Показано с 21 по 36 из 36
Тема: Мебельный щит, он же массив.
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    По умолчанию Мебельный щит, он же массив.
    Кто делал корпуса из мебельного щита, т.е. срощенной ольхи, поделитесь опытом.
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    По умолчанию Re: Мебельный щит, он же массив.
    т.е. не струбцинах не прокатит ??
    Toronto
    дело не в струбцинах, а в их количестве.
    Прокатит если струбцин много
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    насколько много, дай примерный шаг
    Toronto
    через прокладки (кусок-два дсп/мдф похожего размера) ставлю струбцины (винт 14-20мм) с шагом где то 7-10см по горизонтали и 8-15 по вертикали. В общем на панель 1200x340 штук 30-40 получается . можно попробовать зажать и 20-ю если струбцины мошные (винт 20-22) но подкладки желательно не меньше 40мм. И это,... полиэтиленчик не забудь подложить, если протечет или каплю клея не заметишь, будет обидно
    Удачи
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    Жесть.
    Toronto
    Оттуда и поговорка что, струбцин мало небывает
    Макс если самому приходится столяркой заниматься собери себе холодный пресс для фанеровки (вакуум все таки весьма не дешев) под размер панели 1400x450 он получается сравнительно небольшой.
    И нодо то всего, швелера сотки-восьмидесятки несколько метров, сварку или сверлилку, и 2-4 гидроцилиндра чтобы сумарно на всйе плошадь тон 6 можно было бы задавить
    На вудтулсе народ активно для фанеровки пользует самодельные вакуум-прессы. А по хорошему, конечно, хорошо бы два пресса иметь: вакуумный для фанеровки, особенно в случае сложных поверхностей и винтовой, для силовых констукций.
    Toronto
    Я тут начал прицениватся к вакуумнику, но цены меня не обрадовали, совсем не обрадовали даже с учетом eBay. Потом я как-то некомфортно быду себя чувствовать при фанеровке колонки в сборе вакуумником, да и насколько я слышал выкипание воды из ПВА иногда составляет некоторую проблемму, не знаю насколько это правда, но звучит логично.
    А тут видимо практически без вариантов, хотя если не очень сложные поверхности можно жать через мешок с песком.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Профессиональные деревяшники фанеруют подетально, термоклей, вакуумный стол, с обоих сторон, а потом уже собирают. Только в сложных случаях фаски прочие мелочи руками доделывают уж в сборе.
    Сергей.
    Toronto
    Согласен, но лучше скажем - чаще всего - обычно по технологическим причинам и к тому же сборную мебель, а так.... в тонкости вдаватся я думаю не стоит мало кому интересно....
    Бывает много разных вариантов, и бывает надо фанеровать в сборе.
    Термоклей хорош только в пресах с подогревом, а они обычно многозазорные и колонку в сборе чтобы туда засунуть, пресс разбирать придется , да термоклей в продаже я видел только в бочках, т.е. не с нашими объемами, да и к томуже ПВА клеи лучше . А вакуумных многозазорников я не видел.
    Братислава
    Не все так грустно с вакуумниками. Китайские и корейские братья стараются изо всех сил.
    Я брал здесь
    http://s-holod.ru/v3/katalog/vp.html
    Покупал у них Z-3
    Вполне вменяемая контора. Похоже, небольшая, но сработали оперативно.
    Качество сборки на уровне. Недостатки - резьбу штуцеров определить не удалось и найти к ним переходники - соответственно (похоже на настоящую дюймовую). Но шланг с хомутом насаживается на ура и держит вакуум вполне достойно.
    И еще - на фотке есть манометр, но в реале манометра не прилагается - все штуцеры закрыты колпачками.
    Откачка - вода комнатной температуры начинает булькать в пятилитровой емкости после 45-50 сек работы насоса.
    Toronto
    Спасибо за наводку. Хоть ...тут... я не возьму , но гляну на похожие модели, на eBay. Если удастся решить недорого вопрос с мешками. то может отложу совсем в сторону далекие планы по холодному прессу
    Частый гость Аватар для Snalan
    Калининград
    На вудтулсе чел писал что использует обычную пленку для парников, только берет самую толстую, через некоторое время просто выкидывает ее. Помню еще, как продавали раньше пылесосы Рейбоу и Дельфин, ходили продавцы демонстрировали, о вот проводили они эксперимент - просили мешок целофановый побольше, засовывали туда подушку, конец шланга включали, через некоторое время все обжималось, и вместо подушки получалось нечто камнеподобное. Пробовал сам и с обычным пылесосом - вроде получалось даже с очень тонким полиэтиленовым мешком.
    Добавлено через 33 минуты
    Malinovsky D, А что еще к этому насосу надо для шпонирования, пробовал уже что то делать, и как результаты?
    Последний раз редактировалось Snalan; 13.02.2008 в 01:17. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    Не вижу смысла использовать массив древесины.
    По всем параметрам МДФ лучше. и даже ДСП.
    А проблем при изготовлении много больше. Дерево только для отделки, тогда уж лучше шпон. ИМХО.
    С уважением, Сергеев Сергей.
    -http://tubeaudi.ucoz.ru- -http://hiend.borda.ru- sergeev158(собака)mail.ru Тел 8-90-25-661-681
    Toronto
    Я например вижу . В зависимости от задуманного с массивом может оказаться заметно проще, просто дорого, причем заметно. Потом нaм о проекте ничего не известно может тут как раз такой случай
    Братислава
    Snalan, к сожалению, по шпонированию ничего подсказать не могу - насос брал для других целей.
