Показано с 1 по 20 из 36
  1. Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    По умолчанию Мебельный щит, он же массив.
    Кто делал корпуса из мебельного щита, т.е. срощенной ольхи, поделитесь опытом.
  2. Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    По умолчанию Re: Мебельный щит, он же массив.
    Чаще всего идет не ольха, а сосна
    Материал довольно склонен к короблению, так что лучше получается в составе сэндвича с MDF, фанерой
    Хотя для наружних поверхностей, имхо очень неплох
    Не всем нравится то, что хорошо, а кому - что нравится!
  3. Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    У меня есть выбор, ольха, берёза, сосна. На слух ольха предпочтительнее.
  4. Частый гость Аватар для Snalan
    Калининград
    Макс, ольха очень мягкая, где то задел - сразу следы остаются.
  5. Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    Snalan, х.. с ним, главное что поёт красиво.
  6. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    MaxMan, Если щит качественный то проблем быт не должно, хотя я бы подклеил тонкий (5-6мм) МДФ изнутри. Хотя и брейсы будут держать неплохо
  7. Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    советы это хорошо, мне бы практический опыт..
  8. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    Ты бы поконкретнее у меня опыта работы с массивом много, и применительно к колонкам в работе качественный (высушенный нормально перед склейкой) массив ничем от МДФ*а не отличается. Хотя пожалуй единственное отличие, в мягком дереве при грубой шлифовке (100-ми 150-и номерами) ям нарыть легче
  9. Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    Насколько склеенный из массива корпус устойчив к изменениям влажности\температуры, есть ли необходимость подбирать направления волокон (для перегородок ), с какими породами ты работал ?
  10. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    Чтобы ответит 100% на этот вопрос надо знать влажность дерева при склейке этого щита . Но в любом случае менее стабилен чем МДФ. Для стабильности я и предлагал его подклеить МДФ*ом. Работал: ель/сосна, кедр сибирский, липа, из твердых: дуб, ясень, береза, клен, бук, махагония, вишня, яблоня, груша, (повезло раз, умудрился умыкнуть целый старый фруктовый сад за копейки) орех, бубинга, белая акация, бамбук... etc. Самые сложные бук и яблоня
    если перегородки короткие то непринципиально, если есть опасения в качестве щита, клей из двух досок перпендикулярно и вырезай перегородки под 45 градусов (или МДФ/ДСП). На внешних поверхностях постарайся не делать соединений в накладку, стык поведет и если отделка будет блестящей то будет заметно. Сильно желательно при оконечной отделке внутренние поверхности сделать тем же финишем что и наружные
    Чтобы не вылезли швы если клеишь поперечно старайся сделать шов декоративным, вставка из другого дерева как вариант
    Сильно желательно при оконечной отделке внутренние поверхности сделать тем же финишем что и наружные, и не оставляй детали и/или полуфабрикаты в неотаплиевом помешении.
    Если привез щиты откуда либо, то не пили сразу, дай отлежаться в мастерской две-три недели
    С литовским/белорусским дубом легче он плотнее и правильно высушенный, можно склеить так, что по прошествии многих лет даже на дверях поперечные швы не трескаются.
    Последний раз редактировалось funny the rat; 10.02.2008 в 04:21.
  11. Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    Это как ??
  12. Новичок Аватар для VFTGraphics
    Вобще-то проблема со влажностью сущесвует со всеми древесными материалами.
    Я вот как-то делал переднюю панель из сосны для трехполосных колонок. Первый раз просто наложил поверх отшлифованной и подготовленной поверхности, прижал на сутки. А через пару месяцев отошла на примерно 2мм Клеил titebond*ом.
    Во второй раз решил поставить на переднюю поверхность корпуса по периметру деревянные штыри и проделал для них углубления в масиве.
    Затем также все подготовил для склейки и приложи так что штыри вошли в пазы плотно.
    И вот уже второй год стоит на даче и все супер, никаких отходов и трещин
    Все дело в том, чтобы увеличить площадь поверхности соприкосновения двух деталей. Эти штырьки и в мебели используют везде, тоже эфективно.
    Согласен, структура сэндвич никогда не мешает в колонкостроении
    Последний раз редактировалось VFTGraphics; 10.02.2008 в 14:48.
