Показано с 1 по 20 из 24
Тема: А что если трансформатора не хватит ?
    Аватар для msgkras
    По умолчанию А что если трансформатора не хватит ?
    Чисто гипотетический вопрос. С точки зрения трансформатора что является ограничением мощности усилителя ? Т.е. если трансформатор на 2,5 А и 27 В, а усилитель захочет вдруг потребить (полностью выкрутить ручку громкости) 7А и 27В что сделается трансформатору ?
    1. Он взорвется
    2. Взорвется микросхема усилителя
    3. Потухнет свет в доме
    4. ?
    Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    По умолчанию Re: А что если трансформатора не хватит ?
    Он нагреется.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
    Частый гость Аватар для Silentiamus
    Я думаю, что микросхема просто не сможет выдать такую мощность, и на басах начнёт проседать напряжение, да и трансформатор будет перегреваться. Правильно я предполагаю или нет?
    Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    будит клиппинг -- если напряжение сильно просядет
    Добавлено через 2 минуты
    если коротковременно ничего трансу не будет, всё на себя возьмут кондеры(при их достаточной ёмкости)
    Последний раз редактировалось AleX902101; 10.02.2008 в 14:16. Причина: Добавлено сообщение
    А он и потребляет от трансформатора такой ток, только импульсно,
    50 раз в секунду.
    Если среднеквадратичная потребляемая мощность будет превышена, трансформатор будет нагреваться свыше нормы. Тут есть два выхода: а) поставить вентилятор б) помощнее трансформатор.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....t=%F7%E0%E2%EA
    Пост 195, 196. И около.
    Аватар для msgkras
    Это понятно, а если долговременно ?
    Вопрос собственно про то, как узнать когда трансформатору уже плохо будет, а когда еще нет, может некое ограничение построить для него по току или температуре Как делают буржуины или местны товарищи ?
    г.Рязань
    А предохранитель в первичке- не вариант?
    Набережные Челны
    ну скорее всего он будит сильно грется и напряжение будит сильно просажено.
    наверно они сразу знают сколько им нужно и ставят
    долговременно
    даже если музыку долговременно и долго, то это всёже не говорит о том что потребление не импульсное, если конечно ты не синус слушаешь, так что думаю кондеры достаточной ёмкости спасут транс от излишних напрягов(т.к всёже потребление будит импульсным и кондеры будут помогать трансу)
    Добавлено через 4 минуты
    конечнож если усилок не концертный(а то тут лучше и транс мощьненький и банок побольше)
    Хотя если речь идёт о микросхемном усилители, то концертный наверно отпадает
    Последний раз редактировалось AleX902101; 10.02.2008 в 16:07. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    Спецы! У меня вопрос. Уже двано ищу иныу о трансформаторе в амфитоне 25у-202с. Ничего не могу найти. Хочу узнать какова мощность его. Буду рад, если кто-то что-нибудь знает про амфитоновские трансы.
    И ещё такой чайниковский вопрос: пару раз включал его вместе с нерабочим диодным мостом, он нагревался очень сильно(руку нельзя было держать) Он мог потерять свои характеристики? Работал он так меньше минуты в сумме.
    Частый гость Аватар для dmitryst
    Тбилиси, блин... :(
    вряд ли. Изоляция на проводах ведь не обуглилась?
    Частый гость Аватар для radiosale
    1. померять по железу
    2. Ну если яишницу на нем не жарил, то стоит попробовать.
    Частый гость Аватар для sw_filja
    Подольск, МО
    поясните, пожалуйста: среднеквадратичная - это полная? на которую мы рассчитываем трансформатор? предположим, есть транс 100 VA. есть усилитель 2х40 Вт. т.е. потребляет он 80 Ватт КАКОЙ мощности? просто если активной, то при большой ёмкости банок фильтра мы должны иметь
    а) запас по сечению обмоток тр-ра;
    б) запас по теплостойкости
    т.е. использовать транс большей мощности. а если 80 Вт - это полная, то всё нормально.
    и ещё: учитывается ли при выборе диаметра/сечения провода для обмоток, что ток у нас не синусоидальный и бывают броски до 7-10 А?
    (я, собственно, беспокоюсь за свой свеженамотанный транс 0.5 мм диаметр первички и 2х0.5 диаметр вторички) .
    Посредственный учитель рассказывает, хороший учитель объясняет,замечательный учитель показывает, гениальный учитель вдохновляет.
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Цитата Сообщение от sw_filja Посмотреть сообщение
    поясните, пожалуйста: среднеквадратичная - это полная? на которую мы рассчитываем трансформатор? предположим, есть транс 100 VA. есть усилитель 2х40 Вт. т.е. потребляет он 80 Ватт КАКОЙ мощности? [/I]
    А как же кпд? У усилка он 50%, при моще в 80 Ватт он может потребить около 150, о как!
