Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 48
Тема: Блок защиты мощного УМЗЧ на базе LME49810.
    Аватар для Ivan_
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    По умолчанию Блок защиты мощного УМЗЧ на базе LME49810.
    Изготовил недавно прототип эстрадного усилителя 500вт на базе интегрального аудиодрайвера LME49810.
    http://ivanaudiomaster.narod.ru/500Wlme49810.GIF
    http://ivanaudiomaster.narod.ru/500wLME49810.spl
    Схемотехническое решение я позаимствовал у Алекса Торреса.
    Спасибо ему за публикации типа http://altor.sytes.net/Articles/lstone_pre.pdf
    Работает устройство замечательно и красиво. Теперь, когда звук доведён до ума, я озаботился сбережением дорогостоящих компонентов, т.е. реализацией блока защиты.
    Современные требования к эстрадным УМЗЧ следующие:
    1)чистый и мощный звук
    2)защита от КЗ на выходе
    3)защита от перегрузки усилителя по мощности(токовая защита оконечного каскада), причём в режиме перегрузки усилитель обязан работать и желательно без радикального искажения сигнала.
    4)термостабильность(актуально в июне-августе и при остановке куллеров)
    5)при выходе усилителя из строя(например пробой оконечных транзисторов) защита АС от постоянного напряжения на выходе УМЗЧ.
    Реализацию первого пункта этих требований обеспечивают превосходные(и уникальные) характеристики LME49810 и выходных транзисторов
    2sj162/2sk1058(HITACHI). Последний пункт тоже не вызывает особых проблем. Защита от постоянки на выходе, удачно реализована в схеме Алекса Торреса(по вышеупомянутой ссылке).
    После изучения книг Шкритека и Титце&Шенк мне стало понятно, что надо отслеживать напряжение на резисторах R11 R12 и при привышении критического тока выходников нужно ограничивать сигнал на входе этих транзисторв. Такая схемотехника отражена в книге Титце&Шенк «Полупроводниковая схемотехника» стр. 243-245.
    http://ivanaudiomaster.narod.ru/243_0001.gif
    http://ivanaudiomaster.narod.ru/244_0001.gif
    http://ivanaudiomaster.narod.ru/245_0001.gif
    Там есть две реализации на диодах и на транзисторах. Вопрос заключается в конкретной реализии данных схем. В усилителе господина Перепёлкина(усилитель WP) защита реализована на транзисторах. Уважаемый Владимир Перепёлкин, как привинтить вашу защиту к данной схеме? Или возможно будет достаточно светодиодов с выхда на гейт(как на рис15.12 в книге Титце&Шенк), в комплексе с блоком защиты переводящим УМЗЧ на пониженное питание + включение балластного резистора в нагрузку?
    Вот моё представление защиты мощного УМЗЧ. Ключи конечно или релле или полупроводниковые ключи.
    http://ivanaudiomaster.narod.ru/PROTECT.GIF
    Новичок Аватар для Roman87
    Старый Оскол
    По умолчанию Re: Блок защиты мощного УМЗЧ на базе LME49810.
    Ivan_,
    А можешь скинуть печатную плату. я загорелся желанием его собрать!
    Всё что не случается - всегда к лучшему :vo:
    Аватар для Ivan_
    Сейчас выложу на свой сайт.
    Старый Оскол
    Ivan_,
    Как сделаешь - ссылочку плизз
    Аватар для Ivan_
    Вот печатка.
    http://ivanaudiomaster.narod.ru/500wLME49810.lay
    Номиналы поменять как на схеме. Электролит С6 на плате у меня состоит из 2-х на 1000мк(+--+), смело меняется на полярный 330..470мк(как на схеме), но хороший полярный. R9,R10,R11,R12 смонтированны навесным на выходных транзисторах. Все полевики конечно электрически изолированны от радиатора(и главное друг от друга).
    T1 крепится на радиаторе(термокомпенсация) с электрической изоляцией(но на термопасту).