    С уважением, Антон.
  13. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    Это как ??
    это как слева, если есть необходимость делать в стык то или декор вставлять можно с етой планки снять фаски по 0.5мм и/или в независимости от того встык или под 45° вставить исиливаюший элемент в угол.
  14. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    плохо прижал (0.8-1.2 кг/смІ надобно) или слишком много/мало клея, или клей был некачественный (подмерз на складе в магазине)
  15. Новичок Аватар для VFTGraphics
    В обеих случаях прижимал я мощными скобами и клеил одним клеем, а клей хороший.
    Все дело в том, как две детали склеить... Если тупо приложить, то это не надежно. А если добавить уголки и/или штырьки, делать замок в замок и обеспечить бесшовность то конструкция будеть атомная
    С уважением, Антон.
  16. Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    funny the rat, сколько была общая толщина стенок ? Что рекомендуешь ?
  17. Новичок Аватар для Night Owl
    г. Люберцы
    Ну вот так сказать пример
    Оформление типа TQWP выполнено из соснового мебельного щита. Скажу сразу - геморрой еще тот! Началось все с доработки циркулярной пилы для супер-точных распилов с допуском +/- 0,1 мм. Ну распилил, материал лежал где то неделю... самое прикольное, что дерево со временем расширяется в длину, а в ширину - нет . Т.е. по месту - доработать напильником . Собрал одну АС, вторую наполовину, уехал в командировку... Приехал - мама родная! Те панели, который были закреплены - остались без изменений, а две которые не при делах - скрючило не по детски! А все из за того, что включили отопление Да, клеилось все это каким то американским клеем, соединения собирались на шкантах.
  18. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    никаких проблем нет если все составляюшие ОК.
    Eсли нормально приклеено, то рвется (если рвется ) всегда по дереву. Если у тебя разошелся клеевой шов, то это был x....й (плохой) клеевой шов, нет тут вариантов,... совсем нет. условия правильной склейки я описал, если есть желание ставить штифты/ламели ставь, на качество склейки они практически не влияют, а 2-4 так вообще рекомендуется, чтобы бутерброд не съехал .
    22-45, рекомендую подклеить МДФ (5-6mm), но зависит от стоимости проeкта. посмотри на моменты изготовления Сонусов это будет более наглядно чем мои объяснения. Массив у них достаточно толстый, около 40мм и очень много брейсов t.e. корпус мертвый и подпевать не должен.
    Eсли тебе надо чтобы корпус придавал характер звучанию, остановись на 22мм только переднюю подложи или МДФ или кленом/дубом в районе закладных гаек под головки. брейси не слишком сильно, не как сонусы, и брейсы вставь в паз (7-8мм) предварительно выбранный в стенках
    Опаньки 100% щит был склеен мокрым (min ~ок 25%-30%) и к томуже толком никогда не был досушен, однажды правильно досушенное дерево уже так не гуляет.
    Xорошие мебельщики вообше имеют свою мелкую (0.3-0.6мі вакуумную) сyшилку для досушки/выдержки до 6%. Пофиг что детали наберут 10%-12% за последыюшие пару дней, водить их уже будет заметно меньше. для нас без сушилок и т.д. оптимальный вариант выдержка в домашних условиях несколько недель
    Я обычно покупаю пилoматериалы за несколько месяцев до начала работы над проектом, пилю на удобные куски и оставляю отлеживатся дома на типа антресолях
    Жена уже привыкла, а поначалу были домашние мелкомасштабные войны
    Последний раз редактировалось funny the rat; 10.02.2008 в 22:20.
  19. Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    funny the rat, слушай, а если из массива сделать только боковины, т.е. центральная часть MDF 25мм, затянуть кожей, массив лаком, и приклеить к центральной части, вопрос обязательно ли нужна подложка из MDF для боковин ? Или не рисковать ?
  20. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    Или не рисковать
    Лучше не рисковать. Bопрос только, есть у тебя чем задавить? Для более менее стандартных напольников боковина 1200x340 т.е прессом надо задавить где-то 3.5 тонны, если есть - идеальный вариант, если нет то брейсы/вставки должны помочь
