Всем привет. У меня к вам следующий вопрос.
Намотал трансформатор сердечник пропитывал, пропитывал и каждую обмотку, но все равно имеется небольшой шум, думаю это сердечник. Устанавливал через резиновые прокладки меньше ,но есть. Так как перемотка невозможна,
думаю его поместить в заукопоглащающую камеру (деревянную или пластмассовую???).
Первичная обмотка по расчетам должна быть 0,7 мм, а я мотал 1 мм т.е с запасом.
Габаритная мощность трансформатора 501 Вт нагружать буду на 300-400 мах 450Вт.
Вторичная тоже с запасом по сечению 15-20%.
Будет ли перегреваться трансформатор?
Может чем-нибудь его покрыть?
Может есть какие-нибудь другие решения, слышал что можно заранее преобразовать в напряжение высокой частоты и шум не будет слышен.
Но с трудом себе это представляю.
Буду очень благодарен за любую информацию.![]()
а шум-то от запаса по сечению первички... 1мм как никак немалый диаметр. ток хх. большой.
А так - резиновые прокладки с сантиметр толщиной, ну и корпус кокай-нить, хотя шума это практически не убавит.
Это неверно.
Индукцию в магнитопроводе можно вычислить для каждого случая по формуле
Bmax=Urms/(1,41*pi*ω*F*Q), где
U - напряжение на обмотке, среднеквадратичное, Вольт
ω - количество витков первичной обмотки,
Q - сечение сердечника, м2 (с учетом заполнения железом)
pi - 3,14
F - частота (50 Гц)
При питании первичной обмотки от сети 220V 50Гц, удобно пользоваться формулой
Bmax=10000/ω*Q, где
Q - сечение сердечника, см2 (с учетом заполнения железом).
Так вот, если индукция менее 1,3 Тл (Тесла), то ток холостого хода будет небольшим независимо от сечения провода первичной обмотки.
Потому что играет роль индуктивное, а не омическое сопротивление.
а наоборот верно? если ток холостого хода мал, можно ли утверждать, что и индукция мала? и ещё вопрос по формуле: в ней присутствует сечение магнитопровода. неужели диаметры 15 см и 25 см тороидов дадут одинаковую индукцию?
Добавлено через 4 минуты
мне кажется, можно проверить это экспериментальным путём. создайте ему условия, приближенные к тем, которые вы планируете ему создать, и следите за температурой под максимальной нагрузкой. если нет термопары, можно, как карлсон, периодически доставать и щупать. потом увеличивать время испытания. ибо габаритная мощность - понятие растяжимое, и нормируется для каких-то "нормальных условий". если ухудшить охлаждение, то и габаритная мощность снизится. так что лучше проверить.
Добавлено через 9 минут
ещё можно попробовать добавить ему первички, намотав поверх вторички, если место ещё осталось.
Последний раз редактировалось sw_filja; 09.02.2008 в 23:37. Причина: Добавлено сообщение
Посредственный учитель рассказывает, хороший учитель объясняет,замечательный учитель показывает, гениальный учитель вдохновляет.
Имеется в виду внешний диаметр тороида?
Там есть некоторые тонкости, например коэффициент заполнения окна медью.
Но в целом, да, будет очень близко. Конечно, если сечение тора одинаковое.
Для сердечника малой мощности, с тонкой и длинной первичкой, конечно надо учитывать омическое сопротивление, оно в формуле не учтено. Потому что это физическая формула, дающая четкие представления о зависимостях величин.
Так что ответ - наоборот может быть неверно.![]()
В данном случае трансформатор довольно мощный, индуктивное сопротивление значительно больше омического.
Xl=2*Pi*F*L,
где индуктивное сопротивление в Омах,
индуктивность в Генри,
частота в Герцах.
Существует всеобъемлющий технологический расчет, он во многом эмпиричен, хотя опирается как раз на эту самую формулу.
Добавлено через 45 секунд
Совершенно верно.
Последний раз редактировалось ИГВИН; 09.02.2008 в 23:44. Причина: Добавлено сообщение
Индукция в лучшем случае получается 1,6.
Это для аудио очень много.
Нужно увеличить количество витков первичной обмотки.
По крайней мере до 480 витков.
И соответственно пересчитать вторички.
Кроме того, железо может зудеть от магнитострикции. Чтобы этого не было, оно должно быть намотано плотно, концы витков хорошо закреплены. Обычно это делается точечной сваркой.
Добавлено через 3 минуты
http://forum.vegalab.ru/showpost.php...2&postcount=18
Здесь и около почитайте. Особенно это.
Последний раз редактировалось ИГВИН; 12.02.2008 в 21:04. Причина: Добавлено сообщение
Надо смотреть по месту.
Если намотать с малым отношением витков/вольт, т.е. с высокой индукцией, будет магнитная наводка. Её очень трудно экранировать.
Довольно много людей на этом спотыкалось, просто не могли найти источник помех, пока не выносили транс из усилителя.
Иногда помогает, если транс просто покрутить по оси, не трогая с места. Бывает, наводка компенсируется. В пятиканальнике это будет сделать трудно. С одного канала уйдет, придет на другой.
[QUOTE=ИГВИН;370661]Надо смотреть по месту.
Иногда помогает, если транс просто покрутить по оси, не трогая с места. Бывает, наводка компенсируется. В пятиканальнике это будет сделать трудно. С одного канала уйдет, придет на другой.[/QUOT]
Что вы мне посоветуете. Мотать самому или же лучше заказать в Родник-4.
Если мотать самому где мне приобрести сердечник и провода?
Расчет я произведу сам мне в этом очень сильно помог Игорь.
У себя дома я заказываю. Правда, я уверен в своем подрядчике.
Мотать нерационально.
Достаточно раз увидеть, как делается намотка станком.
Ручная намотка - тяжелый труд, особенно если большая группа вторичек.
Кстати, чтобы съэкономить, наверное можно дать свое железо, если оно есть, и у него подходящее сечение. Какая разница, намотают на готовый тор.
