При увеличении мощности просто происходит компрессия сигнала, а указанная в паспорте на головку мощность лишь характеризует тепловую и электрическую прочность каркаса и катушки...
  6. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    Про то и речь.
    Использование не по назначению ведет к закономерному результату. Поставил бы ее в рупор впечатления были бы совсем другими