    Подольск, МО
    а как же пик-фактор? я думал, тут уже все сошлись на том, что "догоняться" нужно кондёрами?
    Учитывается среднеквадратичный ток.
    Я дам ссылку на сайт нашего форумчанина Audiokiller*а, там он подробно рассматривает эти вопросы.
    А потом что будет неясно, можно обсудить.
    Подольск, МО
    спасибо. раньше её читал, сейчас перечитал.прекрасная статья.
    но, кстати, имхо в статью и в программу закралась логическая ошибка "В. В чем особенность расчета питания усилителей для сабвуферов?
    О. В том, что сабвуферы воспроизводят только низкочастотные сигналы, поэтому продолжительность пиков сигнала у них больше. Соответственно больше должна быть и емкость конденсаторов фильтров и несколько больше мощность трансформатора, чтобы эти конденсаторы заряжать."
    если сравнивать систему 2.0 и 2.1 с одинаковыми усилителями, одинаково качественно усиливающими один и тот же сигнал, то мощность блоков питания должна быть одинакова.
    если сравнивать 2.0 и сабвуфер, с теми же требованиями - мощность для 2.0 потребуется даже несколько большая.
    и только если сравнивать усилитель для саба и усилитель для мидбаса-твитера от комплекта 2.1 - тогда только, возможно, мощность блока питания для саба потребуется больше.
    т.е. - для усиления чего потребуется большая мощность - для всего диапазона частот или для части диапазона? надо бы поправить...
    а по программе выходит, мне с моим трансом бояться нечего.
    Добавлено через 5 минут
    а неясно мне вот что: что же это за мощность такая - 40W? у LM`ки, скажем? среднеквадратичная? а, это максимальная пиковая мощность получается. отсюда и все расчёты.
    и ещё вопросец, очень важный: из программы и статьи, собственно, следует, что любой усил на LM3886 при прослушивании даже на половине мощности обрезает нам динамический диапазон муз. произведения?!
    и отсюда вывод - хочесь звук - юзай динамики с высокой чувствительностью, и/или микросхему с высоким напряжением питания, и/или дискрет?!
    дааа, у меня как будто просветление в голове наступило. пик-фактор - это прекрасно. для блока питания. а для усилка - хочешь неискажённой передачи всего динамического диапазона произведения - умножь среднеквадратичную мощность на этот пик-фактор и конструируй усилок соответствующей мощности. так получается?
    Последний раз редактировалось sw_filja; 12.02.2008 в 01:46. Причина: Добавлено сообщение
    Среднеквадратичная.
    Prms=Urms^2/Rl=Ua^2/2Rl где
    Prms - мощность Rut Mean Square (ср.квадратичная)
    Urms - ср.квадратичное напряжение на нагрузке
    Rl - нагрузка
    Ua - амплитудное напряжение на нагрузке.
    Последнее ограничено значением напряжения питания усилителя, а также энергетическим запасом БП.
    Получается так, что гнаться за высоким выходным током трансформатора (при усилении музыки) не нужно, а вот достаточно высокое напряжение питания желательно обеспечить.
    Подольск, МО
    спасибо. это очень полезный вывод.
    поясните, если можно, ещё: если напряжение с выпрямителя +-35 V,
    Ua - будет |V+| + |V-| - Output Dropout Voltage и равняться примерно 70-5=65 V?
    а Urms, вообще говоря, будет зависеть от характера воспроизводимого сигнала? и будет равно амплитудному, только если слушать синус 50Гц?
    Нет.
    Ua равно половине этой величины.
    Синус от пика внизу до пика вверху - это двойная амплитуда.
    Urms=0,707Ua - но это только для синуса.
    Совершенно верно. Потому что сигнал совсем не синус.
    Только если измерять на синусе, на резистивной нагрузке, тогда среднеквадратичное напряжение и амплитуда жестко связаны.
    Вообще точное измерение Urms импульсного сигнала не такая простая задача. Измерение мощности тоже. Есть специальные вольтметры rms, один из принципов - тепловой, т.е. внутри вольтметра измеряется тепло от сигнала на стабильной нагрузке, тогда получается верный результат.
    Подольск, МО
    ваши разъяснения понял. но тогда неясно следующее:
    если среднеквадратичная потребляемая мощность микросхемы - 40 ватт, то стереоусилок будет потреблять среднеквадратичную мощность 80 ватт.
    а "Если среднеквадратичная потребляемая мощность будет превышена, трансформатор будет нагреваться свыше нормы." и будет у нас т-ра транса 68-73 градуса, как у него в опыте.