    Roman, если усилитель планируешь меломанский для дома то лучше 1-я реализация. Там где только lme и полевики 2шт. Вообще наверное можно и 2-е пары повешать без предвыходных транзисторов, тогда 150..200вт чистейшего звука снять можно. Для мощного эстрадника схема 500w имеет очень не плохой звук. Но без предвыходников звук заметно качественней. Возможно надо режимы предвыходных транзисторов повертеть ещё. Или сами транзисторы попробывать поменять, благо выбор сейчас есть. Я вот жду не дождусь когда в мои лапы попадут lme49830, они конкретно под полевики заточены.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 10.02.2008 в 00:20.
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    в недрах националя есть апноут AN1645 это как к lm4702 разные полевики цепляли. меряли им THD и прочее. весьма полезно для ознакомления.
    Аватар для Ivan_
    Действительно интересно:
    http://www.national.com/an/AN/AN-1645.pdf
    Старый Оскол
    Ivan_,
    А скажи зачем в схему поставили мощную микросхему??? Нельзя было бы просто поставить операционник?
    И ещё: есть аська??? надо задать несколько вопросов по усилу
    Частый гость Аватар для Alex_SPb
    СПб
    Это не мощная микросхема, а микросхема драйвера с выходным током 60 мА (могу ошибиться) и по этому поставить опер не удасться.
    МО Салтыковка
    Классная вещь - можно сразу выходные полевики вешать
    А где раздобыть такую микруху, и сколько она стоит?
    Андрей Константинович
    СПб
    Поищи через efind.ru
    Старый знакомый Аватар для m01971
    Краснодар
    а по идее сюда же можно навешать кучу биполяров (ну пары 4 думаю для 500вт\4 ом хватит),или нет?
    Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
    Гена
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Короче ничего интересного: искажения ростут с частотой входного сигнала. Типичный драйвер для бум-боксов.
    Добавлено через 11 минут
    Да и советую внимательно прочитать статью Alexa до конца
    Последний раз редактировалось 25602; 10.02.2008 в 22:43. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Ivan_
    Я в derikon.ru брал. Сейчас её уже много где продают. Вещь действительно классная, TDA, STK и все предыдущие LM(по принципу мощного ОУ) просто отдыхают.
    Добавлено через 3 минуты
    Вот это почитайте, там все вариации выходного каскада.
    http://ivanaudiomaster.narod.ru/lstone_pre.pdf
    Добавлено через 4 минуты
    Мнение не авторитетное в этой области. Даже спорить с вами не берусь. Попробуйте сначала собрать, потом уж смело плюйтесь(если возникнет желание).
    Последний раз редактировалось Ivan_; 11.02.2008 в 06:53. Причина: Добавлено сообщение
    Украина, Балта
    И я спорить не намерен просто почитайте статью Alex а дальше для сравнения можно собрать http://xsloudspeakers.mybb2.ru/viewtopic.php?t=53 разница будет слышна.
    Аватар для Ivan_
    Это всё я прочитал, причём ещё до того как заказал lme49810.
    Пусть там гуру копья ломают. Мне пока больше всего lme нравится.
    Господа корифеи звукостроения, подможите идеями как грамотно защиту реализовать! Или все, эстрадники делают с предохранителями?
    Украина, Балта
    При таком выходном каскаде как тут http://ivanaudiomaster.narod.ru/500wLME49810.spl
    защита от КЗ нафиг не нужна. от постоянки на выходе защиту от Lynx сооруди
    Аватар для Ivan_
    Защита от постоянки в статье Торреса есть как раз, я такую и сделал. А защита от КЗ нужна очень. Т.к. при коротком на выходе, сгорят сначала выходники а потом микросхема. Предохранители у меня конечно стоят, но они редко спасают от пробоя выходники. Энергия фильтров питания очень велика 40000мк в плечо * 70в. Когда разряжаешь такие ёмкости лампочкой на 100вт ,сидишь и ждёшь пока она погаснет. А хотелось бы, чтоб после устранения КЗ усилитель возобновлял работу.
    Украина, Балта
    В статье Алекса на странице 11 есть защита от КЗ на опронах
    Аватар для Ivan_
    Там отключается только mute, способ простой но мне кажется, что не вполне достаточный. Еще хочется чтоб звук не пропадал совсем, если усилитель исправен.
