Показано с 1 по 18 из 18
  1. Частый гость
    Аватар для Paul_s
    Вопрос ремонт динамика ...
    ...проблемма собственно в расклейке ( обычно с перемоткой проблем не было , а здесь просто засада какая-то ) , подвес отклеился легко : какая-то липкая дрянь , на неё же и обратно приклеится . А вот центрирующую шайбу ни в какую ! ни спирт ни ацетон ни уайт спирит не берут ! клей как камень ! акустика ELTAX вроде , 13см. головка , хозяин акустики готов был уже купить , но в инете мы не нашли даже упоминания об этой акустики ...
    Последний раз редактировалось Paul_s; 08.02.2008 в 15:10.
  2. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: ремонт динамика ...
    Попробуй растворитель Р-4, многие хвалят. Можно попробовать смывку для автоэмалей. Взять в автомастерских по покраске авто.
  3. Частый гость
    Аватар для Paul_s
    а что такое Р-4 ? никогда не видел , на какой основе ? в смысле чем пахнет
  4. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Дихлорэтан - сила!
  5. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Paul_s. Р-4, Р-5, Нужно искать в тех же магазинах, где ацетон, 646, 647, 648 растворители. Я видел его пару раз, но не покупал. Довольно редкий.
    The Lamer. Дихлорэтан действительно сила, только СТРАШНАЯ!!! Именно страшен из-за соединений хлора. Испаряется интенсивней ацетона. ПДК не помню, но концентрация меньше чем у ацетона!
    OFF. После приёма внутрь ацетона, до полстакана, бывало выживал человек! Дихлорэтана хватит пол чайной ложки, что бы костями сбрякать!
  6. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    Ничего подобного! Я все Альфарды дихлорэтаном разбираю, его у меня по 20 бутылочек обычно стоит только в заначке. Разбираю часто, так что не без косяков. Ну вот не так давно открывал пробку зубами, и по глупости бутылочку горизонтально держал. Ну и выпил пробочки 3-4.... Ну посидел пофанарел минут с 10, дальше еще денек выглядел аки слегка нетрезв, ну и все... Живой и бегаю
    А вот это 100% правда. Из запечатанного куском стерки шприца-двухкубовика за 3 дня полностью улетает.
    Последний раз редактировалось The Lamer; 09.02.2008 в 21:37. Причина: Добавлено сообщение
  7. По умолчанию Re: ремонт динамика ...
    Пробуй растворитель Р-4. У меня такаяже проблемя была с динамиком MB Quart. Тоже подвес на либучке, а шайба ничем не бролась. Р-4 только так разбовляет. Правда и воняет также . Интересно а он не хуже дихлорэтана?
  8. Новичок Аватар для misty
    эт точно. 15-20 мл. "внутриутробно" - раненых не оставляет, большая "колонка с синтепоном" обеспечена.
    знакомый врач-токсиколог про дихлорэтан рассказывал и приводил массу примеров из своей врачебной практики и советовал в качестве растворилеля (заменителя дихлорэтана) пользовать трихлорэтилен, он менее токсичен и что его (трихлорэтилен) иногда применяют (или применяли) в качестве наркоза . ему можно верить
    говорил, что если дихлорэтаном даже просто "регулярно дышать", то большие проблемы с печенью, почками и т.п. - гарантированы.
  9. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    [QUOTE=The Lamer;368591][OFF]Ничего подобного! Я все Альфарды дихлорэтаном разбираю, его у меня по 20 бутылочек обычно стоит.
    Живой и бегаю
    Гу...уляй пока молодой! И всётаки... поосторожней бы с Д.Х.этаном!
  10. Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Жутко агрессивная смесь! Там, если я не ошибаюсь, кислота (или щелочь) содержится - как-бы вместе с клеем центрующую шайбу не растворить.
    Как то после подкраски автомобиля мне надо было хромированные детали от капель очистить. Не долго думая взял тряпочный тампон, смочил в "смывке" и минут 20 им оттирал. Тампон как-то странно начал разваливаться и пришлось раза 3-4 его менять. Но вот руки... Я даже не успел заметить как кожу съело чуть не до мяса - осталась пергаменто-подобная плёночка. От заработанных бас-гитарой мозолей не осталось и следа.
    Значит час твой ещё не пробил. Видимо у Старика на небе на тебя ещё какие-то планы имеются.
    Учти - это не шутка. Это я абсолютно серьёзно.
    Игорь
  11. Новичок Аватар для misty
    да, парень в рубашке родился, видимо под ней ещё и майка была
    а что касаемо трихлорэтилена, то, приятель им клеил полистерол. говорил, что очень хорошо "сия гадость" растворяет пластмассу.
    Последний раз редактировалось misty; 10.02.2008 в 10:54.
  12. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    А дихлорэтан и продается под маркой "Клей для пластмасс". Только эбонитоподобные плохо берет.... Немного растворяет поверхность и все. Не клеит.
  13. Частый гость Аватар для Штурман
    г.Уфа
    В автомалярке применяется растворитель для снятия переходов лака. Вот он растворяет клей лучше всего. Была подобная история с 2А12,клей на ЦШ не брало ничего. Ни 646,ни 647,ни Р4 . Взял только этот растворитель и причём быстро.Зайдите в сервис и попросите у маляров,грамм 20 они нальют. Испаряется он медленно,так что отмачивать клей удобно. И не пользуйтесь смывкой автоэмалей ,она содержит кислоту ,так что сожрёт ЦШ. ( Сам автомаляр,так что всё это знаю на собственном опыте)
  14. Частый гость Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    Некоторые динамики клеятся чем то типа эпосидки. Никакой растворитель не берет.Тогда только срезать по клею и потом приклеивать аккуратно по месту среза.
    С уважением, Сергеев Сергей.
    -http://tubeaudi.ucoz.ru- -http://hiend.borda.ru- sergeev158(собака)mail.ru Тел 8-90-25-661-681
  15. Частый гость
    Аватар для Paul_s
    Динамик 13см подобраться с лезвием к шайбе очень сложно , наверное даже не возможно , места там нет...
  16. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Берем сталистую проволоку, потом загибаем конец, поковываем немного и затачиваем. Таким инструментом легко подлезть везде и резать удобно.
  17. Частый гость
    Аватар для Paul_s
    Эх , увидеть бы как это получится - таким инструментом и аккуратно , там действительно мало места , сегодня купили Р-4 , завтра будем пробовать ...
  18. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Если, ну никак и ничем не удаётся подлезти к центрующей шайбе, то я поступаю так: если корзина штамповка, то в удобном месте, в наглую, плоскогубцами отгибаю отбортовку у ЦШ необходимой ширины-дальше дело техники!
    Если же отогнуть нет возможности, то указанным выше крючком или чем-то подобным, через отгибаемый в нужном месте верхний подвес добираемся до ЦШ. Типа удаляем гланды через анус. Довольно эффективно кстати если больше никак!
